Vizitator wolfie46688 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Buna ziua, Sunt nou pe forum. Am cautat dar nu am gasit nici un post care sa vorbeasca despre o baza de date de dump-uri de ECU. Am cautat-o pe internet (site-uri, torente etc.) dar din pacate nu se mai gaseste. Si pe torentele pe care am gasit-o se pare ca nu mai face nimeni seed la torentul respectiv. Daca o are cineva as fi recunoscator daca ar putea posta aici sau poate sa imi dea un PM. Poate putem rezolva cumva sa pot intra si eu in posesia acesteia. Toate cele bune, Ionut Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 te intereseaz un model anume sau asa,in general? Link spre comentariu
Vizitator wolfie46688 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 in general. m-ar interesa pentru mai multe modele. am gasit ceva. acum e in curs de download. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 nu pune baza prea mare pe ea.are foarte multe erori.oricum ai luat-o pe o cale gresita.ce vrei sa faci la ECU,virginizare,immo off sau reflash?apreciez spiritul autodidact,dar cel mai bine ar fi sa apelezi la cineva care sa te lamureasca .si informatii free in domeniul asta mai rar gasesti. Link spre comentariu
Vizitator wolfie46688 Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 nu pot spune ca am ceva specific in minte momentan. vreau doar sa vad ce exista in baza de date si sa fac si eu comparatie cu ecu-uri pe care le-am mai citit. deci pe moment, nu as putea sa iti dau un raspuns concret cu ce vreau sa fac, decat poate ca vreau sa mai invat si eu cate ceva. din punctul de vedere al informatiilor free in acest domeniu sunt constient ca foarte greu gasesti pe cineva care sa isi impartaseasca cunostintele. oricum apreciez mult faptul ca cineva se intereseaza de acest post. as vrea totusi sa stiu de ce zici ca am luat-o pe o cale gresita? Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 greseala consta in faptul ca tu crezi ca exista o baza de date care va da raspuns tuturor problemelor tale.te-am mai intrebat,ce vrei sa faci de fapt?immo off,virginizare,tunning,egr off,dpf off?pt ca la fiecare problema sunt solutii diferite,la unele nu exista baze de date ci algoritmi de calcul si programe care prelucreaza softul ecu.ceea ce cauti este ca sfantul graal. Link spre comentariu
Vizitator wolfie46688 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 ok. hai sa incerc ceva concret. sa ies din sfera abstractului. as vrea sa fac o virginizare la un ecu delco multec la un opel astra-g 1.6 16v Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 ok. hai sa incerc ceva concret. sa ies din sfera abstractului. as vrea sa fac o virginizare la un ecu delco multec la un opel astra-g 1.6 16v Si cum il faci ? Link spre comentariu
Vizitator wolfie46688 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 inca nu stiu. incerc sa aflu. dar dupa cum se spunea. aceste informatii nu prea sunt imprtasite de bunii nostri specialisti Link spre comentariu
TestPoint Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 Poti descarca de aici,am uploadat doua mici baze de date pentru ceea ce te intereseaza : http://www.mediafire.com/view/8l2q8c88w0c7cqq/VIRGIN%20ECU%20DATABASE%20and%20IMMO%20OFF%20.pdf http://www.mediafire.com/view/zcizdyo6o176adp/LISTING_DUMP_ECU_ORI.pdf Link spre comentariu
Vizitator wolfie46688 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 listele astea le-am gasit si eu. dar unde gsesc efectiv fisierele hex. asta ma intereseaza pe mine. in special a 2-a dintre ele DUMP_ECU_ORI Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 i-mi pare rau ca nu-ti vad locatia.Man,virginizare nu ai sa faci niciodata la ecu asta (banuiesc ca este HSFI2.1)hibrid.Poti afla codul PIN cu Carprog,reset ecu cu Op-com,replace ecu(i-ti trebuie codul PIN al masini pe care se monteaza).Done,masina porneste!15 minute de munca ,250lei.Stiinta costa! 1 Link spre comentariu
ghitab Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 inca nu stiu. incerc sa aflu. dar dupa cum se spunea. aceste informatii nu prea sunt imprtasite de bunii nostri specialisti Dupa cum zice si dancostea,nu o sa gasesti o baza de date pt toate. Depinde de fiecare model in parte, iar partea cu hex-ul nu iti este de folos intodeauna, in majoritatea cazurilor trebuie modificat originalul . Aceste modificari necesita uneori multe ore de munca/documentare. Abia apoi o sa intelegi de ce nu se impartaseste din cunostinte. Legat de intrebarea ta cu ecu de opel doar pe obd se poate face ce vrei tu, sau daca ai pinul ecului sh atunci cu orice opcom poti sa-l adaptezi pe masina ta. Link spre comentariu
Vizitator wolfie46688 Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) i-mi pare rau ca nu-ti vad locatia.Man,virginizare nu ai sa faci niciodata la ecu asta (banuiesc ca este HSFI2.1)hibrid.Poti afla codul PIN cu Carprog,reset ecu cu Op-com,replace ecu(i-ti trebuie codul PIN al masini pe care se monteaza).Done,masina porneste!15 minute de munca ,250lei.Stiinta costa! Locatia este Intorsura Buzaului. Pinul masinii l-am aflat cu Carprog. Deci sa zicem ca ii gasesc un nou calculator cu softul pentru acelasi motor (respectiv cu softul de aprindere dintr-o singura bobina, nu cel cu bobine separate pe fiecare piston). Instalez noul calculator pe masina, si apoi cu Op-com resetez cu introducerea pinului masinii si gata? Inca o intrebare, daca gasesc un ecu cu alt tip de soft,citesc softul de pe cel vechi cu carprog, conectez ecu nou(adica cel pe care vreau sa il instalez) la masina, scriu softul cu carprog si apoi reset cu pinul ? Editat Iulie 13, 2015 de wolfie46688 Link spre comentariu
cristi_bv Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 In acel ecu exista doua memorii.in eeprom(pe care il citesti cu carprog) sunt stocate datele de immo si codarile,iar in flash este stocat soft-ul pe care il ruleaza ecu si hartile de injectie.tu ai nevoie de reprogramare pentru flash,pe care o poti face cu o scula de resoftare(galetto 1 sau 2, sau tech2 de reprezentanta) si de imperechere cu a spus dancostea.mare atentie la ce soft scrii in ecu,daca nu este corect sansele de recuperare sunt 0. Link spre comentariu
