Restartare cand tie lumea mai draga.
Nemesis
Pentru cine are rabdare descriu un pic mai pe larg firul evenimentelor de dinaintea aparitiei problemei . Ieri pe la 5 dimineata (inca nu dormeam ) simt un usor miros de ars. Incep sa caut de unde ar proveni mirosul si observ ca zona carcasei in care era sursa era aproape fierbinte si ca ventilatorul sursei nu se mai rotea aproape deloc. Inchid rapid calculatorul , scot sursa , o las sa se raceasca vreo 5 minute ca sa pot pune mana pe ea si s-o pot desface . O desfac , totul inca frigea pe acolo (adezivii aia siliconici care erau pe unii condensatori se lipeau de mana :rolleyes: ) si vad ca ventilatorul era aproape intepenit . Il ung cu putin ulei si-l pun inapoi . Pun inapoi sursa si dupa cateva mofturi (intai pornea da se inchidea dupa cateva secunde, apoi nu vedea ram-ul etc) a luat-o .Aseara m-am uitat la cateva filme si la cca 30-45 minute isi dadea restart din senin . Am crezut ca windows-ul o fi de vina si am incarcat linux-ul . Cu asta a mers mai mult dar dupa vreo ora iar si-a dat restart . Dupa ce s-au terminat filmele am inceput sa caut si sa instalez niste programe (pe windows) si cu ocazia asta restarturile au aparut mai des . Acum am fost si am cumparat un ventilator nou si cand l-am montat am studiat putin pcb-ul si componentele sursei . Totul parea normal cu exceptia unor condensatori de capacitate mare (cei de langa manunchiul de fire) care pareau putin umflati fata de restul . Am scos unul din ei si l-am masurat cu ohmmetrul si parea bun . Momentan tot asa se comporta , daca incerc sa fac ceva care forteaza putin procesorul isi da imediat restart . Pareri ?
  • Răspunsuri 18
  • Nemesis
    6
  • ciup
  • Blind
  • Craciun
Ha, ha, you're funny . Afla ca nu-s obsedat de asa ceva ..............cum mai sunt unii . :goodman: Bine, mai glumim (oricum eu n-am glumit cand am zis ca nu-s obsedat :yawinkle: ) , dar poate va dati si voi cu parerea . Oricum pana luni nu pot sa fac nimic concret pt ca pe aici prin Iasi din cate stiu eu toate magazinele de componente electronice sunt inchise duminica .
Eu as incearca mai intai o alta sursa, ca deja am prin casa, ca sa ma asigur ca macar restul comp. a scapat.Fa-ti un ESR-metru pana luni, pentru masurat electroliticii. Lumea zice ca fara el te poti pacali. :weedman: Daca sunt umflati si frigeau de se topise siliconul, mai mult ca sigur vor trebui schimbati. Chiar, am un tub acasa si zice ca siliconul din el (dar nu e din ala colorat care se pune pe placi) rezista pana la +180 grade...Nu e exclus sa mai fi crapat si altceva, dar electroliticii i-as schimba mai intai.
Eu unul trag concluzia ca numai sursa ar fi de vina din moment ce inainte de intamplarea cu sursa totul mergea normal . Cum am zis pana luni nu pot schimba nimic doar daca gasesc pe la cineva alti condensatori "nebosumflati" . N-as crede ca o fi si altceva crapat ; rezistente incinse n-am vazut niciuna , iar daca s-ar fi belit ceva semiconductoare slabe erau sansele ca sursa sa mai fi mers . Siliconul e din ala transparent , dar oricum nu au fost 180 de grade ca sigur crapau tranzistoarele de putere si eventual se si parlea la propriu ceva pe acolo , lucru care din fericire nu s-a intamplat .
da is shanse mari sa fie sursa pt ca daca condensatoru ii bombat ii inca o shansa sa se fi defectat , am avut aceeashi problema cu condensatoru bombat shi am schimbat sursa , dar na daca shti mai bine potzi sa schimbi doar condensatoru , da ca sa fi sigur schimba sursa pt ca poate nu mai scoate tensiunile pe care le scotea cand era noua din cauza problemei
ciup - din fericire ai presupus gresit . Eu unul zic ca tensiunile sunt bune. Uitati-va si voi ce tensiuni scoate sursa mea
Posted Image
si ce tensiuni scoate sursa (buna) pe care am imprumutat-o de la un coleg.
Posted Image
Si nu e vorba de doar un singur condensator, e vorba de toti aia 3-4 de capacitate mare(cred ca de 2200uF) din zona unde pleaca manunchiul de fire . Ma gandesc ca poate s-or fi uscat si nu mai filtreaza cum trebuie sau cine stie ce-o mai putea sa fie cu ei .
Acum am reinstalat windows-ul (nu numai din cauza frecventei restarturilor) si vad ca nu si-a mai dat inca restart (tot de pe sursa defecta scriu acum) desi i-am dat putin de lucru instaland driverele. Insa nu am putut reinstala windows-ul cu sursa mea, a trebui s-o imprumut pe cea a colegului de camera .
Sa vad mai departe cum se comporta .
pai din poze asha reiese , am presupus doar nu am zis ca ii sigur , dar am avut problema asemanatoare.Iar condensatorii se usca si nu mai filtreza bine dar nu is in masura sa imi dau cu parerea despre cum afecteaza uscarea lor functzionarea sursei.Vazand la tine programu l-am instalat shi am obs shi la mine o diferentza cam mare la (+2.5V) care la mine ii +0.25V in rest is f apropiate valorile .
Eu as ataca altfel problema.Nu poti sa mergi la sigur asa ca incearca sa le iei prin eliminare.Demonteaza-ti unitatea si incepe sa pui pe ea doar strictul necesar cat sa poti sa lucrezi. (CPU, RAM, HDD de sistem, Video).Restul (CD/DVD, alt HDD, retea, placa de captura, etc) le adaugi pe rand pana descoperi ce cauzeaza suprasolicitarea sursei.In cazul in care problema persista, inseamna ca ori ai un consumator puternic, eventual defect, ori puterea sursei e prea mica pentru cate componente ai.Am intalnit cazuri in care, la fel, restart-ul provenea de la CD/DVD defect sau lipsa de putere a sursei.
Pana sa te avanti la diverse teste, incearca o sursa de imprumut si vezi daca mai patesti asta, asa cum a spus cineva mai susDaca nu mai patesti asta, cumpara-ti luni condensatori de aceeasi valoare si tensiune ca cei umflati (daca gasesti de 105 grade ar fi foarte bine).
Afla ca nu-s obsedat de asa ceva..............cum mai sunt unii. Bine, mai glumim (oricum eu n-am glumit cand am zis ca nu-s obsedat
What is wrong with sex movies?App, stii ca cine se scuza se acuza, nu? :weedman:
In cazuri din astea mai bine schimb sursa decat sa schimb mai tarziu tot calculatorul. Nu stii ce a mai crapat pe acolo si te trezesti cu nu stiu ce tensiuni prin placa de baza , hdd si restu si sa vezi atunci bucurie. Pentru 700-800 de mii cat e o sursa de 600W chiar nu se merita riscul.
