wlfu Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) Plasma este Samsung model PS42A416C1D ,are lumina de backlight dar nu are imagine . In rest functioneaza perfect ,are sunet pe programe. Am verificat tensiunile si sunt in regula. Cand schimb programele se vede putina lumina alb /rosie ,ca o flambare de neon in partea dreapta a ecranului . Tot cand este pornit si tot in partea derapta ,chiar pe marginea ecanulului,pe verticala lumina este putin mai puternica decat in restul ecanului unde este uniforma ca la ecranele de tip lcd. Am mai avut o plasma alt model dar care folosea acelasi model de Y-main si care era defect dar la aceea nu aveam deloc backlight la ecran doar sunet. Sa fie Z-main defect sau chiar ecranul consumat ????? Logic board pare in regula ,imi licureste Led-ul 2 la secunda. Eu nu am mai intalnit asa defect. Y-main LJ-06004 Z-main LJ41-06005A Logic board LJ41-05078A Buffer LJ41-05077B /LJ92-01484B Sursa alimentare BN44-00206A Editat Iulie 13, 2015 de wlfu Link spre comentariu
wlfu Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 Cand spun backlight ma refer la asemanarea cu lcd -urile ,sunt constient ca plasmele nu au ,asa ca nu aruncati cu pietre. Cand pornesc plasma de la rece ,pe fond negru ,slab iluminat ,se observa timp de 1-2 secunde foarte multi puricei colorati. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 ...Doar 1-2 secunde si apoi dispar?!?! Link spre comentariu
wlfu Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 Da dispar si ramane ecranul iluminat ca la lcd ,de neoane . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Ati schimbat electrolitici de pe Z si Y? Link spre comentariu
wlfu Postat Iulie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2015 Au fost verificati ,sunt in regula. Alte pareri mai sunt ? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 (editat) Are niste semireglabili pe placa Y de unde se poate ajusta valoarea si forma tensiunii de amorsare a tubului care cand e slabit putin poate da manifestarea asta ... bine e o procedura de reglaj corect care poti sa o citesti , dar in prima instanta umbli usor pe acolo si vezi daca apare imaginea Editat Iulie 21, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
wlfu Postat Octombrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am marit putin tensiunile dar fara efect. Plasma are acelasi comportament,ecranul slab iluminat (ca lumina de neoane la tv lcd) . Cand schimb posturile lumina de la ecran dispare si reapare pe post cum ar fi si normal daca ar avea imagine. Pe ecran se observa usoare urme ca si cum ar fi ramas imagine de la un post tv,in partea de jos ,scrolul de la scris. Cand schimb pe alt post mai observ de la dreapta spre stanga ,pentru o secunda o usoara palire de culoare ,stearsa,neclara. Apoi ramane la fel ecranul. Tensiunile sunt ok ,la placa logica ledul palpaie intermitent ceea ce conform manualului service pare ok. Ce am observat este ca pe placa de baza cam frige putin procesorul ,dar in rest de imagine tv-ul face toate comenzile deci ma indoiesc sa fie la el problema. Ceva sugestii ,sa fie Y , sa fie X ??? Link spre comentariu
serban Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Eu cred ca ai probleme in buffer-ul comandat de Y .Se masoara foarte simplu . Scoti cuplele dintre Y si buffer / scoti panglicile dintre buffer si display . Cu multimetrul setat pe rezistente masori cuplele de la display - gasesti parca si pe youtube cum se masoara .Trebuie sa ai valori mari de rezistente acolo peste 47K . Link spre comentariu
stefank Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 eu stiam ca daca unul sau mai multe IC de pe Y buffer sint defecte atunci modulul Y-SUS sesizeaza si tv decupleza cu led rosu cod de eroare .................. Link spre comentariu
