37lg6000
Am acest tv cu urmatoare manifestare: La pornire ledul rosu clipeste de cateva ori dupa  se transforma in alb si clipeste de cateva ori se face rosu iara si ramane aprins pe alb(rosu-alb-rosu-alb si ramane alb). In acest timp nu se aprinde backlight-ul si nu am imagine. Tensiunile pe sursa sunt ok. Pe invertor al 24v si 5.7 v(tensiunile pe sursa sunt comform notatiilor). Am observat ca se aprinde cateodata led-ul de pe invertor si apare si backlight-ul pt 1-2 secunde. In ultimul timp mai pornea doar la rece. Am schimbat si conzi de pe invertor 680uF/50v dar degeaba, refacut lipituri. Defectul zice ca ar fi aparut dupa ce a folosit un aparat de sudura(sa aiba vre-o legatura?)
Posted Image
Editat de clony
  • Răspunsuri 10
  • clony
    5
  • Depanatoru
  • iuliantv
  • dan cod
Avand in vedere ca led-ul de pe invertor se aprinde cateodata ma gandeam ca e posibil ca problema sa fie si din el. Am decuplat si invertorul si tot nu am sunet. Tv a fost folosit pe receptor si eu l-am probat pe cablu.Am incercat sa comut de pe tlc pe nevazute pe tv dar nu se aude nimic. Am dat cu lanterna si nu am vazut nimic pe display. Cand dau sonorul mai tare nu se aude nimic in boxe(nici macar sunetul specific cand cresti volumul sonorului).
Invertorul are un pin de ON/OFF pe mufa aceea , apare comanda , nu apare ... de aici poti trage prima concluzie unde e problema . Nu te poti baza pe sunet sau sa te uiti cu lanterna ca nu stii pe ce intrare o fi ramas ultima data , pe AV , HDMI , etc .
Dar in primul rand sursa trebuie verificata , poate avea condensatori devalorizati si nu tine in sarcina cand da sa porneasca si se declanseaza protectia , chiar daca tensiunile par bune in gol
Editat de Depanatoru
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am 3,3v pe pinul de on/off dar nu apare imagine. Am mai citit pe cateva forumuri si pare a fi o problema din ic404 care atunci cand este  "racit" porneste.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin cu acest tv. Am pus invertor nou si se manifesta la fel. Am cumparat de pe net placa digitala  si sursa de la un 42lg6000. Placa digitala este identica, am inlocuit si degeaba. Am tensiuni pe alimentare placa digitala 16, 12, 5v. Am pus si alimentarea de pe 42"(alimentarea la 42" este formata din invertor si sursa pe aceiasi placa / la 37" are 2 surse si invertor separat dar mufele sunt la fel, tensiunile la fel.) si tot la fel face. Ce poate sa mai aiba, protectia la invertor am anulato, Lampile le-am pornit fortat si au pornit.
Am incalzit si  racit procesorul si memoria seriala.
Proprietarul zicea ca daca il tineala rece pornea.
Editat de clony
Si ce sa intelegem , ca ai inlocuit invertorul si placa digitala si sursa ... adica toata electronica si tot nu merge ? Ce sa mai racesti atunci ? Invertorul trebuie sa aprinda lampile daca sunt bune si are comanda on la mufa , fara anulat protectie . Ai uitat sa mentionezi daca apare vreo imagine pe display cand ai fortat neoanele sa se aprinda
