Ion_Bumbu Postat Noiembrie 20, 2023 Partajează Postat Noiembrie 20, 2023 Fiecare cutit intra in portcutitul lui, faci reglajul si-l pui in sertar, cind ai nevoie de el pui ansamblul gata reglat. Ai 10 cutite trebe 10 portcutite, ai un cutit in plus si trebe, il schimbi cu altul si-l reglezi, reglajul este foarte usor. Link spre comentariu
draku Postat Noiembrie 20, 2023 Partajează Postat Noiembrie 20, 2023 La 19.11.2023 la 23:34, bamwels a spus: Da, am văzut pe YT. M-am gândit să iau ceva de genul însă nu știu ce modificări ar trebui să fac. Dacă poți să-mi trimiți niste poze cred că m-ar ajuta De regula trebuie sa faci un alt surub de fixare a dispozitivului portcutit cu schimbare rapida (QCTP) pe sania portcutit pentru ca cel original nu poate fi folosit, de cele mai multe ori. Nu este un capat de tara si nici ceva complicat. Trebuie sa alegi un dispozitiv QCTP adecvat dimensiunilor strungului. De regula, vanzatorii seriosi publica informatiile astea pe pagina produsului (pentru ce "marime" de strung se pot folosi, ce dimensiuni ar trebui sa aiba sania portcutit pentru modelul respectiv, etc). Dupa mine, cele mai importante dimensiuni sunt latimea saniei portcutit (ca sa stiu marimea dispozitivului QCTP care se poate monta pe ea) si dimensiunile portsculei, ca sa stiu dimensiunile maxime ale cutitului pe care il voi putea folosi. Cu cat mai mare, cu atat mai bine, stiut fiind ca rigiditatea ansamblului trebuie sa fie cat mai mare. Pornesti cu masuratorile de la inaltimea dintre sania portcutit si centrul universalului si de acolo determini cat de mare va fi dispozitivul QCTP pe care il poti monta, asa incat sa iti ramana suficient spatiu de "manevra" a portsculei reglabile deasupra si dedesubtul centrului universalului (axei centrale a strungului). Dispozitivele QCTP sunt de mai multe feluri, avand fiecare avantaje si dezavantaje: cu pana, cu piston, tip multifix, Dixon, etc. Un singur lucru au in comun: cu cat creste marimea dispozitivului, creste si pretul. Fiecare dispozitiv QCTP are, la randul lui, mai multe tipuri de portscule, cu prinderi pentru diferite cutite si operatiuni: pentru cutite paralelipipedice, rotunde, pentru lame de debitat, pentru prindere a diverse alte scule/mandrine/conuri Morse, etc. Dimensiunile variaza in functie de strung, pornind de la o lungime de 60 mm a portsculei (cele ieftine, de aluminiu - pe care nu le recomand deloc -, de pe Aliexpress pentru ministrungurile de banc) pana la portscula de 200 mm (si probabil mai mult) pentru strunguri "adevarate". Sunt foarte comod de folosit iar repetabilitatea este suficient de buna pentru domeniul hobby si chiar pentru cel de mic atelier lucrativ. Aici https://pewetools.de/wp-content/uploads/2022/02/Schnellwechselhaltergrundkoerper-EN-Feb2022.pdf ai un exemplu de dimensiuni importante pentru alegerea dispozitivului QCTP Link spre comentariu
bamwels Postat Noiembrie 21, 2023 Partajează Postat Noiembrie 21, 2023 Multumesc de raspunsuri. Link spre comentariu
noe Postat Noiembrie 22, 2023 Partajează Postat Noiembrie 22, 2023 (editat) La 20.11.2023 la 10:48, Daniel_sv a spus: ... ai us șurub opritor care în poziționează la aceeași înălțime de fiecare data. Daca ai 10 porturile in care pui 10 cuțite și le reglezi odată la schimbare nu mai faci nimic. Reglajul unui cutit se face dupa fiecare reascutire, adica in medie dupa 60 minute de strunjire efectiva. Daca il ascuti de 10 ori, la fiecare reascutire se reface reglajul de inaltime. In plus, reglajul se face prin tatonari succesive, si foarte probabil cutitul nu va fi perfect la centru de la prima incercare. La portcutitele clasice, strungarul masoara inaltimea centrului axei de strunjire, fata de baza portcutitului si traseaza o linie orizontala pe partea frontala a saniei transversale la aceeasi distanta fata de ghidajul acesteia. Fiecare cutit utilizat, se aseaza cu baza pe ghidaj si se apreciaza din ochi distanta de la muchia taietoare la semn, dupa care se cauta un set de bailagare care sa asigure inaltarea cutitului pe acea distanta. Dupa suficienta practica, exista strungari care apreciaza grosimea bailagarului si realizeaza reglajul din prima incercare, sau cel mult din a doua. Bailagarele se realizeaza din fasii de tabla cu grosimi diferite, incepand de la 0,2 mm (tabla de la cutiile de conserve uzuale) si pana la tabla de 5... 6 mm si se pastreaza intr-o cutie metalica, sau din plastic potrivita, aflata la indemana, iar miscarile necesare reglajului sunt foarte simple. Eroarea de pozitionare a muchiei taietoare este de ordinul 0,1... 0.2 mm si deci treptele de 0.2 mm de reglaj sunt acceptabile. Editat Noiembrie 22, 2023 de noe Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 22, 2023 Partajează Postat Noiembrie 22, 2023 Merge si decalaj mai mare fara probleme, totul depinde de ...diametrul piesei. Link spre comentariu
draku Postat Noiembrie 22, 2023 Partajează Postat Noiembrie 22, 2023 Acum 2 ore, noe a spus: Reglajul unui cutit se face dupa fiecare reascutire, adica in medie dupa 60 minute de strunjire efectiva. ..... Asta in cazul in care folosesti cutite din otel rapid. La momentul actual, placutele de carbura si suporturile lor au ajuns destul de accesibile, ca sa iti permiti un set complet pentru operatiile cele mai uzuale. Iar cu acestea, daca ai reglat o data inaltimea, nu se mai modifica la schimbarea placutei. Ceea ce face ca folosirea portcutitului cu schimbare rapida sa aduca comoditate si rapiditate in munca. Evident ca exista momente in care e nevoie de un profil dedicat , care se poate poliza dupa nevoie dintr-un blank HSS (sau chiar carbura). Dar acestea ar trebui sa fie o exceptie, cu toate inconvenientele de care aminteai. Link spre comentariu
dimitris Postat Decembrie 22, 2024 Partajează Postat Decembrie 22, 2024 Bună ziua team.Thanks pentru acceptare. Am achiziționat recent un strung folosit sn320. Proprietarul anterior nu a reparat cartea, așa că am dificultăți în a o face să se potrivească. Am găsit câteva informații pe site (pg 35) dar nu sunt complete. Dacă cineva mă poate ajuta, aș aprecia profund. Salutări și urări de bine din însorita Grecie (Halkidiki). Până acum am lucrat la C11MB ZMM 1,5m P.S. Traducerea a fost făcută cu DeepL. Link spre comentariu
