solicit sfat problema punte
Vizitator romexpert
Vizitator romexpert
SalutAm cumparat recent 4 punti kbpc5006 (50A/600V) productie DC Comp, toate cu aceeasi problema: au cadere de tens in gol de cca. 4,2 V, probata la 63 V ca. Am repetat proba la tens mai mica 18 v , iar caderea corespunzatoare in gol e de numai 1,6 V.As dori , va rog ,sa-mi spuneti ce se intimpla...conform datashetului producatorului ar trebui sa fie de 1,1 v in sarcina la 25 A !Multumesc
  • Răspunsuri 10
Vizitator romexpert
deci cu rez aia de 1,2 k ca si sarcina am un curent de 0,075 Atrebuie o sarcina mai mare ca sa lucreze in parametri , sau cum...?Eu suspectez ca au scapari si voiam sa le trimit inapoi , dar voiam o confirmare din partea celor mai priceputi ca mine ...Multumesc
De masurat am masurat direct pe borne
Care, ca sunt 4? Fa o schema, ca din cuvinte nu inteleg ce ai facut. Pe ce era voltmetrul? Pe CC, pe CA?Daca ai aplicat tensiunea Vac pe bornele de curent alternativ ale puntii si ai masurat in CC pe bornele + si - unde era si un cond de 10000uF, ar trebui sa masori Vdc=Vac*1.41-1V. Voltul ala e aproximativ si e caderea de tens pe diode cand curentul e f mic. Daca ai obtinut diferenta mai mare, atunci cel mai probabil ca e o eroare de masura.Ca sa masori caderea de tensiune pe o dioda a puntii, treci un curent continuu prin dioda (polarizata direct) si masori tens pe dioda. tensiune depinde de valoarea curentului.Cirip
Vizitator romexpert
sigur ca am obtinut difernta mai mare , ca de asta am postat am cu 3 V mai putinNu exclud o eroare de masura , dar de unde...?, am masurat 4 punti identice cu 3 aparate diferite ,..am acelasi lucru
Vizitator romexpert
Deci imi poate spune si mie cineva de unde apare asta...fiecare dioda a puntii inseriata cu o baterie de 9V conduce , iar diferenta (caderea) de tensiune e de 0,23 V !!!Am masurat cu 3 ap de masura diferite
Iarasi nu desenezi si iarasi trebuie sa ghicesc ce ai facut. Banuiesc ca ai inseriat bateria de 9V, dioda si voltmetrul. Daca asa ai facut, este normal ca ai masurat o "pierdere" de numai 0.2V, pentru ca ai masurat la un curent extrem de mic.Cum am spus mai sus, caderea de tensiune pe dioda este determinata de curentul care o parcurge, nu de tensiunea pe care o redreseaza. Ai atasata schema de masura. Foloseste o sursa de tensiune continua si o rezistenta in asa fel incat prin dioda sa treaca un curent apropiat de curentul de lucru. Poti incepe testele cu 1A, ca sa ai un pct. de plecare. In mod similar se masoara fiecare dioda a puntii.Cirip
