bubusmecherul Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 am primit acest tv SCHNEIDER model tv21m361 cu defectul,al bag la priza si se aprinde becul[ledul] rosu din fata si se stige,si se aprinde,si tot asa,iar in zona trafului se aude un zgomot ritmatic,am scos finalul lini D1555 afara si am montat un bec,dar nici becul nu se aprinde,pe sasiu nu scrie nimic,decat o eticheta IDENT-NO 80175. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 (editat) Cred ca ai nevoie de un trafo linii nou !! >. ,, izolezi ;; pinii 1 si 4 si masori fata de masa , daca ai rezistenta mica trafo e defect !! Editat Iulie 12, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 sasiu M36 prima data repara sursa si schimba condesatori din secundar sursa Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Da,chassis-ul este M36.daca aveti nevoie de schema,atunci o gasiti aici : http://elektrotanya.com/schneider_chassis_m36_sch.pdf/download.html . Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2015 (editat) am tait bara B+ ce duce la trafo lini,si acum nu se mai aude acel turuit continu,si am pus becul si am 111v pe,bec,am schimbat condesatori,dar tot degeaba,cum lipesc inapoi bara de pe B+ la trafo lini cum se aude acel turuit continu,si ledul tot la fel face,se aprinde se stinge,si tot asa,ce sa mai verific,va rog. Editat Iulie 12, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Mai tai si bara care duce in colectorul final linii si daca ai continuitate masurat fata de masa e trafo defect !! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2015 dom dan,am taiat si bara ce duce intre colector final lini,si am masurat am decat 1,5v,si pe colectorul transformatorului de lini tot ata 1,5v,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Eu am zis sa masori cu ohmetrul intre pinul 1 sau 4 fata de masa > cat indica ?? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2015 mam prins inapoi cu bara B+ de la trafo lini,si am taiato pe ce de la final lini,nu mai turuie,si am 112v,sa fie oare trafo lini defect,trafo este,pe eticheta scrie BSC250274L 37-SC202-74L01,ce echivalent are,va rog. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Ce-ti trebuie echivalent ? .> e 19lei la MIV..... !! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 BSC250274L = HR/FBT 8358 . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 BSC250274L = HR/FBT 8358 . Hei nu mai da informatii gresite , nu e buna echivalarea !! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Eu unul m-am uitat in catalogul Hr,asa scrie acolo.....asa ca daca mint ei .....atunci eu nu am nici o treaba.....Nu l-am facut eu catalogul HR. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 mam prins inapoi cu bara B+ de la trafo lini,si am taiato pe ce de la final lini,nu mai turuie,si am 112v,sa fie oare trafo lini defect,trafo este,pe eticheta scrie BSC250274L 37-SC202-74L01,ce echivalent are,va rog. esti sigur ca e trafu dus ars? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 200% e ars!! E specific sasiului M36/35!! Si ,da ,cei de la HR -Diemen au dat o echivalare gresita!! Deci,in concluzie,colegul ''dan-a2'' are perfecta dreptate legat de tot ce spune!!! Link spre comentariu
