Sony CDX-GT20 montare intrare aux
Vizitator xsorinn
  • Răspunsuri 12
  • mircea888
    6
Ca sa poti sa creezi o intrare AUX trebuie sa renunti la una din sursele existente: adica radio si CD.
Ca exemplu, daca renunti la partea de radio, se poate deconecta semnalul care venea de la tuner si poti sa-i dai tu semnal din exterior direct in circuitul de volum (IC401). Adica atunci cand dai pe radio va fi de fapt intrarea AUX.
Altfel nu ai cum sa selectezi sursa AUX, adica tu ori asculti pe radio ori pe CD, nu mai ai alta sursa de intrare pe care sa o poti modifica.
Asa vad eu problema dupa 2 min de gandire, o fi si alte solutii, poate modulator FM, etc.
Eu am facut o modificare asemanatoare la un FORD RDS5000, unde am renuntat la partea de casetofon in favoarea unei intrari AUX.
Vizitator xsorinn
Se poate sa imi desenati sau aratati unde trebuie sa ma leg cu jack-ul de 3.5 ? Am facut poze la tot ansamblul si , cred eu la modulul de radio . As vrea sa anulez partea de radio si sa ma leg la aceasta .
Integratul IC401 de care ziceam este de tip SMD, deci este montat pe cablaj pe partea cu lipiturile. Gasesti IC401 pe schema (vezi schema de la pagina 23 si desenul cablajului de la pagina 22).
Trebuie intrerupte traseele care se duc la pinii 6 si 7 ai integratului IC401, ca sa nu tai cablajul poti sa scoti condensatorii C404 si C405, astia sunt tot de tip SMD, probabil capsula destul de mica (0603).
Dupa ce intrerupi traseele, te legi la pinii 7 si 8 cu semnalul de la canalele L si R, masa o poti lua de oriunde de pe planul de masa (chiar si de pe cutia de tabla de la tuner).
Ideal ar fi ca semnalul audio sa-l introduci tot prin intermediul a doi condensatori de 0.1uF - 1uF (nu e critica valoarea).
Daca nu ai sculele si cunostintele necesare atunci mai bine mergi la un electronist sa iti faca modificarea.
PS: cea mai buna solutie ar fi sa pui un comutator fizic, care sa-ti permita sa legi fie semnalul de la tuner fie cel de la mufa AUX.
Vizitator xsorinn
Cam asta am reusit sa fac , am localizat condensatorii respectivi dar inca nu i-am scos , o solutie alternativa pentru a opri semnalul radio ?
Masa pentru ce imi trebuie ? La jack am doua fire , l si r presupun .
Este bine ce am lipit acolo ? Am testat si se aude muzica din telefon( unde am pus jack-ul )dar se aude in acelasi timp si fasaitul de la radio . Se aude si relativ incet sunetul provenit din telefon , sa fie din cauza faptului ca merge si radio in acelasi timp ?
Editat de xsorinn
Nu e chiar bine cum ai facut, in felul asta ai mixat semnalul de la radio cu semnalul AUX.
Ca sa scapi de fasaitul de la radio trebuie sa dai afara condensatorii si sa te legi cu firele de semnal dupa ei... exact asa cum am desenat eu.
Varianta 2 ar fi sa tai traseele dintre tuner si condensatori si apoi sa te legi la pinii din stanga ai condensatorilor.
Mufa jack are 3 fire, L, R si masa ! Masa e de obicei camasa de ecran a firului.
Semnalul audio are ca referinta masa, e ca si cum ai avea doua faze la priza dar fara nul...
Poti sa iei masa de la orice lipitura care duce la planul de masa.... pinii mecanici ai tunerului, etc
Chiar la tuner este un pin notat GND, ala e pin de masa.
Posted Image
Vizitator xsorinn
Am scos cei doi condensatori , trebuie sa ma leg in locul lipiturilor din dreapta lor? M-am legat asa si nu a mers , poate nu am facut ceva bine ..
Dupa ce i-ai scos, trebuie sa legi firele canalelor L si R la lipiturile din dreapta, exact cum am aratat eu cu sagetile.
Ai conectat si masa de la mufa jack la masa casetofonului ? am explicat mai sus unde se poate conecta masa.
In poza de mai jos ti-am facut un alt exemplu bun de conectare, mufa antenei are vreo 4 pini conectati la masa, eu ti-am indicat doar unul, poti folosi pe oricare.
Posted Image
Vizitator xsorinn
Un sfat pentru a pune din nou cositor in acele spatii? Din prea mult lipit si dezlipit s-a luat cositorul din acea zona si observ ca nu prea adera ..
Daca s-a exfoliat cablajul nu prea ai ce sa-i mai faci. Asta e din cauza caldurii excesive, probabil nu ai letcon termostatat.
Doar cu niste fire subtiri sa lipesti direct pe pinii integratului sau pe trasee (dupa ce razuiesti vopseaua verde cu o lama).
Eu ti-am zis ca trebuie sa ai scule adecvate si un pic de experienta ca sa iasa bine, acuma sper sa iti iasa si asa.
Vizitator xsorinn
SI , exact unde as mai putea lipi pe placa firele ( sau macar sa incerc alt loc) pentru a functiona cum doresc eu ? Imi poti desena (arata) pe o poza unde as putea sa incerc sa lipesc / leg firele ?
Urmareste cele doua trasee care pleaca de la condensatori C404 si C405 spre integrat, vezi la ce pini ai integratului IC401 ajung.
Poti sa lipesti oriunde ai loc pe traseu sau direct pe pinii integratului.
Vizitator xsorinn
Pana la urma m-am legat la mufa de citire de la cd , pastrand si functia de cd ( cu un jack de 3.5 mm , scade semnalul de la cd aproape la minim ) . Sa ma leg pe traseele alea imi pare destul de greu , am un pistol de lipit relativ maricel , nu ma risc sa stric si altceva.
Multumesc pentru ajutor .
