Balazs Andras Postat Aprilie 21, 2019 Partajează Postat Aprilie 21, 2019 Am facut poze cu ambreaj desfăcut, era plin de mizerie, în prima poza se vede stiftul de reglare ambreaj, se apasa cu un dorn sau o surubelnita, și piulita care e blocat de stift e liber pentru a roti, strângi sau slăbești piulita pt a regla ambreajul. La mine discurile sunt din tablă călit, mansonul din mijloc acționează căței care strânge sau slăbesc discurile, trebuiam sa schimb si cele doua rulmenti aflat pe axul erau duse făceau gălăgie. Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Aprilie 21, 2019 Partajează Postat Aprilie 21, 2019 Asa arata după curățare, nu am vopsit am nevoie de strung am ceva piese de făcut am facut o mini reparație capitală. 1 Link spre comentariu
en Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 @Balazs Andras Sa-l stapanesti sanatos si voios pana la adanci batraneti!! Ai facut o investitie buna, ce imi aminteste de 2011,cand si eu am facut acelasi lucru. E un strung bun,nici prost dar nici prea destept,nici frumos dar nici prea urat.E cam ce-i trebuie omului pe langa casa,fara prea mare cheltuiala. 1 Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Mai 11, 2019 Partajează Postat Mai 11, 2019 Mersi, mai am mult de făcut pe strung, ex sistemul de emulsie, tava unde cade span e distrus, mai lipsește un șurub la cărucior sub maneta de avans, care reglează forța de decuplre cărucior . Puteți să ajutați? Stie cineva ce pas si diametrul are surubul din desen marcat cu roșu. Link spre comentariu
Vizitator adib Postat Mai 12, 2019 Partajează Postat Mai 12, 2019 Andras,la mine e 14x1,5 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 12, 2019 Partajează Postat Mai 12, 2019 domnilor colegi am nevoie de formule um aflu conicitatea si inclinatia sub foma de grade ,era undeva pe elforum D-d/2 sau nustiu ,ma puteti ajuta Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Mai 12, 2019 Partajează Postat Mai 12, 2019 8 hours ago, adib said: Andras,la mine e 14x1,5 Mersi, pt cote, am vrut să bag tarod de M16x1.5 dar nu intră, trebuie să fac un șurub de m14x1.5 atunci. 1 hour ago, Florin berdila said: domnilor colegi am nevoie de formule um aflu conicitatea si inclinatia sub foma de grade ,era undeva pe elforum D-d/2 sau nustiu ,ma puteti ajuta http://www.magafor.com/841/uk.htm Eu folosesc acest calculator online pentru a afla conicitate e simplu ai nevoie de doar trei cote, lungime si diametrul maxim si minim. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 13, 2019 Partajează Postat Mai 13, 2019 dar mă ajută cineva si cu formulele va rog,adica am un con si vreau s transform in grade conicitatea va rog Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 13, 2019 Partajează Postat Mai 13, 2019 Formulele sinus, cosinus, tangenta. 1 Link spre comentariu
luk81 Postat Iulie 17, 2019 Partajează Postat Iulie 17, 2019 Va salut! Vreau sa achizitionez un sn320 si voiam sa va intreb daca este posibilitate de a-l alimenta la 220v fara a inlocui motorul. Scuze daca s-a mai discutat... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 17, 2019 Partajează Postat Iulie 17, 2019 (editat) Iei un invertor de la 230Vac la trifazic, legi motorul existent in triunghi si ai rezolvat in cel mai elegent mod posibil problema, inclusiv turatie reglabila intre trepte. Aici gasesti: https://www.hi-end.ro/convertizoare-de-frecventa-ls/ https://www.hi-end.ro/convertizoare-de-frecventa-ls/cu-intrare-monofazica-ic5/convertizor-de-frecventa-monofazat-putere-2.2kw-3hp-ro.html Editat Iulie 17, 2019 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
area51 Postat Iulie 17, 2019 Partajează Postat Iulie 17, 2019 La 13.05.2019 la 5:40, Florin berdila a spus: dar mă ajută cineva si cu formulele va rog,adica am un con si vreau s transform in grade conicitatea va rog Calculatorul al carui link l-a pus colegul @Balazs Andras este foarte usor de utilizat. Daca te intereseaza unghiul la varful unui con si stii conicitatea [%] introduci aceasta valoare in casuta Taper= ...... si automat iti apar la Cone angle= numarul de grade si minutele unghiului. http://www.magafor.com/841/uk.htm Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Iulie 17, 2019 Partajează Postat Iulie 17, 2019 Acum 11 ore, luk81 a spus: Va salut! Vreau sa achizitionez un sn320 si voiam sa va intreb daca este posibilitate de a-l alimenta la 220v fara a inlocui motorul. Scuze daca s-a mai discutat... Se poate cu un invertor vfd dar te costă, pot sa construiești un convertizor rotativ dar si varianta asta e min 500ron plus timp investit, Eu am înlocui motorul, am pus motor de 2.2kw monofazat dar nu sunt mulțumit cam leneș până nu se încălzește ambreajul, un motor mai mare ar fi mai bine minim 3kw. Link spre comentariu
znecula Postat Iulie 19, 2019 Partajează Postat Iulie 19, 2019 (editat) La 12.05.2019 la 12:55, adib a spus: Andras,la mine e 14x1,5 Cred ca e 14x3 si filet stanga. Poti pune si filet dreapta doar ca actionarea va fi inversa. Si daca nu ai piulita originala.... e cam naspa. Ca are o forma anume ca sa o poti baga la locul ei. Stima. Editat Iulie 19, 2019 de znecula Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Iulie 19, 2019 Partajează Postat Iulie 19, 2019 Acum 1 oră, znecula a spus: Cred ca e 14x3 si filet stanga. Poti pune si filet dreapta doar ca actionarea va fi inversa. Si daca nu ai piulita originala.... e cam naspa. Ca are o forma anume ca sa o poti baga la locul ei. Stima. Este M14x1.5 normal la fel ca surubul ce tine roata la mașină vw asa am verificat. Mai greu era sa gasesc un arc ce apasă surubul trebuia un anumit lungime si forța sa aiba sa acționează asa cum trebuie. Link spre comentariu
