se opreste pc`ul singur
Faby22
Cand am vorbit de curatare lunara am vorbit in cunostinta de cauza!O parte din calculatoarele de la servici stau intr-un mediu infernal(sectie de sudura)Acum sunt 45Grade in sectie si fum, praf metalic cat cuprinde cu toate ventilatoarele pornite!
Pasta procesorului poate fi din cea de 10lei.
Pentru cerintele actuale trebue un dual core din ultimile generatii AMD sau INTEL cu frecventa de 3G minim si 4G ram la 1600MHz.Cum calitatea a scazut recomand o sursa de firma.
Placa video trebue sa stie DXVA minim 1G Ram DDR5 si bus de 128
Si e OK
Cand o aplicatie stie sa foloseasca maxim 1-2 core, poti sa ai 200 de core, o sa mearga la fel ca cel care are 1-2 core. Nu poti tu sa ii maresti viteza adaugand procesoare daca aplicatia nu suporta.
Pai nu faci o anumiat aplicatie mai rapida (ma rog, gcc stie multithreading, da' asta e mai putin important), da' poti avea un sistem mai "responsive".
Adica in loc sa poti porni o singura aplicatie (consumatoare de resurse) si sa astepti sa termine ca sa te dai pe elforum, pornesti aplicatia si te dai pe elforum, si-ti citesti mailurile, si te uiti la un film, si...
Vizitator ExtremeEdition
da intradevar ma gandeam sa lipsesc 2  fire lungi si alt condensator in capatul lor la distanta mare de zona calda. Ma gandeam sa dau jos si bobina si s-o lipesc tot cu fire lungi si s-o pun undeva la racire (undeva scufundata-n pasta termica si sa faca contact cu peretele sursei in fine nu stiu). Ma mai gandeam sa adaug fir la bobina ca o fi subdimensionata ca si trafurile chinezesti dar cine stie ce parametrii modific dupaia si nu o fi bine. Sursa e evident un noname chinezesc sau turcesc, nu stiu absolut nimic de productia ei, nu are nici nume doar un tabel unde e bifat 550W. Cu aia duc celeron de 35W cu video onbord in placa de baza un hardisc la 7200 si 2 placute de ram. Ceva mai simplu ce sa-i pun? atom 2W video integrat ssd si o jumate de placuta de ram adica sodimm?
Sursa a dus fara probleme mai demult o perioada scurta si procesoare dual core la 100W dar am tinut-o mai mult de rezerva pt probe.
Cu bobina aia asa calda adio proiect de sursa racita pasiv. Si doar a avut pana acum ventilator de 12cm comandat de ea la turare.
250W nu e chiar mult, doar orice sistem cat de slab are sursa de 400W. Vreo 200W consuma si celeronul meu si vreo 80 in idle. Sursele alea de 1KW sunt pt aia cu mai multe placi video in pc, tu nici nu aveai placa video la server ca nu era nevoie, poate deaia nici nu mergeau jocurile. Pana la urma totusi serverul si desktopul sunt diferite. Poate ala era facut sa nu ocupe un proces dintr-o sesiune inutil toate corurile asa incat procesele din alte sesiuni sa aiba coruri disponibile. E o masura si de protectie in fata unor atacuri din exterior, daca iti baga un virus cineva intrat intr-o sesiune iti ia 1-2 coruri nu pe toate astfel serverul ramane capabil sa inchida sesiunea nedorita plus ca alte sesiuni si procese raman neafectate.
Daca nu ar fi asa si orice proces a folosi la maxim toate nuclelele dintrun procesor de server atunci la un atac dintr-o sesiune deschisa de un user un virus poate ocupa toate corurile, astfel celelalte procese se blocheaza si serverul e ocupat total.
Cred ca ma duc pe aria de surse, am o problema am vazut-o recent, am in sursa in circuitul de putere o bobina toroidala care se incalzeste f tare, de asemenea langa ea condensatorul e umflat. E asa ighesuiala in zona aia pe pcbul sursei ca nu pot nici sa citesc datele de pe condensator. Cum naiba as putea raci bobina aia care a stricat cu caldura ei  condensatorul vecin ei? ceilalti mai indepartati fiind buni insa. O fi subdimensionata bobina? la asa incalzire pai aia degaja prin efect joule mai multa caldura decat procesorul. Daca degaja aia sa zic asa dupa caldura si arie aproximativ un echivalent de putere de 8W inseamna ca am ceva pierdere in aia. I-am pus chiar 2 ventilatoare ca sa stea rece bobina aia, stau reci pana si radiatoarele de la tranzistori dar bobina aia e calda. Am verificat cu sistemul pornit.
Tot continuam sa batem apa in piua aici in offtopic.
Are placa video HD6850 si sigur este destul de puternica sa mearga orice pe ea. Lucrez cu calculatoarele de ani de zile la un nivel de programare destul de avansat, am facut si aplicatii in assembler si stiu destul de bine cum functioneaza un procesor sau cum sa rezolv o problema.
250w consum real este extrem de mult cand orice calculator normal consuma mai putin de jumatate. Un Dell gx270 mai vechi de exemplu consuma 70w cu placa video separata, iar un IBM eServer in jurul la 150w cu 3 hard-uri SCSI de 15k rotatii. Dell t7400 nu este server, este desktop cu 2 procesoare iar incarcarea pe core-uri nu se face hardware, se face software de sistemul de operare si de aplicatia respectiva. S-a explicat de 15 ori asta mai sus.
Flash-ul NU POATE sa foloseasca mai multe core-uri. Degeaba ai i7 cu oricate core-uri, flash-ul o sa mearga pe unul singur.
Dar core-ul folosit in 100% creste temperatura procesorului, iti pornesc ventilatoarele. Da, ai putea teoretic sa mai pornesti inca un flash care o sa ruleze pe alt core, dar asta nu ii mareste viteza primului, primul flash tot nu o sa poata sa ruleze un stream 1080p la 60 fps.
Vrei sa faci aplicatia mai rapida, nu poti sa o faci tu multithreading iar jocurile (cele mai mari consumatoare de resurse avand in vedere ca nu proiectezi vapoare pe calculatorul tau de acasa) multithreading sunt doar cateva exotice pe care le numeri pe degete si probabil nu o sa ajungi sa le joci vreodata. Ca desktop nu te intereseaza procesele din background. Un joc pornit in background NU iti consuma sau rezerva un core, el primeste prioritate mai mica si automat procesele din foreground or sa functioneze pe core iar cel in asteptare primeste timp de procesor din timpul disponibil.
Intai trebuie sa duci dual core-ul in incarcare 100% si apoi o sa vezi vreo imbunatatire trecand pe 4 core-uri.
Deschide un simplu task manager, daca procesorul tau nu este in 100% continuu, poti oricand sa citesti orice mail, sa te uiti la filme si sa te dai pe elforum. Procesorul o sa fie in 100% doar daca faci ceva procesari solide. Pana atunci poti sa ai 5 jocuri pornite in background si tot sa citesti mail-ul si sa faci ce vrei tu.
Optiplexul ala consuma peste 80W cu siguranta, 80W fiind tdp-ul procesorului P4. Daca ala ar avea doar 80W atunci celeronul meu cat consuma? 50W? Brandurile sunt intradevar mai optimizate dar totusi.
Consumurile sunt mari si pe desktop single, uite mie s-a umflat condensatorul la sursa cu un sistem f sumar.
Nu stiu daca condensatorul daca e umflat sigur poate fi si defect? sau poate inca mai e bun.
130W la cele 2 CPU de server (ala il mai folosesti?) nu e chiar enorm, 120 e in full, in rest consuma pe la 30-40W un processor dinala poate mai putin, are functii de economisire, tehnica pe 45 nm (ca un fel de Q9550 care a fost e si acum un super si la 95W TDP zisi consuma doar vreo 50)
Si da, condensatorul umflat trebuie schimbat. Dupa atatea sfaturi pe care le dai aici ma mir ca pui o astfel de intrebare
jocurile
Cine a zis ceva de jocuri?
Un exemplu simplu, ca tot suntem pe un forum de electronice - incearca sa pornesti un Altium Viewer pe un calculator mai slabut si ai sa vezi la ce ma refer.
Mai deschide si un eclipse alaturi si porneste o compilare, mai deschide si un pdf sa te uiti la o documentatie, mai baga si cate o cautare pe internet si ai sa vezi cum e cu single/dual/quad...
Ma rog, e dreptul tau sa folosesti ce procesor consideri ca-ti ajunge, da' eu prefer ca atunci cand imi trebuie (ca nu compilez/folosesc altium viewer toata ziua) sa am de unde.
Si cum "calculatorul" pe care-l folosesc e un laptop cu sursa de 120w, ma declar multumit si la consum.
Editat de Liviu M
Altium Viewer 0 cpu resources folosit in background.
PDF-ul la fel
Compilarea poate sa consume tot procesorul pe mai multe thread-uri. Ce compilezi, cat dureaza si cat de des le faci ? Eu compilez doar niste software-uri pe linux destul de rar si majoritatea se termina foarte repede, cand compilez openwrt-ul il las peste noapte. Atunci da, ia-ti un multi core.
Cati utilizatori normali fac compilari de ore pe calculatorul de acasa ?
Mai urma sa adaugi si randarea 3d la shrek 5D, pentru ca noi asta facem acasa pe laptop-uri.
In sursa aia care tine pana la maxim de 120w la tine consumul cel mai mare este display-ul probabil. In tot ce am zis eu mai sus consumurile nu includ monitorul.
Editat de suspectu
[...] Consumurile sunt mari si pe desktop single, uite mie s-a umflat condensatorul la sursa cu un sistem f sumar. [...]
Condensatorul umflat nu are neaparat legatura cu sistemul in care este montata sursa, condensatorul respectiv s-ar fi umflat si daca ai fi folosit sursa pentru a alimenta altceva.
Si iarasi este a 50-a oara cand raspunzi fara sa sti cu adevarat raspunsul, nu ai investigat, nu ai masurat, doar te contrazici.
http://www.amazon.com/Dell-160Watt-Supply-Optiplex-PS-5161-7D/dp/B002AV9JNQ
Cand sursa de la optiplex este de maxim 160w (valoare la care s-ar opri sau ar scoate fum), cat crezi ca, consuma cand sta pur si simplu cu incarcare mica ??
Evident imi pierd timp important aici fara nici un rost
Editat de suspectu
decat sa te joci warkraft jacobs sau mafia 2 sau crisys sau dota 2 ce mai e pe acolo
De ce nu, este ATX dar iti ajunge consumul ala la componentele tale ? Foloseste casca de protectie, s-ar putea sa o arunci in aer
pai aia daca duce optiplexul cu pentium 4 si video nu-i in stare sa duca celeronul conroe de 35w?
Se poate schimba condensatorul sau repara dintr-un program? sa existe un program pt raparari dinstea fara sa desfac sursa
Oare placile de baza din pc-uri brand consuma mai putin decat cele standard cumparate in cutii?
Editat de ExtremeEdition
Pai nu cand e in background e problema. Pe de o parte, la pornire (pe un laptop single core) nu mai merge nimic altceva si pe de alta cand il folosesti (un zoom intr-un layout mai stufos, sa zicem) un nucleu e "pierdut". Si daca nu e singura aplicatie "infometata"...
PDF-ul la fel
Da, dar se aduna. Acum, de exemplu, top imi zice ca firefox "ocupa" 10 % din procesor (habar n-am cum socoteste) si 3% din memorie.
De acum nu  mai merg citatele asa ca folosesc codurile
Compilarea... Ce compilezi, cat dureaza si cat de des le faci ?
De compilat... diverse (mai instalez cate un soft (vorbesc de linux), mai Rocrail, mai programe personale pentru pic-uri/arm-uri). Compilez rar, nu (mai) dureaza prea mult, dar vreau ca atunci cand se intampla sa mai pot face si altele.Nu e vorba ca ce am zis eu mai sus nu se poate face si pe calculatoare mai slabe ca putere de procesare pe nucleu/mai putine nuclee (inainte de laptopul amintit anterior am facut toate astea pe un Athlon64/3000, sau cum se chema minunea aia de procesor de la AMD, prima generatie pe 64 de biti), e vorba de modul in care se misca. Prefer sa-mi pierd vremea cu ceva util decat cu configurari ale PC-ului ca sa mearga bine.
Habar n-am ce fac altii la ei acasa, dar sunt convins ca nici tu nu stii.Asa ca atunci cand ai generalizat "nu-ti trebuie", am dat un exemplu de "nu strica sa fie".Din cate stiu eu, intre timp power-managementul a ajuns destul de bun, asa ca s-ar putea ca un i7 "subutilizat" sa nu consume mult mai mult decat un i3 din aceeasi generatie. Singurul argument "contra" valabil ar fi, dupa parerea mea, pretul de achizitie *). Daca asta nu constituie un impediment in momentul cumpararii, un i7 mi se pare o achizitie mai buna pe termen lung decat un i3 (va "cere" un upgrade mai tarziu). *) Mai ales ca de obicei un i7 "cere" si o placa video mai buna si (probabil) mai mult ram... :rade:
Editat de Liviu M
