sk100it Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Dragi colegi forumisti,tatal meu si-a cumparat un lupo din 2000,la care instalatia electrica e un dezastru.Am mare nevoie de schema aerului conditionat,cred ca este un scurt undeva,in sensul ca,la actionarea butonului de ac,motoventilatorul de la radiator porneste,insa bobina compresorului nu cupleaza.Am bagat freon,crezand ca asta e motivul si face la fel.La bornele care vin la compresor am 5.5volti,indiferent daca este cuplat sau nu ac.Daca alimentez 12 volti direct compresorul,baga aer rece,deci nu este compresorul de vina.Am dat vina pe sonda de pe radiatorul de ac,ea are 3 fire,unul pe care vin 12 volti,celalalt este la motoventilatorul radiatorului,iar al treilea,nu stiu,arde o siguranta de 5 amperi din bord.Va rog mult,un pic de ajutor.Multumesc cu anticipatie Link spre comentariu
N47D20 Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 (editat) Eu as zice sa faci o diagnoza la masina, sa vezi cam ce probleme sunt pe partea de clima.in general senzorii: de la evaporator, cel de temperatura exterioara, cel de presiune sunt esentiali pentru functionarea sistemului restul senzorilor au si ei rolul lor, dar la defectarea lor, rolul lor e preluat de alt senzor.Dar sfatul meu e sa faci diagnoza, altfel e mai greu sa rezolvi problema.Si inca ceva, e vorba de A/C sau climatronic?? Editat Iulie 11, 2015 de marius_pacurar32 Link spre comentariu
sk100it Postat Iulie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2015 nu este climatronic.Eu am vazut o sonda in care intra 3 fire si este pe partea de radiator,in partea din fata.Mai sunt si alti senzori,care pot fi verificati?si unde ar fi ei pusi?multumesc Link spre comentariu
ghitab Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Aici ai schema electrica. Senzorul de care vorbesti, este senzorul de presiune, are un semnal pwm cu frecventa de 50hz, si duty cycle iti spune presiunea. J293 din schema il gasesti pe lonjeronul din stanga. Spor. polo.zip 1 Link spre comentariu
sk100it Postat Iulie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2015 multumesc mult.Va spun ce am reusit sa rezolv Link spre comentariu
sk100it Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Va salut cu respect.Am in nou probleme cu aceasta imitatie de masina.Nu mai vrea sa porneasca,iar pe diagnoza imi spune18010 power supply terminal 30 P1602-35-10 voltaje too low intermitent. Imitial mi-a dat cod de eroare pe senzor volanta,pe care insa nu reusesc sa-l localizez. Am localizat pe cel de la axa cu came,insa am inteles ca doar cel de pe vilbrochen face figura asta. 30este bateria,imi spune ceva de o siguranta F2 de 80 de ampri,pe care....idem nu stiu unde este. Va rog un mic ajutor. Va multumesc Link spre comentariu
