Vizitator bitzool Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 salutare prieteni un prieten m-a contactat cu o problema la un flex bosh. tensiunea masurata la perii este 110 volti. banuiesc ca din cauza asta nu porneste tensiunea nominala fiind 230. care ar putea fi cauza??? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Daca masina este alimentata la 220V iar la perii ajunge doar 110V e posibil ca regulatorul de turatie sa fie defect. Masina se incalzeste cind tensiunea la perii este de 110V? Link spre comentariu
Vizitator bogdan-theodor Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Salutare ! Flexul nu porneste deloc ? Se aude ceva dupa ce comuti ? Verifica si tensiunea la priza . Ne poti ajuta cu specificatiile tehnice ale flexului ? Cu stima ! Link spre comentariu
Vizitator bitzool Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 merci de raspuns prieteni.de auzit nu se aude nimic. nu se incalzeste. o sa incerc sa vad cu regulatorul de turatie daca gasesc ceva.revin cu detalii Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Verifica contactele butonului de pornire, am patit asa ceva cu un bosch, defect simplu de tot. Am pus strap peste acel contact si merge bine mersi. Era vb de intrerupator dublu, pe faza si nul. Link spre comentariu
Vizitator bogdan-theodor Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Pana la urma care este deznodamantul ? zi buna ! Link spre comentariu
Vizitator sustinromania Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 daca tot cereti ajutor incercati sa realizati ca din politete sunteti cumva datori sa dati si voi ceva inapoi comunitatii din care faceti parte - in cazul asta elforum - poate ne spune colegul ce a facut in continuare (nu de alta dar suntem deja in august si nu pot dormi noaptea de grija flexului aluia). multumesc Link spre comentariu
