THOMAS Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) Aveti dreptate, mea culpa.... Nu luati in considerare pdf-ul in oglinda... Ba este bun desenul in oglinda numai in cazul cand este executat cu tehnica copieri prin caldura,fotografiere,sau pentru realizarea unei site serigrafice dar in cazul cand este executat/desenat manual,atunci trebuie luat in seama desenul din PDF-ul postat de mine. Editat Iulie 20, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Va salut . Dl Lazaroiu va rog sa imi dati si mie poza cu cablajul din postul #14 vreau sa fac acest corecror de ton stereo cu ecc83. Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Va salut . Dl Lazaroiu va rog sa imi dati si mie poza cu cablajul din postul #14 vreau sa fac acest corecror de ton stereo cu ecc83. **************************** Imi pare rau,dar este facut de ceva timp si desenat de mana pe hartie milimetrica si oricat de mult l-as cauta sigur nu-l voi gasi,poate doar sa va fac o poza fata spate doar ca sa va inspirati,sincer imi pare rau! Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 E foarte bine și o poza voi desena cablajul după poza dv. Link spre comentariu
300B SE Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 ...unde sunt tuburile 6j1p? Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Corectorul de ton sa realizat cu 6n2p și ecc83 Link spre comentariu
livoto70 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 La 17.07.2015 la 14:36, LMOlimpiu a spus: Aveti mai jos o propunere pentru un PCB (monobloc),avand in vedere ca aveti potentiometri mono iar conectarea lor se va face cu conexiuni ecranate.Din PDF la o reducere de 50% la tiparire veti avea scara 1/1 pentru socluri novale cu dimensiuni standart.Am postat in pozitiv si negativ pentru o distingere mai clara a desenului. Repet,este o propunere/sugestie ,mai verificati si dv. si eventual corectati.Pentru C7 (100uF) am proiectat doua modele practice; axiale si in top. Pentru aplicatia dv. veti realiza doua astfel de PCB,iar precizia realizari nu trebuie sa fie de varf,cred ca se intelege asta,aici nu-i vorba de tehnica digitala [...] ! P.S alimentarea filamentelor o faceti direct la socluri asa dupa cum am mentionat mai sus. TOT PCB.pdfUnavailable buna ziua dle Lazaroiu. ar putea fi executat cablajul pe un dublu placat, unde o suprafata sa fie cu traseele, si cealalta suprafata sa fie folosita in intregime ca punct de masa? ma gandesc ca ar fi o alegere buna, si ca suprafata de masa s-ar comporta si ca o ecranare. multumesc. Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Acum 5 minute, livoto70 a spus: buna ziua dle Lazaroiu. ar putea fi executat cablajul pe un dublu placat, unde o suprafata sa fie cu traseele, si cealalta suprafata sa fie folosita in intregime ca punct de masa? ma gandesc ca ar fi o alegere buna, si ca suprafata de masa s-ar comporta si ca o ecranare. multumesc. Bineinteles,chiar este o solutie excelenta,insa la un corector de ton nu ar trebui sa aveti probleme de zgomot,dar orice precautie nu strica! Link spre comentariu
livoto70 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Acum 1 minut, LMOlimpiu a spus: Bineinteles,chiar este o solutie excelenta,insa la un corector de ton nu ar trebui sa aveti probleme de zgomot,dar orice precautie nu strica! sigur ca da. in oala acoperita, nu intra musca, cum spunea raposata mea bunica! ms din nou. 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Bună alegerea cu masa pe o față , dar pe fața care este masă trebuie să vii cu toate terminalele care vin la masă . Link spre comentariu
livoto70 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 buna ziua si aici. personal sunt pro corectoare de ton, pt ca nu imi permit boxe care sa nu aiba nevoie. de obicei amplifurile sufera de lipsa basilor la volume mici, si/sau daca folosim boxe mai slabute. nu mai tin minte unde am citit, dar cei de acolo erau cam contra corectoarelor, si nu din cauza de super audiofilie purista, ci din cauza ca ar adauga niste defazaje suparatoare nu stiu pe la ce frecvente. avand in vedere acest lucru, nu ar fi mai simplu si mai practic sa se adauge doar o corectie pt joase (accentuare), in bucla NFB, lasand mediile si inaltele in pace? va multumesc. 1 Link spre comentariu
