Dominicue Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 ..... si chiar daca as reusi tot nu ar fii diferente enorme care sa justifice pretul. Proiectul acela este pentru pasionati nu pentru amatori ca mine. Multumesc oricum si bafta in continuare. Te asigur ca diferente sunt chiar enorme si spun asta pentru ca am pus in practica acele modificari . Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) Boxele arata bine, cu o investitie minima se pot pune pe picioare. Prima grija e difuzorul la care atinge bobina, ar putea fi arsa o parte din bobina...sau bobina insirata. Atentie ca s-ar putea sa arzi ampliful cu boxa respectiva, in cazul in care acesta nu are protectie la scurt. La difuzorul respectiv se poate dezlipi suspensia, spiderul si firele leonice fi vazuta bobina. Eu de curand am schimbat suspensiile la doua difuri rusesti si am profitat de ocazie, am dezlipit si spiderul pentru ca la unul dintre difuri atingea bobina (dar numai cand apasam intr-o anumita parte) un defect de fabricatie banuiesc...s-a rezolvat cu recentrarea spiderului. Pentru dezlipit am folosi acetona (asta am gasit prin casa) si pentru lipit prenandez. Tot incepator sunt si eu, dar n-am vrut sa-mi rapeasca alcineva placerea de a desface un difuzor...nu am ocazia asta zi de zi Sunt destule tutoriale pe net care apar la cautarea "speaker repair"...iti trebuie doar un pic de indemanare. . Spor! Editat Iulie 13, 2015 de marius75 Link spre comentariu
claw Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Expertii aia de pe youtube fie le pun direct "recone kit" fie inlocuiesc difuzoarele . Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) Expertii aia de pe youtube fie le pun direct "recone kit" fie inlocuiesc difuzoarele . Pai aia pun direct recone kit ca au de unde ( se gasesc pe toate gardurile la ei ) pe cand noi am fost/suntem nevoiti sa ne descurcam cu ce avem, drept si din cauza mentalitatii romanului invatat sa faca din ra...at bici pe bani putini sau daca se poate MOCA. Ia sa punem un baietas din ala de pe you tube sa repare un dif fara recone kit, garantat isi prinde urechile . Oricum poti avea indemanre cu carul daca nu ai si un pic de curaj Editat Iulie 13, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2015 Pai la basul de la una freaca oriunde il apas, iar la celalalt doar intr-o parte si acolo doar daca apas foarte tare, deci pe asta il las in pace. Si ...... ( intrebare de noob ) atunci cand merg (canta )difuzoarele ele imping in exterior sau se apasa sau mai bine zis cand staul pe loc sunt apasate sau scoase ? ? Link spre comentariu
vera Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Cand stau, sunt in pozitie 0. Cand canta , membranele se deplaseaza in interior sau exterior (cursa in interior/exterior este ac. pt. amplitudini egale +/- ale semnalului). La al 2 difuzor, s-ar putea sa fi apasat prea tare (ai depasit cursa normala a membranei) si de aceea freaca (e doar o supozitie). Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Pai la basul de la una freaca oriunde il apas, iar la celalalt doar intr-o parte si acolo doar daca apas foarte tare, deci pe asta il las in pace. Si ...... ( intrebare de noob ) atunci cand merg (canta )difuzoarele ele imping in exterior sau se apasa sau mai bine zis cand staul pe loc sunt apasate sau scoase ? ? Difuzorul daca doresti sa-l probezi pentru a vedea daca " freaca '' in intrefier trebuie apasat usor folosind trei degete pe care le dispui in jurul dustcap-ului sub forma unei tripode. Insa cea mai buna metoda zic eu este excitarea difuzorului cu un amplificator de mica putere ( 5/6W ) la intrarea caruia aplici un semnal de 30/40 Hz dintr-un generator de semnal, sau in cel mai rau caz un semnal muzical cu pasaje de bass mai pronuntate . Orcum metoda cu mana nu este prea buna pentru ca probabilitatea sa poti apasa egal in toate cele trei puncte simultan, este foarte mica . Cand stau, sunt in pozitie 0. Cand canta , membranele se deplaseaza in interior sau exterior (cursa in interior/exterior este ac. pt. amplitudini egale +/- ale semnalului). La al 2 difuzor, s-ar putea sa fi apasat prea tare (ai depasit cursa normala a membranei) si de aceea freaca (e doar o supozitie). Cat se poate de corecta afirmatia de mai sus Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 Peste o ora ma duc la tara, iau boxele si le duc la cineva si ii spun ce sa faca : La unul din tweetere sa vada ce e cu filtru si sa il schimbe sau sa schimbe condensatorii daca aia e problema. La unul din basi sa vada dc freaca si sa il repare. La una din medii la fel. Sa schimbe sau sa indrepte toate dustcap-urle, sa verifice bobinele la toate difuzoarele si sa schime condensatorii care i se par mai copti. ( Daca desface difuzoarele sa se uite la bobine va trebui sa schimbe spider-ul si suspensiile sau se pot lipi la loc cele actuale ? ? ? ) Dupa aceea ma ocup eu de lipit incinta cum trebe.... am lipici bun de lemn. Nu mai schimb filtre si alte chesti..... Asta ar trebui sa le puna pe picioare si sa le faca sa mai tina 2-3 ani pana cumpar ceva modern. Le folosesc cu un Technics SA-GX200 care baga doar 40W in boxa deci cred ca e Safe ! Am momente in care bag volumul la 75 % si bass-ul aproape in blana pe amplificator si nu prea aud distorsiuni. E ok sau sa le las mai moale ? . Si o ultima intrebare.... Ce fel de adeziv se foloseste pt. a lipi suspensiile de con si dustcap-ul si toate astea ? ? ? Banuiesc ca nu merge cu lipici de lemn ? ) Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 Daca sunt bune suspensiile le puteti refolosi, dar sa le desfaceti cu atentie doar partea lipita pe metal (cea lipita pe hartia conului se desface mai greu... si se lasa de obicei cu inlocuirea definitiva a suspensiei). Spiderul ar trebui sa fie OK, deci merge refolosit, dar tot asa sa fie desfacut, cu atentie. Pentru lipit am folosit prenandez. Daca mergeti la mester ar trebui sa stie ce are de facut...cunosc mesteri care nu suporta sa primeasca indicatii de la client. Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) .... Ce fel de adeziv se foloseste pt. a lipi suspensiile de con si dustcap-ul si toate astea ? ? ? Banuiesc ca nu merge cu lipici de lemn ? ) Pai de ce iti mai bati capul cu adezivul care se foloseste la lipirea suspensiilor de con si dustcap-uri ?, parca ziceai ca le duci la nu stiu ce mester...... ma gandesc ca mesterul are si adezivul potrivit ........... Sau mesterica ala la care vrei sa le duci.......esti de fapt tu ?? :rade: Acuma daca tot vrei sa stii, pe vremea cand reparam dif-uri foloseam prenadez din ala bun de la KAIFLEX. In regim industrial sunt folositi adezivi cu activator care se usuca in cateva minute ......dar cum noi vorbim de chestii amatoricesti ........nu este cazul. Si in incheiere un mic sfat prietenesc.......daca nu ai mai reparat difuzoare nu te arunca orbeste sa le canibalizezi tu pentru ca le vei distruge iremediabil, lasa-l pe mesteras sa-si faca treaba, si mai ales daca mesterul este bun abtinete sa-i dai tu indicatii pentru ca omul stie mai bine ce are de facut . Editat Iulie 14, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 Nu ma bag eu in ele.... stati linistiti Am vrut doar sa stiu cu ce se lucreaza pt. ca in viitor daca se va dezlipi ceva sa nu fiu nevoit sa astept din nou doua luni dupa mester . Boxele sunt deja la reparat. Mesterul are peste 15 ani de experienta in domeniu. Fraza fara sens : La mesteri e sigur ca pune cum trebuie, dar nu ce trebuie, la mine e invers ))) Oricum a spus ca rezolva cu "frecatul" si cu tweeterul ( pana la urma nu e de la filtru. A fost testat doar la un bazait, conexiune. In sunet nu are continuitate...... e de la bobina, oricum nu prea am inteles, tot ce am inteles este ca va fi rebobinat). Boxele au "frecat" in continuu de vreo 15 ani si cica s-ar putea sa fi afectat bobinele de la bass si medii deci cred ca si acelea vor fi refacute. De condensatorii din filtre a spus ca are.... exact acelea, dar tot vechi de la niste Altus 75 de vreo 5 ani deci...... mai bine nu. Nu cred ca acei condensatori conteaza asa mult. Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) Ai ramane surprins sa vezi cat de mult conteaza condensatorii aia , chiar daca filtrele originale sunt sunt un compromis intre pret/calitate, fara condesatorii aia nu fac nici cat ar trebuii sa faca. Oare de ce s-a ars bobina tweterului ? ?? .......probabil pentru ca unul/doi din condesatorii aia ( care nu prea conteaza ) o fi in scurt Nu vad cum ar putea fi afectate bobinele difuzoarelor de medii de la frecatul bobinelor de pe difuzoarele de bass. Sigur mesterica ala are 15 ani experienta ????????? Si ca o paranteza ca tot ai intrebat de adezivul folosit la reparatii .....daca mesterica stie ce are de facut, tu nu prea mai ce sa lipesti ulterior, pentru ca nu ar avea voie sa se dezlipeasca nimic. Editat Iulie 14, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 1. Pe viitor voi face ceva si cu condensatorii 2. Tweeterul mergea acum 5 ani, dupa care au fost puse in repaus, iar peste 5 ani la pornire nu mai canta ! 3. Si mediile freaca. 4. Da. 5. Am avut nevoie de o informatie Nu am zis ca voi cumpara adeziv. Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) Vezi ce se intampla daca lasi boxele la naftalina timp de 5 ani ......tweterul ca sa-ti faca in ciuda si-a intrerupt bobina singur :rade: ca din pacate nu are maini sa-i traga vreo doua celui care l-a abuzat . Acuma serios vorbind tweterul ala nu avea cum sa se intrerupa singur ( stand degeaba ) . Nu cumva la ultima utilizare a boxelor in urma cu 5 ani , acestea au fost abuzate ????? Editat Iulie 14, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
Andy414 Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 Nu eu le-am utilizat atunci si pana atunci.... ci tata, deci nu stiu............ Boxele astea au oarecum o valoare sentimentala pentru mine si mai ales pentru tata. Ca altfel luam altceva. Link spre comentariu
