Reconditionare boxe UNITRA 75
Andy414
La unitrele mele presupun ca difuzorul de medii e lipit de ornament nu ? Ca nici cu dalta si ciocanul nu le separ... Ori is eu prost :))))
Cum ????.........e lipit difuzorul de ornament ????
Ia pune te rog o poza doua sa vad si eu ca m-ai facut curios
Ziua buna,tine de magnetul difului si bate cu manerul de la surubelnita in mai multe locuri si se desface.Nu este lipit este presat de timp pe santul ornamentului.O sa se desfaca asa fara stricaciuni!!!
Ar fi bine să nu facă asta, poate rămîne cu magnetul în mînă. Trebuie ţinut de şasiul difului, că de el e lipit ornamentul.
Categoric o sa ramana cu magnetul in mana daca tine de acesta in timp ce incearca separarea ormanmentului de sasiu...........asa ca exact cu am spus si colegul ZAL se tine de sasiu
Nu este lipit,din cauza timpului si a vechimi suspensiei s-a lipit,stati linistiti magnetul nu este lipit este nituit bine.Nu trebuie decat cateva socuri usoare si se dezlipeste!
Poate ca la schimbarea susensiilor acel Dorel a pus ornamentul repede fara sa lase adezivul sa se uste si astfle a dat pe afara niste adeviz si a lipit suspensia cu tot cu ornament de sasiu :))) Zic numai. Nu ma incercat inca sa pun prea multa forta, dar usor nu iasa. Cand mai am timp, probabil saptamana viitoare le desfac iarasi sa vad ce si cum.
Ziua buna,revin cu un amanunt de care nu am tinut seama in postarea mea de mai sus,intradevar doar flansa este nituita(ori suruburi) iar magnetul lipit.Inca o problema care am intampinat-o si eu,daca diful nu este de reparat exista riscul ca la dezlipirea ornamentului,se poate rupe suspensia daca este coapta.
Pun si eu o intrebare simpla, am o boxa Unitra de 75W, e vai de capul ei, si vreau sa o fac boxa activa pentru chitara electica. Nu mai are difuzorul de bas si nici cel de inalte. Ce difuzoare imi recomandati? nu as vrea sa intram in detalii tehnice prea mari, sa aiba 22 cm diametru, cam 100w si 4 Ohmi, as vrea sa modific filtrul sa fac boxa pe 4 ohmi, dar poate sa fie si pe 8 ohmi. amplificatorul este pe 4 ohmi. Ma intereseaza un difuzor decent la un pret accesibil. De principiu as putea sa fac o cutie noua cu "dimensionata" dar mi s-a pus mie pata sa o modific si sa o folosesc pe asta.
Merci!
