Am nevoie de ajutor -Laptop Toshiba A300
Vizitator crymetre
Vizitator crymetre
Am si eu un Laptop Toshiba A300-20p si are urmatoare problema:nu se aprinde, cand ii bag mufa de la incarcator si incerc sa-l aprind imi palpaie becul portocaliu.Am incercat cu bateria scoasa nu face nimic,este mort.Am incercat alt incarcator , acelasi lucru face.Am incarcat bateria in alt laptop si porneste dar nu incarca.Sa fie dus circuitul de incarcare de pe placa de baza?astept sfaturi!
  • Răspunsuri 3
  • George(sb)
  • Laur r
Incearca intai c-o resetare.
1. Scoti bateria si incarcatorul.
2. Ti apasat pe butonul de aprindere pe putin 30 sec.
3. Pune bateria si incarcatorul si incearca.
Incarca cu alta baterie
Si daca incerci sa-l pornesti, da-i si un update la bios.
Eventual scoate-i bateria de la BIOS si pune-o la loc.
Editat de Laur r
nu primeste tensiune de alimentare si iti indica faptul ca e consumata bateria, daca ii scoti bateria ai sa vezi ca e mort de tot; e sau alimentatorul sau mufa de pe placa de baza
Vizitator crymetre
am incercat sa resetez tinand butonul power apas, am scos si bateria la  bios si nimic.Am verificat pe placa intra curent, deci nu este mufa
