cristybadea Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Acest tv este adus din afara tarii si a fost folosit pana acum pe antena satelit dar s-a trecut pe cablu si nu sunt setate programele.Am reusit cu o telecomanda universala sa intru in meniu dar nu are functia de cautare(instalare)programe.Ce telecomanda foloseste acest tv si,daca este blocat in Meniu Hotel cum se deblocheaza?multumesc Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Astea oricum sunt destul de greu de programat dar incercam! Ce sasiu are tv-ul? Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 u mai sunt la atelier acum dar proprietarul mi-a adus o telecomanda RM07901 cu care spune ca ar fi mers Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 telecomanda rm07901 merge oarecum , insa este incompleta pentru acest model de tvc . proprietarul nu avea cum sa introduca programe in memorie cu aceasta telecomanda niciodata never-ever . Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 Nici nu a incercat sa introduca programe,a spus ca o folosea inainte sa se branseze la reteaua de cablu cand doar pornea si oprea televizorul.Oricum,acum nici aceasta telecomanda nu mai functioneaza Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 daca se multumeste clientul tot cu rm07901 am eu pe stoc asa ceva . tvc-ul clientului nu este blocat in hotel tv mai mult ca sigur , ci doar nu are telecomanda corecta . daca nu va gasiti in alta parte , o am si pe aceasta . Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2015 daca se multumeste clientul tot cu rm07901 am eu pe stoc asa ceva . tvc-ul clientului nu este blocat in hotel tv mai mult ca sigur , ci doar nu are telecomanda corecta . daca nu va gasiti in alta parte , o am si pe aceasta . Daca nu se pot memora programe cu ea nu ii vad rostul.As fi vrut ceva concret,perfect functional pentru a se memora programe.multumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 amice , n-ai inteles ce-am vrut sa spun . am ambele variante . Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 vad ca mdfy are ceva coduri pentru acest model,nu aveti asemenea telecomanda? 353 527 Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 (editat) S-a rezolvat problema cu telecomanda,s-au memorat programele dar nu este sunet decat la programele ce transmit norma BG.Am schimbat FUS-ul si filtrele,am pus convertorul de sunet dar nu a avut nicio schimbare.Am cautat ceva detalii despre sasiu dar nu gasesc nimic pe net.Am gasit pe eticheta lipita pe sasiu scris urmatoarele: Main-920A415016,Audio PWR-930C904001,PWR Sub-930C900001,Sound-9309100010,Ident-h92C002001.Am cautat dupa aceste coduri cu speranta sa gasesc ceva date despre sasiu,dar dupa cum am mai spus nu am gasit nimic.Componentele tv-ului ar fi TEA 2261 in sursa,XC44031B sincro cred,TDA4472 cale comuna,ST9291N6B1NL/A50 procesor.Mai spun ca are pe placa 2 module,1-modul teletext si al 2-lea modul cu procesor stereo si detasat de sasiu un alt modul pe care este montat finalul audio.Sper sa aflu de la dvs in baza celor date mai sus codul de sasiu si modul de tras in banda de sunet.multumesc Editat Octombrie 11, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
