Strung SN320
Vizitator craciunescu bogdan
Teoretic,asa e.
Problema e ca dupa ce s-au pierdut atasamentele, inceputul topicului e de-a dreptul varza.
Initial, am vrut sa-mi copiez propriul post cu linkurile, dar e asa nebunie pe acolo ca am facut altul - si asta in conditiile in care stiam ca postul exista pe undeva pe acolo.
Pentru cineva care ajunge prima data pe aici e complet descurajanta abundenta de posturi de la inceput in care se ofereau diverse materiale acum inexistente.
In opinia mea, as sterge mare parte din posturile acum inutile de la inceput, sau as insera unul cu linkurile cele mai relevante.
Buna ziua!
Am si eu dilema. Suruburile de la suportul portcutit au ceva calitati speciale sau pot fi folosite si suruburi normale in conditii de siguranta? Ale mele s-au cam uzat si le-as inlocui cu unele cu cap pentru imbus.
Multumesc.
Buna ziua!
Multumesc.
Buna seara,
Atasez doua poze cu unul dintre suruburile din port-cutitul strungului meu. Sper sa va ajute.
Din cate stiu eu aceste suruburi sunt calite.
Fireste puteti inlocui suruburile originale cu altele noi, dar va recomand sa le faceti piciorul (partea care vine in contact cu scula) la fel cu piciorul surubului original de la strungul dvs.
Daca suruburile originale nu sunt uzate rau poate e mai bine sa incercati rectificarea partii care vine in contact cu scula.
Cu stima,
Editat de AFCtin
Poate gresesc, dar la mine sunt moi, chiar s-au deformat de la atata strans, nici nu mai ies, cu greu le ridic cand am un cutit gros.
Ba chiar am impartit zonele de pe portcutit in cele cu cutit inalt si cele cu cutit jos.
Portcutitul e ok, dar suruburile se uzeaza.
Poti sa pui linistit din alea cu cap imbus, dar sa fie negre. Le faci pe strung acea mica degajare de filet.
Si eu am 1 surub rupt care va trebui inlocuit.
Probabil sunt moi ca sa stranga fara vibratii, se stie ca bailagarele de la cutit trebuie sa fie din table moi ca sa nu vibreze. Lamele de cutter introduc oarece vibratii.
Editat de andreigradu
Poate gresesc, dar la mine sunt moi, ...........
Buna seara Andrei,
Ai dreptate si la mine suruburile din port cutit sunt moi. Am verificat cu pila pe unul dintre ele. Cu atat mai bine ca sunt moi caci le poti inlocui usor cand se uzeaza.
Multumesc pentru atentionare :multumesc
Cu stima
Cred ca da, sigur sunt mai tari decat cele originale.
La mine pe cele 2 suruburi care blocheaza sistemul rotitor al portcutitului, acela cu reglaje in grade scrie 4.8. Pe cele de la portcutit nu vad nimic, au cap patrat si nu e stanta, probabil identice.
E posibil ca cineva sa fi considerat ca e mai bine sa schimbi surubul decat corpul de fonta sau suportul portcutit, ceea ce mi se pare corect.
Atentie ca acele suruburi albe proaste au tendinta sa se rupa usor. Acestea negre desi sunt moi, rezista mai bine la rasucire.
P.S. Eu cam am prostul obicei de a strange suruburile razand si la desfacere e planset mare, " adica storc apa din ele ".
Pai Andrei, tocmai ca-s surubele de proasta calitate, le strangi de iasa zama din ele, ca ti-e frica ca-ti pleaca cutitul in timpul prelucrarii.
Am avut vre-o 4-5 suruburi lipsa la port cutit, d-alea cu cap patrat. Am incercat eu sa refac altele, sa se potriveasca cu cheia din dotare, pana intr-o zi cand m-am saturat sa le tot polizez cu flexu ca sa le mai pot scoate/inalta.
In cheia patrata am bagat un cap de imbus si folosesc suruburi grupa 10,9 sau 12,9 de mai bine de-un an. Initial am avut suruburi M10, am bagat un burghiu si le-am facut filet M12 -> o suprafata mai mare de contact cu cutitul!
In logica, surubul fiind moale, se aseaza mai bine pe cutit, se muleaza mai bine - cica nu vibreaza. In practica, in domeniul asta, chestiie astea influenteaza negativ prelucrariile! Un surub moale, strans-destrans des, se strica mult mai repede, mai ales daca-l strangi cu forta sau intampina forta.
Incercati suruburi din grupe mai mari, o strangere mai ''normala'' si vedeti rezultatul. Cu cat cutitul e mai rigid fixat, cu atat mai bine!
Ca pui lama de cutter si vibreaza, e un mit. Ori n-ai strans bine ambele suruburi, normal 2 surube trebuie sa stranga un cutit, ori port cutitul in sine n-o fost strans bine, ori ai un joc la sanie! Folosesc bailagare si din banda de la fierastraul de debitat fiare care are 1mm grosime, cateodata doar un balagar de genu' sub cutit.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua!
La strungul meu jocul surubului conductor este cam mare si am inteles ca poate fi redus prin strangerea piulitei. M-am uitat in carte dar nici cum nu pot sa-mi dau seama unde sunt suruburile alea de strangere. Trebuie demontat ceva sa poti ajunge la ele?
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc.
Jocul surubului conducator se regleaza prin strangerea celor doua piulite situate in partea dreapta a surubului,pe lagarul rulmentului conic din capul surubului. Gasesti indicatii precise in cartea tehnica a SN 320.
Editat de en
Nu la asa ceva m-am referit.
Daca vreau sa fac filet, are joc la piulita, adica se invarte putin in gol pana incepe sa miste sania si nu cade cutitul in acelasi loc. In carte, la pagina 16 arata cum se strange piulita, dar eu nu stiu cum a ajung la surubul acela, ca aparent nu e. In carte asa scrie, ca daca apare jocul mai trebuie strans un surub care aproprie cele 2 jumatati ale piulitei.
Acum caut sa cumpar o piulita noua si o sa incerc sa o inlocuiesc.
De unde cumperi aceasta piulita? Si eu am probleme cu ambreajul si m-ar interesa sa cumpar piesa noua.
Am probleme cu ambreajul strungului; nu l-am mai pornit de cateva luni si ieri am constatat ca patineaza pe turatie inversa. Merge normal pe turatie de lucru si lucreaza bine frana. Zice undeva in cartea tehnica a strungului ca se poate regla prin strangerea piulitei,dar am vazut ca are un stift de blocare care nu-ti permite sa intervii asupra piulitei.Din posesorii de SN320,a mai avut cineva o situatie similara? Va rog,un sfat...
Editat de en
