TV Monitor Samsung P2470HD defect
Vizitator daniel81
Vizitator daniel81
Salutare.
Am o preoblema cu Tv din titlu, nu se mai aprind neoanele. Led-urile de pe panoul frontal se aprind toate si raman aprinse. Sursa este IP-58155A
Am verificat, pana acum urmatoarele:
-invertor - ok
-tensiunile spre placa digitala - ok
-sigurante - ok
-condensatorii marcati in poza: - ok
Din pacate nu am cu ce sa masor tensiunea spre lampi.
Mai raman de verificat driver-ul de inverter SEM2005 si tranzistorul STU 312D pe care, sincer, nu stiu cum sa-i verific.
  • Răspunsuri 13
  • BUGHIU
  • iuliantv
  • dan cod
,,nu se aprind neoanele ,,sa inteleg ca totusi imagine este dar nu backlight? frecvent am intalnit duse trafo inverter si lamp crapate obosite ,scoateti traful inverter afara si masurati infasurarile,daca sant diferente mari atunci e sigur cu ceva spire in scurt,daca nu este imagine posibil soft corupt
Vizitator daniel81
Am masurat infasurarile, am scris mai sus, sunt ok, m-am uitat si cu lumina externa si nu am vazut nimic pe display, acum nu stiu pe ce intrare a ramas setat ultima data. Posibil sa fie soft corupt din moment ce panoul frontal nu raspunde. Se poate scrie softul din moment ce nu am imagine?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator daniel81
Daca decuplez panoul frontal, nu o sa mai functioneze nici telecomanda. Am bagat un stick cu led ce continea software-ul de pe site dar nu face nimic, ledul ramane stins.
Ledurile de pe panoul frontal se aprind ...toate?!?!  Cate are? Doua  sau....?!?! Daca se aprind  simultan nu e in regula cu PCB-ul!! Puneti o memorie goala la proba!! Oricum telecomanda nu functioneaza in situatia asta!! Banuiesc ca il cuplati la 220 si se aprind doar ledurile de pe panou....altceva nimic!! Nu merg butoanele,nu merge telecomanda! ? Corect?!?!
Vizitator daniel81
Da, conectat la retea, se aprind toate ledurile si raman aprinse, 7 la numar, unul pt fiecare comanda. Cand functiona, ramanea aprins doar cel de power. Asa este, nu merg butoanele, telecomanda, nimic. Ledurile de pe panou se aprind la apasarea butonului onoff si nu se mai pot stinge nicicum.
Nu as crede sa fie sursa de vina! Mai degraba PCB-ul afectat!! Ori datele din memorie alterate....ori mai rau(procesor afectat)!!!
Editat de BUGHIU
