Vizitator elecgigi Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Va rog sa ma ajutati cu o schema sa adaptez la AMP sa masoare curentul negativ adica sa fie cu ZERO central.Era o schema demult in Tehnium sau in Conex.Vreau sa masor curentul de incarcare si descarcare acum.24v la invertor solar. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Da niste detalii despre aparatul (ampermetrul) pe care-l ai. Eventual o poza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 (editat) Doua ampermetre identice, inseriate unul contra celuilalt or merge? nu am incercat, poate stiu alti membri de pe aici. Ampermetrele digitale arata cu minus daca sunt parcurse invers de curent. poate te ajuta si asa o sa vezi un -2A si stii ca e curentul de descarcare si 1A si stii ca e curentul de incarcare, depinde cum il pui in circuit. Editat Septembrie 3, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Intrebarea nu e clar pusa, detaliile lipsesc... Daca vrei sa masori curentul de incarcare (sens pozitiv, sa zicem de la stanga la dreapta) si cel de descarcare (sens negativ) asta se poate face cu un singur ampermetru digital. Vei avea valori pozitive si stii ca este incarcare, iar in timpul descarcarii vei avea valori negative. Masurarea doar a curentului (intensitate, masurata in Amperi) nu este insa suficienta, tensiunea pe baterie este egal de importanta, poate chiar mai importanta. Iti trebuie si tensiunea si intensitatea ca sa te lamuresti asupra starii bateriei si a ansamblului celula fotaovoltaica + invertor. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Salut citeste catalogul la MAX4377, e o solutie buna de citit curentul in ambele sensuri. problema e cu gasirea acestui circuit in tara. Link spre comentariu
Vizitator elecgigi Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Salut citeste catalogul la MAX4377, e o solutie buna de citit curentul in ambele sensuri. problema e cu gasirea acestui circuit in tara.Multumesc ptr.raspuns am rezolvat cu voltmetru ICL7107 Link spre comentariu
