luk81 Postat Iulie 20, 2019 Partajează Postat Iulie 20, 2019 La 17.07.2019 la 14:29, Ion_Bumbu a spus: Iei un invertor de la 230Vac la trifazic, legi motorul existent in triunghi si ai rezolvat in cel mai elegent mod posibil problema, inclusiv turatie reglabila intre trepte. Aici gasesti: https://www.hi-end.ro/convertizoare-de-frecventa-ls/ https://www.hi-end.ro/convertizoare-de-frecventa-ls/cu-intrare-monofazica-ic5/convertizor-de-frecventa-monofazat-putere-2.2kw-3hp-ro.html Am gasit in targul de vechituri un ABB ACS150. Nu are nicio eticheta pe el si nu stiu ce motor poate comanda(puterea motorului). A lucrat cineva cu ele, ma puteti ajuta? Cum as putea sa aflu? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 20, 2019 Partajează Postat Iulie 20, 2019 Puteti afla cautind manualul prima data. https://inverterdrive.com/file/ABB-Drives-ACS150-User-Manual Nu este ce trebuie, asta la prima vedere deoarece este trifazic. Link spre comentariu
luk81 Postat Iulie 20, 2019 Partajează Postat Iulie 20, 2019 Acum 5 ore, Ion_Bumbu a spus: Puteti afla cautind manualul prima data. https://inverterdrive.com/file/ABB-Drives-ACS150-User-Manual Nu este ce trebuie, asta la prima vedere deoarece este trifazic. De ce are toata lumea impresia ca intreb fara sa fi cautat. ACS 150 este modelul de baza, in continuarea lui este specificata puterea suportata, sunt mai multe modele de ACS150. Dupa cum am spus nu am nicio eticheta pe el ca sa-mi dau seama de putere. Nici macar ACS150 nu scrie, am aflat cautand dupa poza. L-am desfacut, poate aflu dupa codurile de pe placi ceva... Se poate folosi si cu intrare trifazata si monofazata La 17.07.2019 la 14:29, Ion_Bumbu a spus: Iei un invertor de la 230Vac la trifazic, legi motorul existent in triunghi si ai rezolvat in cel mai elegent mod posibil problema, inclusiv turatie reglabila intre trepte. Aici gasesti: https://www.hi-end.ro/convertizoare-de-frecventa-ls/ https://www.hi-end.ro/convertizoare-de-frecventa-ls/cu-intrare-monofazica-ic5/convertizor-de-frecventa-monofazat-putere-2.2kw-3hp-ro.html Am gasit in targul de vechituri un ABB ACS150. Nu are nicio eticheta pe el si nu stiu ce motor poate comanda(puterea motorului). A lucrat cineva cu ele, ma puteti ajuta? Cum as putea sa aflu? Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 Un sn320 import in cehia restaurat o bijuterie, cu tabel filete in stare bună. Am găsit pe un forum străin. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 De credeți ca este restaurat ? Ca are o vopsea proaspăta ? Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 Acum 1 oră, emil.gabor a spus: De credeți ca este restaurat ? Ca are o vopsea proaspăta ? E "restaurat" cat de cat poate, si eu am pus la punct un sn320 dar sta departe de restaurare dar e bun pt ce folosesc, pe forum unde am gasit pozele au comparat cu tos s28 si păreri generale despre sn-ul. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Eu nu dețin 320. Dar probabil ii aceas problema ca la restul utilajelor românești . Funcționează , Relativ robuste , poti sa iti faci treaba cu ele . Dar daca vrei sa scoți ceva piese mai de calitate si precizie, nu prea Reușești . Mai curge ulei , pe ici pe colo. Mai huruie rotile dințate , etc. Probabil străinii au pus accentul mai mult pe calitatea utilajelor. Personal pe mine nu ma încânta sa fie utilajul vopsit frumos. Oricum daca lucrezi pe el nu poti sa il menții curat . Dupa 8 ore pe el sigur iti trebe 3 ore sa il cureți bine. Cea ce într-un altelier este cam imposibil . Ca hobby , daca lucrezi 3 ore pe luna . Da , contează vopseaua Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Pai ala era rolul ucenicului in atelier, curata scula la final de schimb. 1 Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Acum 4 ore, emil.gabor a spus: Eu nu dețin 320. Dar probabil ii aceas problema ca la restul utilajelor românești . Funcționează , Relativ robuste , poti sa iti faci treaba cu ele . Dar daca vrei sa scoți ceva piese mai de calitate si precizie, nu prea Reușești . Mai curge ulei , pe ici pe colo. Mai huruie rotile dințate , etc. Probabil străinii au pus accentul mai mult pe calitatea utilajelor. Personal pe mine nu ma încânta sa fie utilajul vopsit frumos. Oricum daca lucrezi pe el nu poti sa il menții curat . Dupa 8 ore pe el sigur iti trebe 3 ore sa il cureți bine. Cea ce într-un altelier este cam imposibil . Ca hobby , daca lucrezi 3 ore pe luna . Da , contează vopseaua Da asa este, când trebuie să câștigi pâinea cu mașinile nu prea ai timp sa cureți si sa ai grija de vopsea, si eu lucrez ca sculer si lucrezi pe tot fel de masini unelte dar noi curățam de două ori pe an, nu prea avem timp pt asaceva. Sn320 e cam primitiv dar e un strung bun, e ca o dacie bună poți să repari ușor e perfect pt hobby. Altfel te urmăresc pe youtube, e fain ca împărtășești proiectele ce faci in atelier. Respect. Link spre comentariu
pasbogdan Postat August 6, 2019 Partajează Postat August 6, 2019 Cunoasteti care ar fi diferentele intre cele 2 modele de strunguri,Arad si Orastie?Ma intereseaza compatibilitatea pieselor. Link spre comentariu
Balazs Andras Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 Acum 8 ore, pasbogdan a spus: Cunoasteti care ar fi diferentele intre cele 2 modele de strunguri,Arad si Orastie?Ma intereseaza compatibilitatea pieselor. Sunt la fel majoritatea componentelor sunt interschimbabil, unele piese necesita pasuit, modelul fabricat în arad parca e finisat mai bine, se găsește uneori modele cu motor de 2.2kw si 3kw. Link spre comentariu
Ionuț Ilie Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Buna ziua.. citesc de ceva timp conversațiile de pe acest forum si le multumesc tuturor pentru sfaturile expuse. Am nevoie de un sfat, daca mă puteti ajuta: angrenarea unui strung SN320 cu motor monofazat de 1400 rotații prin curea modifica cumva pasul filetelor? E greu de crezut ca atunci cand folosesti curea si fulii poti avea exact aceeasi turatie transmisa comparativ cu angrenarea strungului direct cu motorul prin flansa. Va multumesc. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Nu intra cureaua in alntul cinematic a avansului deci o poti folosi linistit. Multe strunguri au angrenarea prin curea 1 Link spre comentariu
razvanmarius Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Buna seara! Am si eu o intrebare: papusa mobila- pinola este mai jos decat centrul universalului cu 0.3 mm. Cum procedez sa o ridic? Multumesc. Link spre comentariu
Lastwish Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 O modalitate are fi sa adaugi /lipesti o foita de tabla (gen de la cutie de bere) intre cele doua parti ale papusii mobile (talpa si pinola). Link spre comentariu
