Radio cu tuburi : 6J1P + PCL84
mitokadona
Pe un singur post, cu aceeasi antena, cu tensiune de retea stabila si cu un tub vesnic nou se poate. Altfel nu.
Radioreceptorul postat de @mitokadona este cu amplificare directa nu are reactie (0V2), schema mea este cu reactie si deci are semireglabil, sigur fiind un radio alimentat la tensiune anodica redusa pentru a-i creste performantele am recurs si la reactie in primul etaj RF.
Modul de conexiune in trioda la 6J1P este foarte ok, mai ales pentru varianta cu amplificare directa.
La schema postata de @cristian74 mai sus trebuie pusa o rezistenta in paralel cu filamentul tubului 6j1p; pe rezistenta trebuie sa cada tensiunea de 6,3 volti si intensitatea curentului trebuie sa fie de 125mA.
Am modificat:
Editat de Cristian74
Cred ca schema e profund gresita
Rezistenta de 100K din anodul 6J1P trebue sa mearga direct la +U eventual la un potentiometru pentru a regla reactia (reactia e in catod)Condensatorul de 10uF din anodul triodei din PCL84 nu are ce cauta acolo cu el se face o celula de filtraj tensiune anodica dar nu asa!
Va propun sa folositi 6J1P ca pentoda si reglarea reactiei prin variatia cu un potentiometru a tensiunii G2
In att ECL84 parte pentoda simulare de d-l Lazaroiu pentru sensibilitate maxima...ideea sa se foloseasca trioda ca detector cu reactie si trafo interstage 1:3 rezultand un radio cu o singura lampa
Si schema lui@Cristian74 are o hiba rezistenta de 22K se schimba in 2,2K si trebue pusa serie cu potentiometrul de reglaj reactie...care e cam mare ca valoare, un pot de 50K era suficient si reglajul era mai bun.In locul rezistentei de 22k se pune o rezistenta de 220Ohm si condensatorul de filtraj (pe schema fara valoare) se pune 1000uF in paralel cu un 0,1uF
Nu ma leg de partea audio....stiu ce poate E(P)CL84 la 24V asa ca...
Editat de mila
Nu este nici o greseala in schema, in anodul tubului 6j1p acea rezistenta are 100k , iar in anodul triodei tubului pcl84 condensatorul are valoarea de 10 nano F , se vede clar ca este nepolarizat.Radioreceptorul functioneaza foarte bine asa cum l-am conceput si nu am de gand sa ii mai fac nici o modificare. Stima!
Editat de mitokadona
Sigur se poate optimiza... eu am mers cu catodul la masa pentru putere maxima in pentoda finala.
La 21 V se utilizeaza o sursa stabilizata, ca se poate, cu filtrarea la 10000µF de exemplu, nu mai este necesar un condensator de filtrare cu capacitate foarte mare dupa rezistenta.
Schema sigur functioneaza foarte bine si in varianta prezentata.
  • 4 săptămâni mai târziu...
