lcd toshiba 32AV555DG
va salut! lcd toshiba 32av555dg,are sursa de alimentare SRV2169ww ,va rog sa ma ajutati cu identificarea ci pe tens de 5v, st-by.a plesnit si nu se mai poate citi pe el ,doar MIP.....este un circuit cu 8pini[7 ca unul este lipsa]ca fsd200.[pe placa e notat cu ic801A ]va multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • geopop
  • naetv
  • BUGHIU
Zile populare
Spuneti macar configuratia pinilor si tipul capsulei!! Masa,alimentare 300v,pin lipsa.......etc,
Inainte de a cauta sa cumparati integratul,alimentati cu 5v din sursa externa,sa vedeti daca ...porneste!! Sant sanse destul de mari ca trafo chopper din sursa de 5v sa fie defect si din cauza lui a explodat integratul MIP....
