Lipsa bass Technics SA-DX950
Vizitator cryoterror
Buna ziua. Am o mica problema legata de un amplitunner Technics SA-DX950, in sensul ca de ceva vreme nu mai are bas aproape deloc. Acuma, daca mut balansul pe stanga sau dreapta, am bass normal asa cum trebuie, dar daca mut balansul pe centru (ambele canale), scade considerabil (aproape de tot). Apreciez orice ajutor. Multumesc.
  • Răspunsuri 11
Tot asa zic si eu ...una dintre boxe (sau unul dintre difurile de bas) sunt legate invers. Verifici polaritatea cu o baterie de 1,5 V....atunci cand diful de bas "impinge" firul pus la minus baterie este cel care merge la minus amplif. Trebuie sa verifici si  legaturile din boxa, (cele de la filtru) sa nu fi legat de acolo invers unul dintre basi.
Nu, nu, credeti-ma totul e asa cum trebuie, polaritati, fire, etc. Nici boxele nici amplif-ul nu au fost desfacute vreodata (is virgine). Faza cu basul e ca nu a aparut brusc ci in timp, cate putin. Eu unul banuiesc pentru inceput capacitorii (totusi au cam 15 ani). Acuma nu neg si alte probleme, are un "C2BBGF000262 microcomputer" ciudat rau dar ramane de vazut poate cand o sa imi fac timp sa o desfac(cam greu). Ma interesau in principiu pareri pana sa o desfac sau eu stiu, experiente apropiate. Multam fain pentru efort si mai astept pareri. Din pacate schema e cam maricica si nu o pot ridica pe site.
Editat de cryoterror
Cam ciudata povestea...in prima faza parea ca ar fi de vina legaturile la boxe (de vreme ce basul revenea cu potentiometrul de balans rotit maxim stanga sau dreapta). Daca spuneti ca nu este de la legaturile boxelor, inseamna ca sunt ceva codensatori cu probleme in corectorul de ton. In prima faza ar merge o inspectie vizuala dupa condensatori umflati/cursi in corectorul de ton, eventul o "ocolire" a corectorului.
Editat de marius75
Da se comporta la fel indiferent de volum. Potentiometrele is digitale (de fapt is touch-uri), aceeasi prima parere o am si eu despre condensatori si sper sa fie din vina lor. Multam pentru pareri,areciez efortul.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Multumiri tuturor pentru sfaturi. Intr-un final am rezolvat problema, nu am schimbat nimic in amplif, in schimb am curatat cam tot ce se putea cu spray contact, erau ceva contacte "murdare". Acum se comporta impecabil.
