Strung SN320
Vizitator craciunescu bogdan
La 02.02.2022 la 21:18, validae a spus:
Un motor de 380V legat la 230V nu mai are nici puterea şi nici cuplul nominale.La un strung nu cred că e de dorit să nu-ţi pornească decât ,,tras cu sfoara,,...
Da asa este, e si normal sa iti scada puterea si cuplu.....in loc de 3 faze ai doar una.
Multumesc.
La 02.02.2022 la 21:41, bcristian a spus:
Nu merge cu condensator la SN 320. Problema e ca la strungul asta cuplul necesar la pornire, in special cand e rece, e foarte mare, mai mare decat in utilizare. Motivul e ca pana incepe uleiul sa curga garla peste cutie, cum face in mod normal, pelicula ramasa face ca angrenajele sa fie "lipicioase" (stictiune).
Surprinzator, e mai usor sa faci figura cu condensatorul la SN400, chit ca e mult mai mare si motorul e de 5.5 sau 7 kW, pentru ca antrenarea e prin curele si poti face improvizatie sa ridici motorul de pe ele la pornire.
Ok, multumesc frumos.
Si eu m-am gandit la asta pt ca la inceput e mai greu de invartit decat dupa ce a fost utilizat (dupa ce se incalzeste uleiul).
Dupe ce a fost utilizat merge foarte foarte usor.
Multumesc pt raspuns.
  • 1 lună mai târziu...
La 21.04.2019 la 1:59, Balazs Andras a spus:
Am facut poze cu ambreaj desfăcut, era plin de mizerie, în prima poza se vede stiftul de reglare ambreaj, se apasa cu un dorn sau o surubelnita, și piulita care e blocat de stift e liber pentru a roti, strângi sau slăbești piulita pt a regla ambreajul. La mine discurile sunt din tablă călit, mansonul din mijloc acționează căței care strânge sau slăbesc discurile, trebuiam sa schimb si cele doua rulmenti aflat pe axul erau duse făceau gălăgie.
Salutare! sunt nou pe forum! Am cumparat un strung SN 321 ( nu 320 ) si are 6 catei la ambreiaj rupti, arata exact ca cei din poza colegului (sus in dreapta pozei). Intrebarea mea este daca se gasesc pe undeva sa cumpar, si daca ar merge de la strungul SN 320, am inteles ca ar fii mai mare ambreiajul de SN 321.
Multumesc anticipat! Va rog, orice informatie e binevenita!
Salut,are cineva o poza despre conducta de ulei care merge la rotile de schimb,ca am vazut din interior o conducta deasupra rotiilor dintate din norton da nu este conectat de nimic
  • 7 luni mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
Buna ziua,
Am cumparat recent un SN320 si fiind primul strung pe care lucrez am dat peste cateva mici probleme.
Prima din ele: inaltimea cutitului am vazut ca se "regleaza" folosind niste distantiere de tabla de diverse grosimi. Este si alta modalitate prin care sa pot regla inaltimea cutitului si prin metode mai rapide?
Multumesc!
Acum 48 minute, bamwels a spus:
Buna ziua,
Multumesc!
Da exista. Caută pe YouTube quick change tool post. Poți să cumperi unul sau poți face daca ai freza, timp, chef, material și răbdare. Eu am făcut unul. Daca vrei îți pot pune niste poze.
La 17.11.2023 la 15:47, bamwels a spus:
... alta modalitate prin care sa pot regla inaltimea cutitului si prin metode mai rapide?
Exista tot felul de sisteme prezentate drept "moderne". Ele se pot vedea in diferite clipuri pe youtube. Exista insa si (cel putin) doua probleme: 1 - sistemele port - cutit moderne, sunt ansambluri compozite. Ca la orice dispozitiv, eroarea totala este suma erorilor componentelor si este intotdeauna mai mare decat la port - cutitele monobloc clasice; 2 - sistemul de reglare al unui port - cutit reglabil presupune niste miscari obligatorii: deblocarea, reglajul si reblocarea sistemului, care adesea trebuie repetat in mai multe randuri, pana la obtinerea rezultatului dorit. De aceea timpul pierdut cu operatiile de reglare, este comparabil cu timpul pierdut cu cautarea, montarea si strangerea cutitului printr-un bailagar potrivit, la un port - cutit clasic. Eu personal prefer sistemul clasic, in special din cauza problemei aratate la primul punct. Din acelasi motiv, prefer cutitele cu placute brazate, celor cu pastile amovibile.
Acum 2 ore, noe a spus:
Reglajul pe înălțime se face odată și ai us șurub opritor care în poziționează la aceeași înălțime de fiecare data. Daca ai 10 porturile in care pui 10 cuțite și le reglezi odată la schimbare nu mai faci nimic.
