Marius Rotundu Postat Iulie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2015 (editat) Am pus si eu o carte interesanta, cand ajung acasa o sa fac un ftp pe serverul meu, special pentru elforum, unde orice user o sa poate face sharing acolo fara limite de marime sau banda. https://drive.google.com/folderview?id=0B49blm6lpWctVUx2ODBxT0RxckU&usp=sharing Editat Iulie 18, 2015 de Marius Rotundu Link spre comentariu
Vizitator avram stefan Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Sunt curios in ce cutie veti asambla toate componentele? Link spre comentariu
Marius Rotundu Postat Iulie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2015 Adevarul e ca si eu sunt curios :)Am ceva planuri, o sa fie ceva facut frumos, cu simt de raspundere. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 La partea de comandă, eu aş muta comutările tensiunii anodice pe negativul redresării. E mai ''cuşer''. Filamentele lămpilor finale nu trebuie întîrziate, oricum sînt cele mai puturoase, sau se poate face direct în primarul trafo cu un termistor NTC, iar filamentele lămpilor mici se întîrzie 2-3 secunde cu montajul cunoscut cu 317. Încă ceva, schimbă ordinea cond de filtraj, cel format din 2x220uF primul şi cel din 2x470uF al doilea, ambele grupuri cu rez de 220k/2W. Eu aş fi mai generos cu capacităţile acolo şi aş adăuga şi cond de 0,1/630V tip MKT, MPP... etc. Link spre comentariu
Marius Rotundu Postat Iulie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2015 Multumesc pt sfat, pana unde pot merge cu capacitatile? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 http://www.duncanamps.com/psud2/ App, daca nu pui Spraque sau macar Cornell Dubilier by_pass_ate cu Vitamin Q, parca nu are farmec... Link spre comentariu
Marius Rotundu Postat Iulie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2015 http://www.duncanamps.com/psud2/ App, daca nu pui Spraque sau macar Cornell Dubilier by_pass_ate cu Vitamin Q, parca nu are farmec... Interesant softul ala, iar cu condensatoarele asa era planul initial dar cand am vazut ca patru condensatoare ma costau $75 am renuntat Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 In loc sa puneti prea multe led-uri, la controlorul ala digital, poate ar merge mai bine un display in care sa afiseze procesele prin care trece pornirea amplificatorului dar si comutarea surselor plus volumul motorizat 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Interesant softul ala, iar cu condensatoarele asa era planul initial dar cand am vazut ca patru condensatoare ma costau $75 am renuntat Se spune ca tot ce este simplu este elegant... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) Cam asa ar arata amplasamentul componentelor in viziunea mea,este un singur canal,fara partea de alimentare.Au vazut si altii acest topic,mai sunt doritori de acest Mullard,am fost rugat de un coleg de forum sa-i fac eu montajul placilor cu componente,ii e frica sa nu o dea in bara cu amplasamentul componentelor.Tuburile EF86 si ECC83 vin montare in partea centrala a amplificatorului,finalele EL34 spre laterale,colegul a comandat EL34STR Shuguang,la sfatul meu,12AX7LPS Tungsol,EF86 Zaerix(de la mine),trafuri de iesire Hammond,traf de alimentare toroidal de la Petra Iasi.Alimentarea canalelor va fi separata S/D ,dupa primul cond de filtaj,urmeaza doua socuri de filtraj inseriate cu cite o dioda 1n4007 apoi cite un cond de filtraj de 330microF,cite o celula pe canal.Puntea redresoare pt anodica este cu diode rapide de 6A/1000V,primul cond de filtraj este de 470micF/600V.Ampul asta o sa fie fara fineturi,stand-by manual,un comutator pt doua surse de semnal,pot de volum ALPS ,clasic fara motorizare. Editat Iulie 19, 2015 de viobio Link spre comentariu
Marius Rotundu Postat Iulie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2015 Daca se pot posta poze pe masura ce inainteaza lucrarile, ar fi excelent, de asemeni schema pt un canal cu valorile folosite de dvs si sursa varianta finala. Ma bucur sa vad ca mai construiesc si altii acest amplif, o sa aveti si varianta cu cablaj? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) Daca se pot posta poze pe masura ce inainteaza lucrarile, ar fi excelent, de asemeni schema pt un canal cu valorile folosite de dvs si sursa varianta finala.Ma bucur sa vad ca mai construiesc si altii acest amplif, o sa aveti si varianta cu cablaj?Eu nu lucrez pe cablaj,doar pe cose sau in aer.Mai mult nu pot arata,eu am facut doar modulele ampului,maine pleaca de la mine. Editat Iulie 19, 2015 de viobio Link spre comentariu
Marius Rotundu Postat Iulie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) Mi-am comandat ceva componente, caut un push-button cu led bicolor, ceva cu piulita si preferabil negru la culoare. De asemeni am comandat releele, OMRON, in comutare intrari voi pune G6S-2 iar pe putere G5LE-1, de asemeni am analizat telecomanda si lucreaza pe protocol NEC adica carrier frequency 38KHz deci am comandat TSOP1738. Editat Iulie 19, 2015 de Marius Rotundu Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Asta e sursa pt tensiunea anodica,condensatorii de 100nf sunt cu polipropilena, cei de 1nf sunt ceramici.Ampul o sa fie dotat și cu un filtru de rețea, montat înaintea primarului transformatorului de alimentare. Link spre comentariu
Marius Rotundu Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) Cum ar trebui sa arate o sursa pentru acest amplificator fara filtrul inductiv? De ce ati separat alimentarea pt fiecare canal? Am gasit si butoane, am comandat doua modele, atasez poza, o sa le modific pt ca au led simplu si mie-mi trebui bi-color Carcasa o sa fie in genul pozei atasate, o sa las afara doar trafurile de iesire, shocul si trafo alimentare vor fi in interior. Editat Iulie 20, 2015 de Marius Rotundu Link spre comentariu
