Vizitator Nigga Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Exista vreun inlocuitor pentru deja cunoscutul Pioneer TS-W306DVC?Aici perametrii pentru cei care nu il cunosc..Diametru 30cm Putere nominala (RMS) 400W Putere muzicala 1000W Impedanta 4x2 ohm Sensibilitate 89 dB/W Raspuns de frecventa 18-500 Hz Greutate magnet 2400 g Volum difuzor 3.3 L Revc 3 ohm Levc 1.98 mH Fs 32.6 Hz Qms 10.82 Qes 0.43 Qts 0.42 VAS 55.582 Rms 2.592 NxS/m Mms 146.11 g Cms 1.9x10 la puterea -4 (m/N) Diametru 242 mm BL 13.92 Xmax 9.5 mmDiful ajunge la 315RON. Vreau sa stiu daca se merita, faza e ca trebuie sa fie obligatoriu pe 8 ohm. Link spre comentariu
piglett Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 in incinta BR de 60 de litri raspunde la F3 la 30Hz si presiune de 113dB de la aceeasi frecventa...ma indoiesc amarnic ca vei gasi ceva mai bun in banii astia.e difuzor facut pt incinta inchisa....si-l recomand cu cea mai mare caldura. un amp de 400W cu un filtru Riley calculat cum trebuie...vei avea surprize :supz: Link spre comentariu
