amudsen Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Pai facem "inginerie" inversa (la ce date avem si in lipsa unei scheme) nu putem decat sa ne dam cu parerea. Dar revin la ideea ca, in lipsa unei scheme, mai ales la invertoarele cu pic, trebuie refacut cam totul. Totul dupa o schema verificata, evident si slava colegilor, chiar sunt. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Problema e doar din frecventa, daca afla frecventa la care a lucrat poate aplica oricare schema de comanda ca pe partea de forta are tot ce-i trebuie, mai putin traf......., si totusi ar mai fi filtrele pe forta, nu stiu daca le-a dat/trecut pe undeva, de acolo iarasi se poate aproxima frecventa. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Chiar daca vei folosi sarma de la acea bobina, va fi munca de chinez batran sa pui cateva sute de fire in paralel pentru a realiza "conductorul" necesar. Platbanda de cupru e si aia cam groasa pentru secundar. Din cate stiu, se foloseste maxim 0,8mm/ conductor. Are un coleg pe forum la vanzare si platbanda si litzwire. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 S-a discutat mai sus de frecventa. Eu am pus un link catre un topic deschis de @parutzu despre invertorul in cauza, unde sunt niste oscilograme. @nickrvl, ai comentat fata de afirmatia mea cu frecventa de 400 kHz si pana la urma s-a dovedit a fi doar 41. Cat despre litzwire-ul improvizat, no coment. @dj ando 83, nu este greu sa pui cateva sute de fire unul langa altul. Folosesti o scandura mai lunga decat lungimea necesara a firului, bati doua cuie la distanta la care ai calculat lungimea firului si incepi sa intinzi firul intre ele, fiecare spira reprezinta doua fire. La sfarsit scoti unul din cuie si cu ajutorul unui carlig montat in mandrina bormasinii si bagat in locul cuiului in buclele sarmei, le rasucesti. Abia pe urma incep problemele, la lipire. Dar cu ajutorul aspirinei se rezolva destul de lejer. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Nu e vorba ca "am comentat" ci doar ca nu am vazut la frecventa acea nici un aparat in concluzie e o frecventa aproape "imposibila" pentru un invertor de sudura, asta asa la ochi, fara calcule, din bruma de experienta.Pe de alta parte tot cam la asa ceva ma gindeam si eu (nu am facut nici o data) cu firele in parlel insa adevarata provocare consta in izolatie, am bobiat/modificat o data un lhn Esab mai bine spus un transformator si cel mai bun rezultat la dat o banda tip scoci + hirtie/coala A4 dar traful era cu platbanda. Deci va fi nevoie de o izolatie cit mai subtire cit mai dura si cit mai rezistenta termic posibil.... Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2015 Domnii mei , va respect pe toti , si eu am o vorba : " cu rabdare bagi pumnul in fund la o VRABIE". Deci cum ma chinui sa fac conductorul pt bobinaj este una iar daca ce fac si cat fac este alta. Stiti destul de bine ca un traf de ferita odata bobinat , se desface mai greu (datorita lacului ..... pe care il aplici dupa bobinare , rezonanta etc...) , iar problema insasi era unde , am vazut prima greseala, "bobinat neconform" , daca la schema adoptata de mine si cu ce am pot sa fac un invertor functional , nu neaparat performant , numarul de spire este critic sau nu avand in vedere ce finali a folosit si ce vreau sa folosesc pot adapta ?. Restul este polemica. Nu va suparati pe mine dar "NIMENI NU S_A NASCUT INVATAT " pentru care fapt va cer si va rog in acelasi timp un ajutor ( ceva cert) , nu polemici intre cunoscatori . Scuze si am rabdare >>>>>> Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 (editat) In primul rind sa stai linistit in cea ce priveste "polemicile", crezi ca daca am fi un grup fata in fata si am discuta aceasta tema am fi mai "tacuti"? In al doilea rind urasc sa tot repet/intreb dar o mai fac o data, de ce nu il faci (trafu`) intocmai ca cel de fabrica? consideri ca o sa-l faci mai bun? o fi posibil si asta probabil dupa multe incercari/tatonari dar totusi a functionat bine asa cum la facut fabrica.... In al treilea rind lucreaza-l in "ritmul" tau dar lucreaza-l bine, fa traful si montajul dupa..... Editat Iulie 18, 2015 de nickrvl Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2015 Scz Dl Nickrvl , nu am vrut sa sune ca o ofensa , si am sa fac traful dupa original cu datele aflate de aici , dar ce a spus mai sus era datorita faptului ca parerile erau impartite referitor la numarul de spire , ceea ce ma baga in ceatza . Pana acum am realizat conductorul pt primar , la sectiunea conforma cu originalul si jumatate din cel pt secundar lipsa de sarma . Ca si izolatie o sa folosesc varnes termocontractant rezistent pana la 125*C . Dupa realizare o sa incep iar pasii in testare si reglare pt frecventa optima la tensiuni diferite in sens crescator . Scuze inca o data daca am fost inteles gresit . Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) Nu folosi tub termocontractabil. Temperatura de lucru va fi mult mai mare si in plus ocupa spatiu. Edit - am facut un test. Am pus banda de teflon pe un conductor litat de cupru (de fapt era ecranul unul cablu de 1.5mmp). Am pus lampa cu gaz pe ea sa vad cat rezista, dar s-a ars destul de repede. O sa mai fac ceva teste cu suflanta sa vad cam la ce temperatura ar rezista. Ps- si eu am in lucru un invertor de sudura. Deocamdata nu am realizat decat jumatate din sursa de alimentare ) . Am aproape 95% din componente, dar din lipsa de timp nu am reusit sa fac decat placa cu puntea redresoare, rezistele de limitare a curentului de incarcare si condensatorii (punte de 25A, 4 rezistori de 300 ohimi in paralel si 6 x 470uF/450V). Urmeaza placa cu filtrul de retea, releele de pornire/ oprire / suntare a rezistentelor samd. Abia apoi ma pot apuca de celelalte. Oricum, o sa deschid un topic separat cand voi avea ceva timp (in vreo 2 saptamani intru in concediu si voi avea destul timp sa il termin). ps2 - e vreo metoda de aflare a sectiunii a conductorilor litzwire ? Am cateva bobine de soc care au fost in ups-uri (cred) si as vrea sa refolosesc bobinajul. Numaratul litelor este exclus. Nu am rabdarea necesara pentru asta. Editat Iulie 19, 2015 de dj_ando_83 Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 "parutzu" nu ma mai domnii te rog, nu-mi merit rangul, si nu este bun tubul termocontractibil, este gros si devine moale la temperaturi relativ mici, intrafurile originale se accepta temperaturi de aproximativ 110 grade, ideala ar fi acea banda de care pomenesc mai sus este subtire, compacta/tare si rezista la temperatura, efectiv am pus virful letconului care avea 380 grade si nici macar nu a deformat-o/inmuiat-o daramite sa o strapunga, insfirst daca te poti rezuma la o temperatura relativ mica pentru teste lasa-l si cu tub .......Uitase-m, nu a fost nici o suparare mai sus, nu trebuie sa-ti ceri scuze degeaba ca doar sint "niste" discutii....... Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Postez pentru informare/impresii etc un traf de la Telwin Tecnica 164 care se lauda cu 80A 100% bobinat cu Cu emailat de 1.6mm in primar 18 spire si bara dreptunghiulara Cu 5X3mm izolata cu "hirtie" 5 spire. Miez E55/28 despre care nu stiu mai multe, am gasit doua tipuri despre care mi-ar prinde bine ceva informatii, nu stiu care tip/model s-ar preta la astfel de aplicatie 3C90 sau 3F3?: Intrefier de 0.01mm. L.E. Frecventa de lucru 65KHz Editat Iulie 22, 2015 de nickrvl Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Ce am gasit cu G: 3C90 - Standard low frequency (up to 250 KHz) power material. Better power losses than 3C85. Alternative to 3F3 at low frequencies. Can be upgraded to 3C94 for even lower losses. 3C91 - New low-loss, low temperature power material. Recommended as a possible upgrade from 3C81. 3C92 - New low-loss, high saturation power material. Recommended for gapped cores for power choke applications. Now available in most shapes. 3C93 - New high temperature power material. Recommended for automotive and lighting applications. Not yet available in some shapes. 3C94 - Low-loss, low frequency (up to 300 KHz) power material. Upgrade from 3C90 or possibly 3F3 (under certain conditions). 3C96 - New low-loss, low frequency (up to 400 KHz) power material. Upgrade from 3C90 or possibly 3F3 (under certain conditions). Not yet available in some shapes. Better than 3C94 at high temperatures (~90C) 3F3 - Old high frequency power material. Still available. Formerly our best power material, but new materials may have better performance (depends on conditions). 3C94 is better at low frequencies, 3F35 is better at higher frequencies. Recommended for frequencies from 200 KHz to 700 KHz. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Asta inseamna ca teoretic cel putin la aceasta frecventa ar trebuii sa fie ok si 3C90, in viitor intentionez sa cumpar o pereche de miezuri sa refac traful si sa vad "ce se intimpla"...... Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2015 Postez pentru informare/impresii etc un traf de la Telwin Tecnica 164 care se lauda cu 80A 100% bobinat cu Cu emailat de 1.6mm in primar 18 spire si bara dreptunghiulara Cu 5X3mm izolata cu "hirtie" 5 spire. Deci merge bobinat si cu cupru masiv , nu neaparat cu litzwire ...... Am demontat ferita si implicit traful si cam greu sa decapez manunchiul de fire si sa le cositoresc perfect.. Ma opresc cu rebobinatul si astept sa vad cum decurg parerile altora Este mult mai usor de realizat cu conductor masiv decat cel LITZWIRE . Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) ................ Deci merge bobinat si cu cupru masiv , nu neaparat cu litzwire ................................ Asta este varianta ieftina, proasta, la pretul acelui aparat "merge si asa", majoritatea firmelor care se respecta folosesc multifilar sau/si platbanda. Vad ca tu tot nu vrei sa-l faci ca originalul, atunci te poti apuca de calcule, sti ce tip de miez ai? Editat Iulie 22, 2015 de nickrvl Link spre comentariu
