Urechi terminale pentru lipire acumulatori
Vizitator dieteticul
Am nevoie de urechi penbtru lipire, Vreau sa le sudez pe diverse baterii sau acumulatori.
Am un aparat de sudura cu arc electric in pucte, functioneaza foarte bine. Am testat cu urechile recuperare de pe baterii consumate si este foarte ok.
Problema este ca nu gasesc astfel de urechi. Sau un sfat ceva, unde pot gasi tabla asa de subtire care sa poata fi lipita cu arc electric. Vreau sa folosesc aceste urechi in special la baterii de tip buton.
Edit: am gasit aici banda din nichel. Foarte avantajos pretul.
http://www.okazii.ro/componente-electronice/altele/vand-banda-nikel-nichel-pur-nickel-99-pentru-lipituri-intre-celule-acumulatori-baterii-a172051626
Editat de dieteticul
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • keenox
  • manolo
  • sesebe
  • leo 17
1. Nu e sudura in arc, daca e in puncte :) sunt doua chestii complet diferite2. Cred ca poti incerca cu tabla de aluminiu de la doze de suc/bere, dar trebuie data cu smirghel prima data
Poti gasi pe ebay aceasta tabla de exemplu latime 8mm grosime de 0,1 cu 4 dolari  sau 100 buc taiate la 10 dolari , oferta este mare si preturi avantajoase fata de 3 euro metrul.
Sudarea electrică cu arc definește toate procedeele de sudare electrică prin topire (temperatură ridicată, presiune redusă), la care cordonul sudat se formează prin solidificarea comună a materialelor de bază și a materialului de adaos. Exprimarea mea este corecta.
Am dat link de unde am gasit banda de nichel, destul de avantajos pretul, 10 lei metrul liniar, cu latime de 8mm si grosime de 0,1, am folosit-o deja in multe aplicatii cu acumulatori diversi, baterii tip buton, totul este ok.
La bateriile de tip buton nu poti folosi lipire cu cositor sub nici o forma, ori se umfla bateria,ori explodeaza.
Aluminiul nu este bun pentru aceste aplicatii.
Sudura in puncte se bazeaza pe caldura generata din contact electric intre electrod si materialul sudat si implica aplicarea unei presiuni, chiar daca pare mica.Arcul electric se creeaza doar in gaze (fie aer, fie gaze inerte), deci nu exista presiune deloc. Mai citeste.Sunt curios de ce nu merge aluminiul pt aceasta aplicatie.
Acum eu nu ma pricep la sudura in puncte aluminiu pe capacul de acumulatori care este ceva feros cromat ,nichelat sau cum o fi, intre cele doua ar aparea o pila chimica in timp, si mai stau si ma intreb oare nu o faceau chinezii pina acum ca sa reduca costurile??!! Toate aceste intrebari au aparut ca am citit si am fost curios.
