lucian_v Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Va salut si va dau dreptate dar: - am gasit ceva documentatie despre calculul prizei de pamant si cunoscand caracteristicile solului din studiul geo mi a rezultat ca 3 tarusi ar fi suficienti. Pentru siguranta si pt ca e un cost mic am decis sa pun 4, probabil va fi o rezistenta si mai mica. Cunosc rolul unei prize de pamant si bineinteles ca dupa ce va fi gata voi chema o persoana autorizata sa o masoare si sa emita un buletin, sa ma asigur ca nu o fac degeaba Link spre comentariu
lucian_v Postat Iunie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2016 Revin cu update si cu intrebari noi Datorita unei schimbari in curte s-a mai ivit un sant care este perpendicular pe cel unde ab batut deja tevile de impamantare. Intrebarea este urmatoarea: credeti ca este ok sa continui sa mai plantez 4-5 tevi zincate tot la 2m lungime fiecare si practic sa realizez o priza cu valoarea sub 1 ohm pe care sa o pot folosi si pt un viitor paratraznet? Multumesc Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Salut, Pt. o priza comuna de pamant trebuie sa scoti o valoare de sub 0,1 ohmi. Alex Link spre comentariu
flomelomanul Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 (editat) Salut, Pt. o priza comuna de pamant trebuie sa scoti o valoare de sub 0,1 ohmi. Alex Nu,nu! Valoarea pentru priza comună este MAXIMUM 1 ohm. Editat Iunie 27, 2016 de flomelomanul Link spre comentariu
lucian_v Postat Iunie 27, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2016 Cred ca este o neintelegere. Eu in normativ am citit ca priza de pamant pt impamantare trebuie sa aiba sub 4 ohm iar cea pt paratraznet sau comuna cu paratraznetul sub 1 ohm.In cazul meu trebuie sa o scot sub 1 ohm. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 27, 2016 Partajează Postat Iunie 27, 2016 Cred ca este o neintelegere. Eu in normativ am citit ca priza de pamant pt impamantare trebuie sa aiba sub 4 ohm iar cea pt paratraznet sau comuna cu paratraznetul sub 1 ohm. Este corect ce spune colegul flomelomanul!....priza comuna -utilaje casnice + paratraznet- maxim 1 ohm... Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Iunie 28, 2016 Partajează Postat Iunie 28, 2016 Salut, Aveti dreptate.Pt. priza de pamant comuna,valoarea maxima a rezistentei este de 1 ohm.Ma cam lasa memoria..........noroc ca doar memoria........ Alex Link spre comentariu
lucian_v Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Va salut din nou, Am realizat priza de pamant in felul urmator (dupa sfaturile voastre de aici). am sapat un sant la aprox 80-100 cm. am batut 4 tarusi din teava galvanizata la 2m fiecare. primii 3 sunt la 4m intre ei, ultimul la 3.5m ca asa mi a permis spatiul. am lasat cam 20 de cm afara si am sudat platbanda de 4x40 de la ei pana la piesa de separatie. am chemat pe cineva autorizat si am facut masuratoarea si a iesit la 1.92. Va multumesc frumos din nou o ultima intrebare, cu ce cablu plec din piesa de separatie pana in casa unde o sa fac distributia? Link spre comentariu
flomelomanul Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 o ultima intrebare, cu ce cablu plec din piesa de separatie pana in casa unde o sa fac distributia? H07V-K (MYF) 6 mmp protejat in tub de 13 sau 16 mm. Link spre comentariu
lucian_v Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 adica cablu litat de 6mm. Va multumesc frumos din nou Link spre comentariu
flomelomanul Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Va multumesc frumos din nou Link spre comentariu
validae Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Ar fi foarte util să protejaţi contra coroziunii contactul dintre papucul cablului şi priza de împământare prin acoperire cu bitum cald sau chiar prin pensulare cu bitum diluat în orice diluant petrolier... Link spre comentariu
lucian_v Postat August 9, 2016 Autor Partajează Postat August 9, 2016 Pentru conectarea cablului la platbanda am cumparat o cutie de separatie si la prima vedere pare destul de bine izolata sa nu intre apa...o sa dau preventiv si cu ceva pe el dar la prima vedere nu pare ca este nevoie Link spre comentariu
