ari_panterra Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Am laptoapa din titlu de cativa ani si m-a servit cu brio pana azi cand a inceput sa se ''blureze'' imaginea pe display(linii mici,negre orizontale simetrice) si din cand in cand linii verticale colorate care dispar .Practic aceste linii orizontale sunt de dimensiunea pixeliror si sunt una da una nu.Conectat la un monitor extern(tv) imaginea e ok.Defectul se manifesta pe 85-90%din display ,de jos in sus.Laptopul are placa video dedicata de 512 mb iar defectul a survenit din senin fara a fi miscat displayul sau a suferi socuri. Intrebarea este: Un reflow /reballing ar rezolva problema sau este o problema de display. Multumesc! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Ca sa nu stricati(incalziti)placa video degeaba incercati cu o alta placa mai intai Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2015 Nu am cum/cu ce sa testez,sunt in UK acum.Am la mine doar o statie de lipit cu aer cald dar daca e sigur un diagnostic ,cred ca voi apela la un service. Astept alte idei. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2015 Hai ca am ramas ca boul cu ochii mari uitandu-ma la monitor......si-a revenit complet. De ce,cum si care a fost problema dar mai ales cat o sa tina ''minunea'' ,las tema de gandit oricarui pasionat de IT care s-a lovit sau se loveste de probleme hardware. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Defectul poate fi de la display sau de la placa video. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Nu asta am spus si eu in primul post?! Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Posibil ca mufa display-ului sa aiba contact imperfect cu placa de baza. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Linii subtiri = display sau cablu LVDS. Nu este din placa video. Mai ales daca liniile se manifesta identic si in BIOS sau in ecranul de pornire al Windows-ului. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Scuze,nu am citit tot mesajul,dc ai un display de proba te poti lamuri. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Posibil ca mufa display-ului sa aiba contact imperfect cu placa de baza. Daca era asa ,trebuia sa se manifeste cumva atunci cand ii dadeam socuri dar nu reactiona in nici un fel,si-a revenit dupa un timp cand doar statea linistit (pornit) Linii subtiri = display sau cablu LVDS. Nu este din placa video. Mai ales daca liniile se manifesta identic si in BIOS sau in ecranul de pornire al Windows-ului. Tinand cont ca pe tv(extern) imaginea era ok,intradevar,putem exclude placa video dar totusi cablul LVDS trebuia sa reactioneze la plieri/socuri ale dispaly-ului,dar el nimic.Display-ul daca era mort isi revenea asa subit si functiona pana acum fara probleme?! Pe undeva e ceva,dar unde?!!! Link spre comentariu
ari_panterra Postat Octombrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Readuc in actualitate proplema initiala.Are aceleasi manifestari ,dar pe 75% din ecran,tot de jos in sus.Azi l-am desfacu,curata,schimbat pasta de le procesor si padurile siliconice de la memoriile video si de la cipul video,desfacut si display-ul si testat cu posibilitatea miscarii cablului ,.....nimic. Acum il butonez mai mult pe ghicite si astept sa se intample iar o minune Link spre comentariu
ari_panterra Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Pt cei care o patesc identic,problema este display-ul.Trebuie schimbat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 10, 2016 Partajează Postat August 10, 2016 Pt cei care o patesc identic,problema este display-ul.Trebuie schimbat. Dupa un an de zile,v-ati gandit si dvs sa ne dati si noua un raspuns ce a fost defect... Dar oricum va multumim mult pentru raspunsul oferit !!! Link spre comentariu
ari_panterra Postat August 10, 2016 Autor Partajează Postat August 10, 2016 Mai bine mai tarziu decat niciodata,nu?! Link spre comentariu
