Untold Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) Va salut. Inspirat de colegul Dumitrache_S de pe acest forum, ma bate gandul sa-mi fac si eu un corector de ton cu ce am prin batatura. Se dau asa: potentiometre liniare de 220Kohmi (atat cursa cat si caracteristica) rusesti vintage, noi noute, cam 10 tuburi 6J1P NOS si o schema de preamplificator postata de Dl. Valderama. Nelamurirea mea sta in faptul adaptarii unei retea de corectie- bas si inalte cu aceaste potentiometre la aceasta schema de preamplificator. Avand 10 tuburi, imi pot permite sa pun cate un tub inainte si unul dupa reteaua de corectie. Va rog sa ma ajutati cu o schema, vreau sa fac un corector pe tuburi de mici dimensiuni si cu un consum mic-filamentul 6J1P "papa" 125mA. Atasez mai jos schema conceputa de Dl. Valderama. Cu multumiri. Editat Iulie 13, 2015 de Untold Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) cam astea pot fi valorile pentru "potenţiometre liniare 220k"(cu un etaj repetor pe catod în faţă). http://oi61.tinypic.com/a47yn5.jpg trebuie decuplată Rk(în situaţia corector de ton). Editat Iulie 13, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator avram stefan Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Dl. Vali, fisierul nu poate fi descarcat! Va rog sa il repuneti. Multumesc! Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2015 Multumesc, @Victor pentru repostarea schemei si D-lui Vali pentru schema. Rezistorul din catod ce valoare sa aiba? In jur de 1K? Ca cel din G2 e in functie de cat ii trebe tubului pe G2, adica 120V? Am datasheet-ul in rusa, n-am invatat limba asta meschina in scoala... 1 Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Cam astea sunt cateva grafice pentru corectorul de ton de mai sus. Semnalul in corectorul de ton este din iesirea unui repetor catodic cu R(out)=10K Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) e legat ca trioda Eu sunt interesat de utilizarea acestor pentode miniatura, indiferent de tipul de conexiune, pentoda sau trioda. Cred ca ar fi mai buna conexiunea trioda, la pentoda am inteles ca amplificarea e mult mai mare si pot fi probleme cu zgomotele care se tin scai de incepatori... Oricum, zilele astea o sa testez acest corector in varianta mono si in aer si revin cu rezultat. Multumesc, @Lazaroiu pentru graficele simulate. Editat Iulie 14, 2015 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 Semnalul in corectorul de ton este din iesirea unui repetor catodic cu R(out)=10K Am un tubulet 6N16B, ma gandeam sa fac repetorul catodic cu el, insa nu stiu cum se calculeaza valorile rez. pentru Rout=10K. Ma puteti ajuta? Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) Am un tubulet 6N16B, ma gandeam sa fac repetorul catodic cu el, insa nu stiu cum se calculeaza valorile rez. pentru Rout=10K. Ma puteti ajuta? Va legeti un PSF din graficul dat de producator pentru o caracteristica de grila (-Ug),curentul anodic ce nu trebuie sa nu fie mai mare decat cel din catalog,impuneti rezistenta de iesire de 10K si mai departe legea lui OHM tinand cont si de Ri (rezistenta interna a tubului)...,dar mai bine si mai simplu este aici : http://www.mh-audio.nl/tubecalculator.asp E greu sa va invat eu aici,poate cineva cu talent pedagogic avansat s-ar putea sa va ajute... Editat Iulie 14, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 (editat) Am un tubulet 6N16B, ma gandeam sa fac repetorul catodic cu el, insa nu stiu cum se calculeaza valorile rez. pentru Rout=10K. Ma puteti ajuta?Ai grija cu tensiunea din catodul tubului,sa fie mai mica de 150V(izolatia Ufk),altfel tubul nu o sa trăiască mult.Trebuie aleasa cu grija tensiunea de alimentare,sa găsești un compromis cit mai bun intre PSF și tensiunea din catod,exact cum a spus dl Lazaroiu. Editat Iulie 15, 2015 de viobio Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2015 (editat) Am un mic traf toroidal ce scoate in secundar cam 60V, dupa redresare si filtrare ajunge la 80-90V, e sub 100V, oricum pot aduce tensiunea si la 70V daca e nevoie. Pentru tubul 6J1P o sa fac un triplor pt Ua, cam 150V. Din pacate, nu reusesc sa calculez nici acum, dupa link-ul indicat de Dl. Lazaroiu valorile rezistorilor din cathode follower..... Mai jos schema cu valorile aproximate de mine, va rog sa le corectati... Sau, mai bine, introduc 3 semireglabili si-n functie de datasheetul tubului, ii reglez pana obtin psf-ul dorit, vorba lui .... Editat Iulie 15, 2015 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 (editat) In lipsa unor cunostinte din partea mea in a rezolva misterul valorilor si al calculului, renunt la schema de mai sus si-am sa fac alta deja testata de @Romicap, la care o sa folosesc 6N2P sau 6N1P-EV. Si cred ca o sa testez si cu 6N16B la 100V Ua. Editat Iulie 16, 2015 de Untold Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 (editat) In lipsa unor cunostinte din partea mea in a rezolva misterul valorilor si al calculului, renunt la schema de mai sus si-am sa fac alta deja testata de @Romicap, la care o sa folosesc 6N2P sau 6N1P-EV. Si cred ca o sa testez si cu 6N16B la 100V Ua. Ati facut o alegere excelenta.Acest corector de ton functineaza foarte bine si va va da satisfactii depline. Eu l-am realizat in doua variante,ambele stereo pe PCB: una cu 6N2P si alta cu ECC83(12AX7),varianta cu 6N2P se pare ca functioneaza mai "placut" cu toate ca pe osciloscop caracteristica de "fluture" Baxandall-activ este identica la ambele montaje; +/- 14dB la 22Hz si +/- 16dB la 19Khz,pana si distributia spectrala la corectie zero este identica,doar cum am spus,sunetul este diferit... La schema originala eu am adaugat inca doua potentiometre; P1 face adaptarea cu semnalul de la diverse surse de semnal fara a afecta dinamica montajului,iar P4 regealza nivelul(volum) necesar pentru atacul etajului urmator (final).P1 este de tip liniar iar P4 este audio (logaritmic) Editat Iulie 16, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 Va multumesc, Dle Lazaroiu, pentru informatii si sustinere. Link spre comentariu
