tepeleacatalin Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 buna ziua tuturor colegilor as avea rugamintea daca are cineva cartea tehnica sau macar schema magnetofonului grundig ZK125 l-am agatat din targ cu o mecanica si infatisare ireprosabila...probleme sunt la pornire deoarece la a doua pornire a sucombat brusc.....defectul fiind una din ramurile intrerupatorului de retea care este comun cu potentiometrul.......nu as vrea sa ii pun strap inainte de o verificare amanuntita altfel pot apare alte surprize neplacute dupa aparente nu a functionat de ani buni.... va multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 (editat) http://elektrotanya.com/unitra_zk-125_komplett.djvu/download.html P.S. ZK125 este polonez, TK125 este Grundig original. Editat Iulie 12, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Vedeti si dvs daca va ajuta asta de aici : http://elektrotanya.com/grundig_licence_zk120.pdf/download.html . Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2015 marea rugaminte la dvs.....se poate o schema in pdf?......cu electrotanya nu ma descurc deloc multumesc mult Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 La electrotanya trebuie sa asteptati minim 30-40 sec.....pana va apare in partea de jos...Get Manual..... Uitati cum trebuie sa va apara. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 (editat) Manualul este in format djvu, deci trebuie instalat si acest program, este gratis si-l gasiti pe internet. Editat Iulie 12, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Da este 100% gratuit programul djvu solo. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2015 si o erata......este grundig TK125.......am ramas cu nostalgia celui avut in copilarie de ai mei si care era ZK 120 unitra sub licenta se pare ca am pus mana pe un original.....made in germany de la mama lui cu respect Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 http://elektrotanya.com/grundig_tk120_tk125_tk140_tk145.pdf/download.html Acesta este in format pdf. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 va multumesc mult pt schemele date.....am reusit sa il pornesc si dupa o curatare maxima lucreaza corect....redare inregistrare.... ce problema ar fi...un brum de fond destul de mare...i-am suplimentat condul de dupa punte cu inca unul de 100 micro dar fara efect este brum de retea de 100 hz ......oare ar fi fost mai eficient sa inlocuiesc bateria de conzi de la intrare dupa punte?....are unul mare de fapt sunt 3 unul de 100 si doi de 50 micro la 400 volti. tensiunile pe condul de 100 micro sunt de 235 volti exact ca in schema.....atit cu cel suplimentar cat si fara el cu respect Link spre comentariu
