Vizitator chintix Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 Va salut! La deck-ul Denon DRS 610, se poate actiona cu telecomanda, numai prin intermediul ampli (tunerului) din gama DRA, in momentul in care acestea se conecteaza cu un cablu cu 2 fire, jack/jack, intre ele. Deck-ul nu are senzor de telecomanda. Deck-ul DRS 810 are telecomanda dedicata si este alta gasca in alta traista! Ma intrebam daca exista si alta varianta de a conecta o telecomanda in jack-ul respectiv, in afara faptului de a monta un senzor specific, cu telecomanda aferenta. Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator chintix Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 Se pare ca este imposibil. Si tacerea este un raspuns. Toate bune! Link spre comentariu
