Vizitator Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 ...Am rezolvat. Problema a fost la sania longitudinala care a fost luata de la un alt strung si nu era "imperecheata" cu batiul din cauza uzurii. Cu ajutorul vostru am reusit sa tusez destul de bine sania. Acum am o toleranta de o sutime la deplasarea caruciorului stanga-dreapta. Nu am ajuns chiar la performanta de 10 puncte /cm^2 dar este destul de bine.Felicitari! Bun-venit in randul prelucratorilor manuali. Sper ca de acum inainte, vei sta marturie si vei indruma si pe altii, cu privire la importanta si precizia unei prelucrari 100% manuale. Spor la treaba! Link spre comentariu
mkreszan Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Am nevoie de pinioanele de 120 dinti modul 1,25 si de 39 dinti modul 2 pentru filet Whitfort. Pot sa dau la schimb pinioanele de 130 si 127 dinti. Link spre comentariu
en Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Dati-mi va rog, un sfat! Toate cutitele cu placute de carbura metalica pe care le am au coada de 25x25mm. Cutitul intra in suportul portcutit, dar se ridica mult fata de centrul piesei de prelucrat. In afara de frezarea cozii la 20mm pentru a avea suprafata de asezare plana, credeti ca mai am alta solutie? Link spre comentariu
tommymd Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 depinde ce prelucrezi. pentru uz domestic poti sa le si polizezi.Eu personal imi fac singur cutitele, si le fac doar la polizor, nu am freza. La cele mai mici bag sub ele tablite si le ajustez. daca e strans bine, poate si sa nu fie plan daca e centrat, nu sare. Dar totusi, sunt amator nu specialist. Link spre comentariu
gcom61 Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Cel mai comod este frezarea chiar pe strung;cauti o freza mai maresau folosesti un spiral de diametru mare pe care il scurtezi si -l ascuti ca si o freza.Un cutit poate fi frezat cu spiral de Φ=30mm(ca si freza) in ~30min. Link spre comentariu
en Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Cel mai comod este frezarea chiar pe strung;cauti o freza mai maresau folosesti un spiral de diametru mare pe care il scurtezi si -l ascuti ca si o freza.Un cutit poate fi frezat cu spiral de Φ=30mm(ca si freza) in ~30min. Iaca, am facut bine ca am intrebat.Excelenta idee! Am freze deget de diferite dimensiuni si sigur o sa incerc.Am polizat cu flexul cateva cutite, dar iese ceva grosier si nu mi-a placut. Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Iaca, am facut bine ca am intrebat.Excelenta idee! Am freze deget de diferite dimensiuni si sigur o sa incerc.Am polizat cu flexul cateva cutite, dar iese ceva grosier si nu mi-a placut.Eu le tai cu flexul montat in acel dispozitiv de fixare pe banc ce se gaseste de cumparat pe la praktiker. Link spre comentariu
en Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Inca o idee buna! Nu stiu despre ce dispozitiv este vorba. Poti sa pui o poza, te rog... Chestia asta cu dispozitivul pentru flex, ar simplifica si mai mult aducerea in cote a cozii cutitului. Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Inca o idee buna! Nu stiu despre ce dispozitiv este vorba. Poti sa pui o poza, te rog... Chestia asta cu dispozitivul pentru flex, ar simplifica si mai mult aducerea in cote a cozii cutitului. Link spre comentariu
en Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Multumesc MihaiGhe! Tare bine arata dispozitivul! Cam cat costa si daca ai un link sa ma pot orienta. Eu am dat ceva cautari dar nu am dat de el.Sunt interesat de o asemenea achizitie si cred ca-si merita banii.P.S.Gata, am gasit:suport flex...Preturile sunt rezonabile si cred ca este foarte util pentru taieri precise si curate.Imi place modelul tau de suport. Spune-mi, te rog, de unde l-ai cumparat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 ...Tare bine arata dispozitivul! Cam cat costa si ... de unde l-ai cumparat?Am un exemplu de asemenea dispozitiv in constructie diy. Intentionez sa-l atasez unei postari pe topicul cu dispozitive. Din pacate nu reusesc sa-i fac o poza ca lumea. Daca nu te grabesti cu cumparatul, vei vedea cat de usor se poate realiza. Link spre comentariu
en Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Ok! Orice idee este binevenita si daca solutia este simpla, cu atat mai bine. Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Imi place modelul tau de suport. Spune-mi, te rog, de unde l-ai cumparat?Dupa cum am spus mai sus de la Praktiker ,folosesc la el un flex mic cu panza de 125 mm din aia pentru inox cu grosimea de 1 mm . Link spre comentariu
Vizitator miticastrungaru Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 Buna ziua,as dori si eu pozele cu tabelele de filete de la strungul sn 320Va multumesc! Link spre comentariu
ghettoman Postat Noiembrie 18, 2011 Partajează Postat Noiembrie 18, 2011 A mai fost postat Link spre comentariu
