Vizitator chintix Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 De ce te-oi fi suparat ? Nu am spus decat ca am legat niste fire intr-un mod personal, care ma avantajeaza si care se vrea a fi o varianta pentru colegul care a sugerat acest subiect si caruia i-am propus acest sistem. Chestia cu varsta este un cliseu. Nu trebuie sa te superi, pentru simplul fapt ca nu vreau sa fiu de acord cu alte variante in plus fata de cele pe care le-am sugerat ! Hai ca suntem oameni mari ! Toate bune si-mi cer scuze daca te-am ofensat! Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 (editat) De ce te-oi fi suparat ? Nu am spus decat ca am legat niste fire intr-un mod personal, care ma avantajeaza si care se vrea a fi o varianta pentru colegul care a sugerat acest subiect si caruia i-am propus acest sistem. Chestia cu varsta este un cliseu. Nu trebuie sa te superi, pentru simplul fapt ca nu vreau sa fiu de acord cu alte variante in plus fata de cele pe care le-am sugerat ! Hai ca suntem oameni mari ! Toate bune si-mi cer scuze daca te-am ofensat! Stati linistit ca nu m-ati suparat, doar ca mie cel putin mi-ati parut usor agresiv in exprimare referitor la post-ul meu si ati lasat impresia ca v-au iritat putin afirmatiile respective. Nu am doamne fereste pretentia de a fi de acord cineva cu mine la fel cum nici eu nu sunt obligat sa fiu de acord cu altcineva . Nu am facut altceva decat sa descriu cum vad eu solutia aleasa de dumneavoastra ( de altfel buna ) care este bi amplificare chiar daca nu sunteti de acord cu mine, iar partea cu pseudo quadro facea referire la amplasamentul boxelor aproximativ similar sistemelor suround . Toate bune si dumneavoastra , Cu stima . P.S. chestia cu varsta desi este un cliseu, este o chestie de care nu ma pot dezbara ( de puterea obisnuintei data de cei 7 ani de acasa ) Editat Iulie 15, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Corect in ce priveste pozitia butonului de bass la ora 12 = bassul nu este nici atenuat nici amplificat, insa chiar tu ai spus ca folosesti un eq intre amplif si sursa cea ce inseamna ca.......de fapt asculti bassul amplificat/accentuat introdus inainte de intrarea in corectorul de ton al amplifului si de acea la actionarea corectiei fiziologice Loudness ai prea mult bass Aveti dreptate, basul este accentuat din eq, m-am gandit ca este mai bine sa fac corectiile pe semnalul de intrare, oricum e o chestie subiectiva cu basul...nu spun ca e bine, asa ascult eu... Plus ca locul in care ascult eu la Unitre ( la tara ) e foarte intins si are un singur dulap, in timp ce Genius le-am ascultat intr-o camera de maxim 3x3 cu mai multa mobila si cu totul inchis ( geamuri, usi ) Ceva de genu' am patit si eu in urma cu ceva timp... am ascultat la un vecin de bloc (pe vremea cand stateam la bloc) un sistem boxe +amp. Efectiv ne rupea basul, putere din belsug... ce sa mai... sunet adevarat. Intre timp eu m-am mutat la casa si vecinu' dupa o vreme mi-a dat mie atat amp-ul cat si boxele, iar cand le-am pornit la mine la casa, dezastru...sunet slab, bas vai de el... Probabil din cauza ca nu deranjez pe nimeni cu volumul (galagia) apare o perceptie gresita ca s-ar auzi incet un sistem, acelasi sistem care de fapt s-ar auzi foarte tare intr-un loc in care deranjeaza. Inca una pe aceeasi tema. In timpul cat am stat la bloc aveam un pick-up rusesc Akord (nu mai retin exact 201 sau 202) si o pereche de boxe tot rusesti, originale ale acelui pick-up. Cand il dam tare se auzea pana la 3 (eu stateam la parter), ulterior, la casa, acelasi pick-up abia se auzea. Am scapat repede de el si am luat un amp + boxe mai serioase. Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 Pai oricum... cand vin unitrele le mai tin putin la tara sa imi sara timpanele cand le ascult la maxim si apoi le duc la mine ( la bloc ). Cred si eu ca vor fi mai mult decat arhisuficiente pt. o sufragerie ). Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Aveti dreptate, basul este accentuat din eq, m-am gandit ca este mai bine sa fac corectiile pe semnalul de intrare, oricum e o chestie subiectiva cu basul...nu spun ca e bine, asa ascult eu...... Asa cum ai spus e o chestie subiectiva cu bassul sau altfel spus de gust si de ce nu obisnuinta . Ca o fi bine sau nu sa aduci corectii suplimentare semnalului inainte de intrarea in amplif, la fel este o chestiune de gust . in ce ma priveste daca ar fi sa aleg un eq in locul corectorului de ton al amplif-ului, atunci nu as mai avea nevoie de un amplif integrat ( cu corector de ton etc etc ) , as folosii un amplificator cat mai liniar cu putinta si mi-as face corectiile doar din eq , fara sa mai am pe traseul semnalului un evantual preu corector de ton care chiar daca are corectiile la 0 s-ar putea sa nu fie chiar liniar . Pai oricum....... Cred si eu ca vor fi mai mult decat arhisuficiente pt. o sufragerie ). Da pentru o sufragerie sunt arhisufiente . Link spre comentariu
Costin Aurel Baluta Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Totusi cu abuzurile.... Am un amplificator Technics SA-GX200. La 8 ohmi imi baga 40W in fiecare boxa, deci presupun ca un blow out la difuzoare e exclus. Eu de obicei tineam bas-ul aproape in blana si volumul pe la 75% ( 16-17 din 20 ). Se aude foarte tare, dar fara distorsiuni ( poate una/doua pe melodie ). Dar oricum stau cu volumul asa maxim 2 minute apoi scad la 12-13 si cam acolo mentin de regula, dar bas-ul tot in blana e. Deci sa le las mai moale:) ?. Cam unde as considera un "Safe" Salutare, nu este exclus deloc un blow out, acel amplificator poate sifona si boxe mult mai puternice,grija mare cu volumul trecut peste jumatate si mai ales cum ai spus ''bass-ul aproape in blana'', altfel vor aparea mai multe probleme si pacat de acele boxe,acele boxe/difuzoare au o plaja de frecvente,spre exemplu daca tu asculti o melodie cu mai mult bass sa zicem si cu bass-ul ''blana'' nu este nevoie sa treci volumul peste jumatate din putere si le vei incinge ca dracu' ''Cam unde as considera un "Safe" ? => numai tu singur poti afla,incearca sa asculti muzica nu zgomot , daca vrei putere mai mare lasa Unitrele si Technics-ul tau in vitrina si treci la alt nivel.. ps. ajuta Technics-ul si urechea ta cu un procesor de sunet eventual un EQ asa iti vei da seama ca acel 2.1 nu vor mai fi asa Geniale.. multumesc. zi buna Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Dacă ampliful scoate 40W pe canal, e cît puterea difului de joase din boxe. Puterea debitată de amplif nu e bătută în cuie, variază cu mulţi factori (nivel semnal, banda audio semnal, tensiune de reţea... etc). ................ Legat de diful de joase care ''freacă'', nu e obligatoriu ca în funcţionare să sesizezi ceva, faţă de apăsarea cu degetele, diful poate fi foarte bun. Difurile de medii nu contează dacă freacă la apăsarea cu degetele, cursa membranei lor e foarte mică, poate 1mm. Întîi verifică cu un ohmmetru bobinele difurilor, scoase din montaj. După aia poţi trece la modernizarea filtrelor. Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2015 Am vesti bune si proaste. Nu inteleg ce a durat atat in ciuda faptului ca nu a facut mare lucru cu ele....... Ma rog..... Deci.... a verificat condensatorii, a spus ca sunt buni si ca mai tin mult si bine, am scos si eu filtrele la ambele boxe si chiar arata foarte bine, condensatorii zici ca-s noi , nu sunt umflati de loc, nici zgariati sau patati... scrisul se vede pe ei ca si cand ar fi noi, si au fost si masurati ( cica ) si sunt ok. La tweeter s-a rezolvat cu refacerea bobinei. La acea medie care freaca mi-a demonstrat la toate volumele ca se aud la fel cele doua difuzoare ( cel care freaca si cel bun ). A spus ca miscare membranei mediilor e foarte mica si ca in sunet nu va freca nici la maxim, dupa cum a spus si Tartor. La bas e bai de bai. La cel care freaca a spus ca avem asa : Bobina usor "iritata" intr-o parte ( cred ca de la frecarile de-alungul timpului ), iar frecarea se datoreaza faptului ca (virgula) conul ( sau cum ii zice ) nu cade perpendicular pe axul acela si atinge bobina. El a spus ca a bagat ceva sub suspensie, dar nu a factu mare lucru. Freaca, nu ca inainte, dar daca apas freaca. A spus ca difuzorul acela are nevoie de o rebobinare, centrare a conului si posibil schimbarea suspensiei. I-am spus sa le lase asa acum. Ma gandesc sa las bass-ul ala sa frece pana pusca si dupa aceea ma ocup de el . Dustcap-urile le-a indreptat, iar la acea medie a fost schimbat..... arata la fel ca celalalte, deci e ok. A spus ca a mai facut unele lipituri pe la spider si suspensie..... asa de fiabilitate. A verificat toate difuzoarele si a spus ca in afara de bass-ul ala nu prea ar mai fi nimic de facut. Cand i-am spus de modernizarea filtrelor a spus ca a mai facut chestii de genu', dar nu in Unitre. A spus ca poate sa se apuce, dar are nevoie de ceva timp si banuiesc ca si pretul va fi pe masura. Si avand in vedere ca i-a luat atata timp sa faca ce a facut pana azi...... nu prea vreau sa i le las un an sa se bage la filtre. Si.. oricum.... condensatorii sunt ok dupa cum am spus..... probabil i-a schimbat tata..... el site. Eu singur m-am ocupat sa lipesc incinta unde era cazul si am desfacut si curatat de praf amplificatorul. Ce sa zic.... ceva diferente se vad... destul de mici in volum, dar parca in claritate se simt mai ok. O sa las bas-ul ala pana pusca si apoi ma ocup de el si poate ma voi ocupa si de filtre pe atunci si de niste suspensii noi. Sa nu credeti ca am deschis topic degeaba... Am primit sfaturi foarte bune, multumesc, si oricum pana la urma va trebui facut ceva si cu acele filtre... sa nu credeti ca le las asa Momentan sunt multumit de ele, am reusit partial sa le pun pe picioare si sper sa mai cante cativa ani, dupa care le las in vitrina si trec la ceva mai puternic ( Costin Aurel Baluta ) Multumesc inca odata pt. sfaturi si numai bine ! P.S. : Daca las bas-ul sa puste.... poate pusca si altceva ? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Chiar e indicat sa lasi difuzorul sa mearga pana iese fum. Ma gandesc ca etajul final al amplificatorului e si el batran si vrea sa iasa la pensie si in felul asta il ajuti enorm. Condensatorii pot sa arate impecabil si capacitatea sa fie apropiata de parametri, dar ar trebui testata si rezistenta. Ma rog, dupa cum te-a plimbat cu vorba e meserias bun, poti sa ai incredere in el. Link spre comentariu
paul_78 Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 stiu ca nu e locul ptr marcheting , dar in privinta difuzoarelor de bas te pot ajuta , in sensul de a achizitiona altele, chiae ieri a venit un prieten la mine care mi-a povestit ca a schimbat difuzoarele de bas la unitre , a pus unele pioneer. ptr a recupera ceva din bani le vinde , si zic eu la un pret decent . 120 lei perechea, daca vrei iau legatura cu el si va pun cap-la-cap . difurile le-am vazut si arata bine , fara defecte . ps. citind posturile tale , am vazut ca in final ai bobinat tweterul , eu zic ca la o suma mai mica decat te-a costat bobinajul gaseai sh, mult mai bun decat cel care l-a bibinat . cu stima . Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2015 Bobinajul a costat 25 de lei ) Si totalul 35..... deci nu ma plang de pret...., dar nu am realizat tocmai ce am vrut.... E obligatoriu sa se arda si ultimul etaj de amplificare daca pusca difuzorul ) ? Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 (editat) ps. citind posturile tale , am vazut ca in final ai bobinat tweterul , eu zic ca la o suma mai mica decat te-a costat bobinajul gaseai sh, mult mai bun decat cel care l-a bibinat . cu stima . Unde gasea SH ??? sub pretul bobinajului ( 25 Ron ) si mai ales daca gasea era functional difuzorul ??? Bobinajul a costat 25 de lei ) Si totalul 35..... deci nu ma plang de pret...., dar nu am realizat tocmai ce am vrut.... E obligatoriu sa se arda si ultimul etaj de amplificare daca pusca difuzorul ) ? Mda cat ai dat de atat a facut si omul la care le-ai dus, in ce priveste puscatul difuzorului si altceva pe langa, nu e neaparat obligatoriu sa bubuie si ceva prin etajul final insa nici exclus in totalitate nu este . Pana la urma daca tu te declari multumit (deocamdata) de ce a iesit din Unitre e bine, sa le stapanesti sanatos ! Editat Iulie 23, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
zal Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Deci.... a verificat condensatorii, a spus ca sunt buni si ca mai tin mult si bine, am scos si eu filtrele la ambele boxe si chiar arata foarte bine, condensatorii zici ca-s noi , nu sunt umflati de loc, nici zgariati sau patati... scrisul se vede pe ei ca si cand ar fi noi, si au fost si masurati ( cica ) si sunt ok. Sincer nu cred asta, din perspectiva multor filtre ce mi-au trecut prin mîini. La tweeter s-a rezolvat cu refacerea bobinei. Verifică dacă mai are aceeaşi rez cu cel bun. La acea medie care freaca mi-a demonstrat la toate volumele ca se aud la fel cele doua difuzoare ( cel care freaca si cel bun ). A spus ca miscare membranei mediilor e foarte mica si ca in sunet nu va freca nici la maxim, dupa cum a spus si Tartor. Corect. La bas e bai de bai. La cel care freaca a spus ca avem asa : Bobina usor "iritata" intr-o parte ( cred ca de la frecarile de-alungul timpului ), iar frecarea se datoreaza faptului ca (virgula) conul ( sau cum ii zice ) nu cade perpendicular pe axul acela si atinge bobina. El a spus ca a bagat ceva sub suspensie, dar nu a factu mare lucru. Freaca, nu ca inainte, dar daca apas freaca. A spus ca difuzorul acela are nevoie de o rebobinare, centrare a conului si posibil schimbarea suspensiei. Un meseriaş înmuia prinderea bobinei de con şi o centra. A spus ca a mai facut unele lipituri pe la spider si suspensie..... asa de fiabilitate. Spider nu se mai foloseşte de vreo 75 de ani. Cand i-am spus de modernizarea filtrelor a spus ca a mai facut chestii de genu', dar nu in Unitre. A spus ca poate sa se apuce, dar are nevoie de ceva timp si banuiesc ca si pretul va fi pe masura. Si avand in vedere ca i-a luat atata timp sa faca ce a facut pana azi...... nu prea vreau sa i le las un an sa se bage la filtre. Si.. oricum.... condensatorii sunt ok dupa cum am spus..... probabil i-a schimbat tata..... el site. E simplu de schimbat un cond şi nu costă o avere. Ce sa zic.... ceva diferente se vad... destul de mici in volum, dar parca in claritate se simt mai ok. Fără primenirea filtrelor e doar efectul placebo. P.S. : Daca las bas-ul sa puste.... poate pusca si altceva ? Ptr P.S. Depinde cum ''puşcă'', dacă se scurtcircuitează bobina sau se întrerupe (cazul ideal). Depinde şi de amplif, ce protecţii are, minim siguranţe în etajul final şi la ieşire. Link spre comentariu
paul_78 Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Sincer nu vreau sa supar pe nimeni , dar am vrut numai sa-l ajut , acum pretul pe care l-a platit la bobinaj este unul pe care nu-l gasesti nici la 1 din 100 de meseriasi . Stiti destul de bine ca ptr banii acestia multi nici rila ( suspensia ) nu o schimba , dar sa mai pui si bobinajul.Mai e un lucru de care multi sunt constienti........difuzorul bobinat in veci nu mai suna identic cu ce a fost . Cu scuzele de riguare ................ Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2015 Bobina e aceeasi.... a fost refacuta nu a fost schimbata..... Suna la fel. Amplificatorul are protectii ( 3 mai exact ) nu stiu daca are sau nu pe etajul final, oricum.... la mine in sufragerie nu il pusc ca nu dau peste jumate, daca chiar vreau sa il pusc ma duc la tara si satu cu mana incordata pe priza si cand aud ceva scot din priza... ))) Nu trec de jumate, mai ales cu balansul pe boxa aceea, fara sa stau cu mana pe volum. Daca e sa am ghinion mare .... asta e... Oricum... multumesc inca odata de sfaturi si revin aici daca e sa ma apuc de filtre... desii parca ma simt mai mandru sa stiu ca toate piesele de acum 25 de ani inca merg.... Numai bine. Link spre comentariu
