Amplificator JBL GTO 75.2 nu porneste sursa ridicatore de tensiune.
DONATELLA
Buna ziua !,din partea  mea,tuturor colaboratorilor si colegilor de pe forum.Apelez la cunostintele voastre intr-o problema.O cunostinta a venit din occident,cu o  masina  care avea montat un amplificator auto marca JBL GTO 75.2 pe care dorea sa-l cupleze la cd player-ul masinii.si nu stia cum.Am fost sa vad despre ce este vorba si sa vad daca pot sa il cuplez.Am fost si rezultatul este ca amplificatorul este mort.La conectarea amplificatorului pe masina,in subwoofer nu se auzea nimic,nici macar un pocnet. Am constatat ca ledul power (de culoare rosie,ramane aprins si amplificatorul nu intra in protectie).Am demontat amplificatorul,l-am dus in casa pentru verificari.In urma verificarilor,am constatat ca sursa ridicatoare de tensiune ,+,respectiv -33,8v,nu scoate aceste tensiuni.Trebuie sa mentionez ca am verificat toate componentele din primarul sursei cat si cele din secundarul sursei(diode,condensatori.rezistente).Recunosc ca modulul unde se afla montat c.i driver al sursei,TL 494 (smd ),la-am scos afara de pe placa de baza si facand legaturile intre el si placa cu fire electrice.Tensiunile masurate la pinii c.i TL494sunt urmatoarel:pin7+:
pin1 =1,87v
pin2=0,54v
pin3=4,70v
pin5=1,42v
pin6=3,61v
pin8=10,70v
pin9=0v
pin10=0v
pin11+12=10,70v
pin13+14=4,91v
pin15=10,70v
pin16=9,42v
Pe grila mosfetilor tensiunea fiind=0v,Pe cei doi condensatorii de 2200mF/35V,tensiunea fiind =0v.Circuitul tl494 smd,l-am inlocuit cu unul cu capsula normala rezultatul fiind acelasi.sursa nu vrea sa porneasca.Ce ma sfatui-ti sa mai verific.Cu respect Viorel.
  • Răspunsuri 17
  • DONATELLA
    9
  • dan cod
  • K1nderu
  • dan-a2
Am schema amplificatorului,dar ce ma enerveaza aste de ce am acea tensiune de 4,70v la pinul 4 laTL494,cand ea ar trebui undeva la 0,..v si de acolo deduc ca TL este tinut blocat si nu lasa sa porneasca sursa.
Da,asa este dar eu lucrez cu o sursa de pc,care are pe iesire doar 11v,dealtfel nu este primul amplificator pe care il am la reparat si tot cu aceasta sursa le-am reparat.Alte schimbarii facute acum condensatorul de 3300mF/25V din alimentare din primar si cei de 2200mF/35 la iesirea pe bara de33,5v.rezultatul fiind acelasi,adica nu vrea sa porneasca.Culmea este ca pe ambele diode rectificatoare am tensiune pozitiva,iar ele fiind verificate si reverificate si sint bune.Cred ca o sa recurg si la schimbarea transformatorului.
Pai daca tl-ul are 4.70v in pin 4 atunci nu scoate impulsuri. Daca poti,decupleaza alimentarea modulelor de amplificare si vezi daca mai intra protectia.
Partea de amplificare este eliminata,sursa ridicatoare fiind acum pe becuri.Am raspuns tarziu din cauza ca am verificat iar tranzistorii de pe modulul cu TL 494 iar rezultatul fiind ca sunt buni.O sa incerc sa-i inlocuiesc pe toti dade...,dade o pornii, ca nu l-o fi facut extraterestri de pe Pluto.
Rezistente de sarcina nu detin (2ohm/150w) si de aceea lucrez cu becurile de la batrana dacie .O sa incerc metoda substitutie de operationale  NJM4558.Oricum multumesc tuturor pentru sfaturi .
Becurile trag mult curent la start iar sursa va intra in protectie. Operationalele din preu n-au nici o vina,ar trebui rezolvata sursa prima data.
