Transformator de inalta tensiune
Vizitator alexandru marzenco
Salut tuturor , am scos dintr-un TV un transformator de inalta tensiune , nu l-as fi scos daca una din componente nu s-ar fi "sinucis" ma jucam putin cu arcurile si ceva a facut un mic poc, am analizat placa nu era un condensator si nici un rezistor . asa ca am scos transformatorul si am facut unul din ciruitele pentru primar cu un 2N3055 ca sa fiu sigur ca tranzistorul de pe placa nu este distrus . am incercat circuitul si nimic , nici un volt la iesire dar in schimb tranzistorul era pe aproape sa se "sinucida" si el dupa nici 10 secunde , acum vreau sa va intreb , cum folosesc bobinele dinuntru ca sa nu ma mai complic facand alta este un transformator BSC24-01N4014K , am inteles ca chestiile astea duc la 50-75 kV lejer asa ca as vrea sa scot 60kV din el , ma puteti ajuta sa il fac sa mearga?
Multumesc aticipat :)
  • Răspunsuri 10
  • dan cod
  • mircea888
  • puriu
  • daniel_88
Nu stiu ce ai facut tu acolo (pune schema pe viitor). Ca sa "mearga" transformatorul ai nevoie fie de un circuit auto-oscilant, fie de un generator de semnal dreptughiular.
Mai jos ai varianta de circuit oscilant, cu un singur tranzistor bipolar. Citeste bine ce scrie pe pagina respectiva inainte sa-l realizezi, altfel iar nu o sa mearga.
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
PS: roaga moderatorul de la sectiunea asta sa-ti mute topicul la incepatori sau intr-un topic in care s-a abordata deja subiectul asta.
Vizitator victor ponta
Initiator,cred ca vrei sa te joci cu focul nestiind ca poate arde.
Citind si celalalt topic al tau,am tras o astfel de concluzie.
Cel mai indicat mod de abordare a unui proiect si formularea unor intrebari pe forum,este si specificarea a ceeea ce doresti sa iasa la final.
In felul asta primesti sfaturi pertinente si mai ales ce sa nu faci pentru a nu-ti provoca ''placeri'' maxime.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
Stiu ca ma oc cu focul si stiu ca arde dar imi place  si in plus degeaba am eu mii de kV ca nu poate scoate o intensitate suficient de mare incat sa ma omoare , ma ard ma vindec , e un concept simplu . cu trafo ala vreau sa fac un glob deala cu plasma . am deja un glob care e defect , am pus firen din ventuza inuntrul lui inainte sa se sinucida televizorul si a mer  acum intentionez sa il fac asa definitiv , pe mine ma fascineaza cum face acel glob
Vezi ca traful ala e alimentat(ma rog nu traful ci baleiajulH) cu 110V in tv si comandat cu 15625 Hz
asta pare a fi cu 180V , e notat langa unu din pini chiar pe placa
Poti face un montaj simplu cu 2N3055, autooscilator, dar nu poti sa il folosesti prea mult timp deoarece se incalzeste tranzistoru ca dracu...am facut si eu schema si nu am fost multumit, iti recomand ceva cu mosfet, condus de un 555 sau orice PWM generator.
Mult mai de efect e o bobina tesla, pe care o poti transforma usor in plasma globe...
Bafta cu proiectul :49 .
Etajul final de linii functioneaza corect numai cu un anumit semnal de comanda (din TV). Tranzistorul final de linii nu poate fi inlocuit cu 2N3055 din mai multe motive. Tensiunea inalta se obtine intr-un redresor cu multiplicare de tensiune. Cu un multiplicator cu mai multe celule se poate obtine si 60 kV c.c. la un curent mult sub 1 mA.
ai sa te ''sinucizi''daca nu stii ce sa faci pe acolo cu tensiunea aia :)
