se opreste pc`ul singur
Faby22
Am gasit un comentariu frumos
"E ca si cand ai avea o caruta cu 4 cai vs o caruta cu 2 cai. Stapanul foloseste numai 2 cai. Cei 2 de pe G3258 au o viteza de 5 Ghz (la cat ii dat OC-u ) ceilalti 4 de pe i7 au frecventa stock de 3.4. Logic ca va castiga caruta cu 2 cai daca stapanul numai 2 foloseste."
Deschide task manager si vezi in folosinta normala (nu facand acum tot posibilul sa il incarci) cat % din procesor folosesti. Fi sincer cu tine, chiar iti sta procesorul peste 50% ? Daca nu, ai castiga mai mult daca ai fi destept si ai avea 2 core-uri pe care sa le folosesti in 5ghz in loc de 4 de viteza mai mica pe care oricum nu le folosesti, aceleasi temperaturi, acelasi consum.
99.98% nu stiu de linux ce sa mai vorbim de compilare.
Picioarele pe pamant domnilor!
Toata lumea lucra SolidWorks sau un NX si asculta muzica in acelasi timp!poate are deschis si un excel si un pdf in fundal...si o sesiune de mail
:rade: :limb:
seful nostru zice sa folosim o singura casca! :rade:
Editat de mila
Vizitator ExtremeEdition
In general un sistem default clasic consuma astfel: sursa 25 W, ledurile 2W tastatura maus 3W, ventilator 6-10W, hardisc 30W cd rom 2W nefolosit - 25W folosit CPU 20-100W, placa video 30-100W, chipset 15W, memorii 5-10W. Placa de baza cand se invecheste lafel si sursa incep sa consume cu 15-25% mai mult. Am vazut si in programele de cautare pt surse in functie de consum si scrie asta.
Si mufa de alimentare a sursei consuma 1W....atentie
Neuronul consuma 0.0000000001W dar in mod normal sunt miliarde.... dar nu la toti
Editat de mila
Cauta alte surse de informare despre consumuri, sau intreaba
 doar daca este noua, cand se invecheste consuma 1.3W
Editat de suspectu
Despre consum cautati pe site la thermaltake ca e un calculator de consumuri si o sa vedeti ca sunt datele cum spun eu. Sistemul cu celeron fiind estimat de ei pe la 200W si recomanda sursa cea mai mica a lor adica de 400W.
Am desfacut sursa la ala, e imposibil de umblat la conzul ala unflat putin sus, e situat sub indoitura radiatorului.
Si inca o problema am montat mai demult diverse pc-uri si iata rezultatele unui situatii:
-Athlon throughbred 1,8GHz TDP 62W 512DDR sau sdram hard 5400 rece placa matsonic fara mufa pt CPU, video ceva pe agp de 32 mb s3 virge
probleme:
a) sursa brand delta el de 250W de la un P4 merge f bine nu se incalzeste nu huruie
b) sursa noname 550W defectuoasa de care vorbeam in mesajele anterioare: ventilatorul se tureaza la maxim dupa un timp de cateva zeci de minute chiar cu 2 ventilatoare
-Celeron conroe 1,8GHz 35W 1,5GB DDR2 hard 7200 caldut video integrat
probleme:
a) sursa brand delta el de 250W de la un P4 se incalzeste f tare carcasa ei. Ea nu are nici conector auxiliar pt situat in capatul mufei lungi dar merge sistemul si asa conform manualului
b) sursa noname 550W defectuoasa de care vorbeam in mesajele anterioare: merge f bine, nu se tureaza nu se incalzeste decat bobina aia
Intrebari: care sursa e cu putere electrica mai mare? care sistem consuma mai mult? ce probleme mai sunt acolo in afara de omul de la tastatura si maus?
Am postat pe aria cu surse dar acolo e prea mare avansarea, nici nu mi-ar raspunde cineva
Editat de ExtremeEdition
Poti sa faci un topic dedicat pentru problemele tale.
Eu nu vorbesc de curenti estimati aici, vorbesc de curenti MASURATI de mine !
Te rog iar si iar sa nu te contrazici fara sa cunosti.
Legat de cautat pe internet consumuri eu am gasit asta:
3.5" Hard Disk Drive HDD: 6.5 to 9 W
Tu ai postat asta: hardisc 30W
Editat de suspectu
Existau acum cativa ani HDD-uri Maxtor pe IDE care consumau 1500mA pe 12V si tot 1500mA pe 5V, deci @Extreme Edition e mai aproape de adevar-12x1,5=18W+5x1,5=7,5W, total 25,5W.
La un HDD SATA de generatie actuala, de ex. WD Black Caviar 2TB/64MB/7200 consumul este pe 12V de 0,45A iar pe 5V de 0,6A, deci 8,4W, asa ca vorba sultanului din poveste, au dreptate si @EE si @suspectu.
Eu am maxtor dinala vechi si face o caldura de zici ca nu-i adevarat. L-am fixat direct pe tabla de jos a carcasei sa dea afara direct din caldura.
In ce arie sa deschid topic cu problemele si ciudatenile mele?
Chiar estimativ calorimetric pot spune ca hardul ala face caldura cam mai mult decat procesorul celeron. Iar un wd de 30 gb la 5400 mai vechi si din material dinala f usor e f rece, nu se incalzeste. hardurile la 7200 se incalzec destul am vazut si cu seagate si wd de capacitati mai mari
Nici-unul nu folosim PC la adevarata lui putere(aici se exclud gamerii si exaltatii, astia au ori destui bani sau nu conteaza cati au..... ori sunt stresati de vecini si "prieteni".....eu sunt cel mai tare...din parcare :rade: )
Ce conteaza sunt toti ca "GUTzA"?
E ultima postare pe pe acest topic
Editat de mila
Am facut topic nou cu sursa si condensatorul, veniti sa ma ajutati acolo.
De unde vinde numele de novice? de la Novisad?
Am apasat cu surubelnita pe el si s-a auzit un fasait si s-a desunflat. Acum o fi mai bun?
hai suspectule ca imi place ca mi-ai spus lucruri de care nu stiam, poate ma ajuti si cu sursa aia sa am un sistem mai rece, oricum e single core si nu concureaza pe nimeni. Cand postam configuratia lui in semnatura radeau si faceau misto toti aia din forum de aici.
Pai eu ma gandeam ca tu poti sa ne ajuti sa avem sisteme mai reci, acum cateva posturi faceai frigidere din procesoare cu lume care trebuia sa le incalzeasca inainte de pornire cu flacara cu gaz, motorina sau flacara oxiacetilenica.
Deja ma gandeam sa te intreb cum as putea sa fac un aer conditionat din calculatorul meu, si acum ma intrebi pe mine cum sa reduci temperatura ?
Defineste castigul si vedem dupa aia cum e cu desteptaciunea.
Am gasit un comentariu frumos"E ca si cand ai avea o caruta cu 4 cai vs o caruta cu 2 cai. Stapanul foloseste numai 2 cai.
Eu folosesc caii pe rand, ma tin mai mult. Cei doi alergati permanent (si hraniti cu jaratec) se extenueaza mai repede.
Pai daca sistemul ala sk 370 era f rece si asa mi-a zis omul ca e prea rece si trebuie lasat sa se incalzesca.
Defineste castigul si vedem dupa aia cum e cu desteptaciunea.Eu folosesc caii pe rand, ma tin mai mult. Cei doi alergati permanent (si hraniti cu jaratec) se extenueaza mai repede.
Ti-ai raspuns singur la faza cu desteptaciunea.
Caii respectivi nu se extenueaza, si oricum peste cativa ani or sa fie depasiti tehnic si trebuie sa cumperi altii.
Chiar nu pot sa stau sa explic la fiecare in parte si pe fiecare pagina cum functioneaza si unde ai performante reale mai bune.
Banuiesc ca mereu trebuie sa existe cei care dau banii pe un lucru pe care nu sunt in stare sa il foloseasca. Cei destepti aleg performanta adevarata.
