Florinel TV Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 lasa firu de screen in aer si masoaral la liber si vezi ce tensiune este daca nu creste maimult de 168v atunci blender defect Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2015 momentan am luat deflexia pentru un alt tv de proba...de el ma voi mai ocupa maine Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Elimina de proba condensatorul ce filtreaza G2 si curata zona , de cele mai multe ori e acolo problema si nu la traf . Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 condul ok, soclul schimbat face la fel....foarte posibil trafo/blender.... poate are contact imperfect la gnd-ul de la blender "Postat 03 ianuarie 2010 - 12:03 nu stiam ca are si blender acest tv. a fost la oferta blenderul?" probail defect motorul la "blender" Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 La bubu in tvuri sunt si blendere Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 Atunci cum dracu s-o numi....ca incep sa ma cam enervez si il arunc la "fer "...lasati-le ca au si mixere si tocatoare etc, macar unii isi mai dau interesul pe aici Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Ai verificat ce am zis pe G2? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 (editat) Intrarile de semnal video in amplificatoarele video finale sint prea mici. 0.8V este mult prea putin. Parerea mea este ca ai amplificatoarele video blocate din cauza semnalului video prea mic. Daca tubul se aprinde puternic cind pui catozii la masa, eu zic ca poti lasa deoparte (deocamdata) Ug2. Vezi de ce iti vine semnal video prea mic. Cu "NUMAI" 196V pe catozi nu o sa ai niciodata imagine pe tub. Trebuie sa ai sub 160V pe catozi si sa nu poti "lumina" tubul din Ug2 ca sa incepi sa sapi in jurul la G2. CAUTA SI REZOLVA PROBLEMA CU SEMNALUL VIDEO si lasa in pace baleiajul vertica, Ug2 si altele. Semnalul video trebuie sa fie peste 1.5-2V la intrare (am masurat si peste 6V si mergea struna. Editat Iulie 16, 2015 de sesebe Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Va salut, incercati si un dump, eu recent am rotit o duzina de dumpuri pe un CP375, cu unele aveam imaginea blocata, fara sunet poate ca aveti noroc. Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Atunci cum dracu s-o numi....ca incep sa ma cam enervez si il arunc la "fer "...lasati-le ca au si mixere si tocatoare etc, macar unii isi mai dau interesul pe aici https://en.wikipedia.org/wiki/Bleeder_resistor definitia wiki sau la noi , adaptat , blider Intrarile de semnal video in amplificatoarele video finale sint prea mici. 0.8V este mult prea putin. Parerea mea este ca ai amplificatoarele video blocate din cauza semnalului video prea mic. Daca tubul se aprinde puternic cind pui catozii la masa, eu zic ca poti lasa deoparte (deocamdata) Ug2. Vezi de ce iti vine semnal video prea mic. Cu "NUMAI" 196V pe catozi nu o sa ai niciodata imagine pe tub. Trebuie sa ai sub 160V pe catozi si sa nu poti "lumina" tubul din Ug2 ca sa incepi sa sapi in jurul la G2. CAUTA SI REZOLVA PROBLEMA CU SEMNALUL VIDEO si lasa in pace baleiajul vertica, Ug2 si altele. Semnalul video trebuie sa fie peste 1.5-2V la intrare (am masurat si peste 6V si mergea struna. Parerea mea - si cu amplificatoarele video blocate tot trebuia sa aiba tensiune normala pe UG2 - sa nu fie invers adica lipsa tensiunii G2 sa blocheze semnalul dat de jungla eu am avut un tv modelul asta cu o culoare lipsa si am scos firele de la intrare pe placa TK sa vad daca am acelasi semnal , banuiam un CI video dar a fost tubul , si cu firele in aer semnalul era blocat si pe cele doua culori care functionau normal Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 (editat) Intrarile de semnal video in amplificatoarele video finale sint prea mici. 0.8V este mult prea putin. Parerea mea este ca ai amplificatoarele video blocate din cauza semnalului video prea mic. Daca tubul se aprinde puternic cind pui catozii la masa, eu zic ca poti lasa deoparte (deocamdata) Ug2. Vezi de ce iti vine semnal video prea mic. Cu "NUMAI" 196V pe catozi nu o sa ai niciodata imagine pe tub. Trebuie sa ai sub 160V pe catozi si sa nu poti "lumina" tubul din Ug2 ca sa incepi sa sapi in jurul la G2. CAUTA SI REZOLVA PROBLEMA CU SEMNALUL VIDEO si lasa in pace baleiajul vertica, Ug2 si altele. Semnalul video trebuie sa fie peste 1.5-2V la intrare (am masurat si peste 6V si mergea struna. Nu ai vazut pozele puse de mine? Cu 196V pe catozi tubul se lumineaza puternic, eu am redus cat am putut ca sa am timp sa fotografiez fara sa pun in pericol traful. Ca si @depanatorul se pare ca nu stii ce inseamna "automatic cut-off". La pornire nu avem direct semnal video la iesirea matricii video ci un semnal de "test" al tubului care este generat daca am semnal corect pe cadre, de aceea am intrebat daca este corect semnalul acesta. In functie de Ug2 apare curent prin fiecare catod si la o valoare convenita de o referinta se da verdictul "tub bun" si se comuta intern pe semnalul video. Initial acelasi semnal video ce corespunde cursei inverse cadre se aplica pe toti catozii. Dupa ce s-a vazut ca tubul are emisie si se trece pe semnal video o logica interna da in continuare pe cursa inversa cate un semnal de test pe fiecare catod dar care nu mai coincid in timp. Acestea au rolul de a masura pe fiecare cursa inversa emisia fiecarei culori in parte pt a aseza nivelul DC al finalului video . De aceea nu sant potentiometrii de reglaj, fiecare culoare se va aseza functie de emisia tunului respectiv. In timp. pe masura ce se uzeaza tubul nivelul DC scade. La un moment dat, cand emisia este prea mica tubul nu mai trece de primul pas, asa ca imaginea va fi intunecata si pe video pot fi acei 0,8V ce corespund semnalului de test. La marirea usoara a lui Ug2 tv porneste din nou. Daca integratul video este defect, la marirea Ug2 va apare lumina dar cu cursa inversa. Exemplu de integrat cu A cut-off si traseul de citire a informatiei de curent pe cursa inversa - dark current Editat Iulie 16, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Problema este ca UG2 e mult prea mica. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 (editat) Domnule miticamy am urmarit multe din posturile tale si nu-ti contest deloc cunostintele chiar daca nu sint totdeauna de acord cu ceea ce postezi (ma refer la partea tehnica), dar la modul de exprimare, cred ca mai ai un pic de lucrat. Nu te-a obligat nimeni sa-i raspunzi omului daca nu ai chef, dar daca tot raspunzi foloseste un ton mai adecvat. Am si eu citeva MII de TV-uri reparate la activ (ca sa ne referim numai la acest domeniu de reparatii TV), si nu permit sa mi se adreseze pe acest ton. Editat Iulie 16, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Eu mi-am schimbat tonul numai in urma unor interventii pe care eu le-am considerat tot "obraznice". Adica ar fi putut sa ma contrazica punctual si eu recunosc cand gresesc. Pt ca ies mereu off-topicuri, nu mai reiau ce mi-am dorit eu cand am intrat pe forum. Cine doreste cu adevarat poate folosi MP unde pot da nr de telefon. Cel de la munca este de mult pe forum, 204 67 53 12--18. Ma deranjeaza cand omul are osc si spune in continuare povesti. Eu la "totul despre surse" vorbesc putin si pun oscilograme. sant deschis sa triplez nr lor la cerere, dar nivelul forumului spune totul: cei bine pregatiti nu vor sa intre in contre iar cei nepregatiti nu stiu ce sa ceara. Totul a inceput de la @depanatorul: eu stiind teoria de mai sus am vrut sa pornesc de la primul semnal ce declanseaza totul: cursa de intoarcere de pe baleiaj cadre(am pus oscilograma). Urma sa-i pun apoi semnalul de test la iesire matrice si catozi. Totul ar fi decurs normal dupa modul meu de gandire. De ce ar fi acesta la fel ca al dumitale sau al "depanatorului"? Nea depanatoru in loc sa treaca peste postarea mea a inceput sa-si verse nervii pe aici. L-am "sanctionat" un pic, tot dupa gandirea mea si l-am lasat in plata domnului. Dar dupa ce am pus pozele--cumva le-am trucat eu?--vii dumneata si spui ca la 196v cat indica voltmetrul meu in veci nu va fi lumina pe tub indiferent de Ug2. Eu asa am inteles postarea dumitale si te mai intreb o data: pozele mele sant trucate? Cand o sa intelegeti ca persoanele cunoscute doar dupa nick nu ma intereseaza. Eu doresc ca un forum sa reuseasca dupa un timp sa contina o informatie unitara, sa poata deveni un fel de documentatie pt cei fara pregatire de specialitate. Adica activitatea mea de 40 ani in tv sa mi-o neg singur ca intro zi vine un individ cu un nick pompos-auzi depanatorul, de parca ar fi UNICUL--si se leaga de orice: ca de ce ai raspuns asa, ca de ce lucrezi cu oscul... Cand i-am facut masuratori la surse cu delta peste 50% nu a mai raspuns nimic. Nu are importanta cate MII de tv ai reparat. Poate ai fost angajat la o firma specializata. Mai spuneau unii ca au depanat mii de 11ak30. Da, si care-i minunea? Daca a prins un service--bravo lui--si a avut aceleasi 10 defecte tipice inseamna ca este un bun depanator? Dar si cele 10 defecte daca le pune pe forum ajuta alte zeci de incepatori/ amatori. Unul care repara numai duminica ani de zile primeste zeci de modele cu defecte foarte diferite. Daca s-a aplecat sa inteleaga particularitatile modelelor si a reparat numai sute poate fi net superior primilor. Revenind la tematica, daca nu intervenea scandalul asta inutil ii spuneam probabil sa obtina Ug2 din colector final linii cum faceam de la primele tv cand se defecta potentiometrul. Asa a iesit o ciulama si dupa cateva zile ameninta ca arunca aparatul in loc sa urmeze niste carari batute de altii. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 (editat) Nu am lucrat in nici un service de TV, cele mai multe le-am reparat timp de 4-5 ani cit am fost student ca sa mai fac ceva bani de buzunar, iar atunci am avut prin mina asa de multe tipuri si topologii de televizoare ca nu mai pot aminti decit citeva topologii mai putin intilnite de depanatorii de pe forum: color integral pe tuburi, baleiaj orizontal pe tiristori...etc. Am lucrat (totusi) la un service de monitoare (CRT pe vremea aia) timp de peste un an. Parerea mea este ca te axezi prea mult pe valoarea scazuta de pe grila 2 nestiind defapt ce tip de multimetru foloseste ,...si nu mai continui.Exemplul prezentat de tine este "un exemplu" foarte bun dar nu poate fi considerat ca regula generala universal valabila. Daca tubul este mai uzat sau daca filamentele sint subvoltate este posibil sa nu mearga asa cum sustii tu, emisie electronica la ~200V pe catozi chiar si cu G2-ul la 800V, dar nu mai comentez, ii las pe cei mai "experimentati" (a se citi expertii) sa rezolve.Mai degraba as considera mai la obiect explicatia ta legata de modul cum isi face tv-ul calibrarea punctului de stingere de la tub pt ca este mult mai posibil ca de acolo sa fie problema. Editat Iulie 16, 2015 de sesebe Link spre comentariu
