mishen 1978 Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Buna ziua tuturor ! posed acest multimetru care din pacate nu este functional ,nu se aprinde display -ul ,rog pe cei care se pricep sa ma indrume sa il pot face functional,la ce am verificat eu nu imi pot da seama ,am masurat pe placa +si minus pe pornit si imi arata imi arata 1.5 v ,iar,bateria pe gol arata 8.5,,ce a-si putea verifica si ce hiba au aceste aparate ,.In poze este o componenta rotunda care sa dezlipit in timp ce manevram pentru verifivari ce rol are aceasta componenta ..mentionez ca aparat nu function nici cu componenta pe pozitie.Multumesc anticipat! o zi buna sa aveti Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Componenta rotunda e buzzerul.Fara ala merge dar nu mai ,,piuie,,Tensiunea scade la pornire si pe bornele bateriei?Daca da ceva consuma acolo e clar. 1 Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 slabe sperante sa poti repara asa ceva.......la cat costa.....mai bn i-ei altul Link spre comentariu
mishen 1978 Postat Iulie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2015 DA SI LA BORNELE BATERIEI ARATA 1.5 LA FEL PE PORNIT ..SE POATE FACE CV LA ACEST APARAT? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 In primul rind foloseste la testele o baterie noua. O baterie de 9V folosita intr-un astfel de multimetru mai poate merge si cu 8V la borne dar pt teste iti trebuie o baterie nou cu minim 9V la borne. E dificil sa-l mai pornesti dar daca vrei sa vezi ce anume consuma, pune o sursa reglabila la care sa-i cresti treptat curentul de iesire (tensiunea setata la 9V in gol) si vezi ce se incalzeste. Mai bine iti cumperi unul nou. Nu merita sa pierzi prea mult timp incercind sa-l repari. Sa zicem ca reusesti sa-l repari. Cum il calibrezi dupa reparatie? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Daca e cipul nici nu are cum sa il repare.Eu i-as da 9V/10A la alimentare si sigur pusca ce e defect.Oricum sanse de reparatie sunt mici. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Iar cipul de obicei este lipit definitiv pe placa fara carcasa la pastile de siliciu ci numai o picatura de plactic special aplicata dupa lipirea pastilei. Chiar daca este cip normal, tot costa cit jumatate din multimetru sa-l schimbi. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Se vede in prima poza ca nu e cip normal. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Nu ca as recomanda asa ceva, dar nu s-ar putea dezlipi cu aer cald cipul ala de pe placa, taiate traseele cu grija si lipit alt ICL in capsula normala in loc ? Intreb doar asa teoretic, evident ca nu se merita efortul cu o chinezarie din asta. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) Vad ca e acelasi lucru cu DT9208A. Descarca schema aparatului si incearca sa masori niste tensiuni p'acolo. Intai masoara si consumul aparatului folosind alt ampermetru in serie. Asta ca sa te asiguri din start daca e cipul defect si daca are sens sa continui mai departe cu depanarea. Aparatele astea consuma cam 8 mA. Poate ai sanse sa fie intrerupt un traseu sau o trecere prin cablaj sau chiar o rezistenta, daca aparatul a fost scapat pe jos. Sigur ca la pretul unui astfel de aparat si tinand cont ca nu e tocmai o scula premium, nu e foarte rentabil sa iti pierzi timpul cu el insa deseori mai pierd si eu vremea incercand sa repar diverse nimicuri cu valoare comerciala aproape de zero insa o fac pt satisfactia personala, mai ales daca esti incepator sau cu experienta mai reusa, repararea unor aparate iti aduce un plus de incredere in propriile puteri. Deci daca ai timp, chef si iti place sa mesteresti la el, go for it. Editat Iulie 13, 2015 de Rx-Tx Link spre comentariu
schukaru Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 Verifica butonul de pornire Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 adio cu el,altul Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 Ca sa-ti dai seama despre ce vorbesc unii despre acel integrat pe care vrei tu sa-l schimbi,adica ceva in genul asta de la un DT830(pe fond e aceeasi treaba),fabricat mai recent si unul (tot DT830) fabricat prin '90,adica cu ceva vreme in urma... Nici cu aer cald nici cu ulei de sarpe nu poti dezlipi acel cip...si sa spunem ca l-ai dezlipit,fiind compromis nu prea iti pasa daca il dai jos cu dalta sau cu oricare alte metode de la NASA,cum il plantezi pe cel nou,avand in vedere conexiunile realizate robotizat in fabrica chinezului,cu fire de conexiune ce cu greu le poti observa ajutat de o lupa...de integrat de marime normala,ca cel din a doua fotografie nici vorba,cele mai multe aparate de masura nu mai au cablajul in ambele variante...si hai sa spunem ca totusi ai varianta schimbarii integratului.Cat costa un integrat nou,cat costa manopera de schimbare(daca nu ai o statie cu aer cald si nici experienta necesara) si cat timp iti ia sa-l recalibrezi?Asta daca ai noroc si la desprinderea celui vechi nu distrugi nici o trecere de cablaj aflata sub rasina...Oare chiar merita? Deci,va cumparati pocnitori chinezesti ieftine,tocmai pt ca sunt usor de inlocuit cu altele,nu pt a le pastra o viata,cum se obisnuia inainte vreme,de lasai instrumentul mostenire la urmatoarea generatie.Alta treaba cand se arde o rezistenta sau se strica un comutator on-off,atunci mai merita carpit,dar cand e vorba de integrat,cred ca e cazul sa va calmati si sa cautati alt instrument,si pana va invatati sa lucrati,va sfatuiesc sa fie tot ieftin. 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 Frumoasa exemplificare si comentariul deasemenea. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Dl. Doru se poate schimba IC-ul fara nici un fel de problema, se vede clar in prima poza ca PCB-ul are pastile exact pentru o eventuala inlocuire a ICL7106 !!! Nu trebuie decat intrerupte traseele catre I2L-ul acela de pe PCB. Insa nu cred ca asta e problema aici, mai degraba circuitul de soft power e problema(l-am incercuit cu linie roz).Puteti sa-l eliminati complet, dar atunci multimetrul nu va mai avea auto-off, si daca-l uitati pe ON merge pana se descarca bateria. Link spre comentariu
