sasiu XDK 190-07 probleme pornire
daca spuneati de la inceput ca e tub slim va spuneam ca 99% sanse sa fie scurt g1 cu g2.
chiar si asa am intuit ca e tub slim.
descarcati un cond de 47micro/400v intre aceste grile,direct pe pinii soclului(fara placa tk).
eu scot si firul screen,focus si pipa fit si pun tv-ul cu tubul pe masa ca" zgura" sa pice in balonul tubului.
saptamana trecuta am rezolvat unul desi nu-mi dadea scurt nici pe mega ohm.probabil scurtul se facea doar la cald.
ps: nu conteaza polaritatea
Editat de bobo
  • Răspunsuri 22
  • dan cod
    5
  • verdea
    5
  • bobo
  • dan-a2
Multumesc pt sfaturi.
Va plictisesc cu povestile mele, dar viata poate sa-ti joace feste neasteptate.
Reparand rar si numai la cunostinte nu mi-am format un mod de lucru coerent, exact, profesionist.
Cam am incredere in ce spun ei si nu mai fac un test la receptionare.
L-am intrebat ce defect are, mi-a spus ca nu mai are nici imagine nici sunet si a accentuat ca a mai fost in primavara la mine iar eu dau garantie un an.
Pt ca nu am voie sa ridic greutati eu pun aparatele pe alta masa sau scaune si scot numai placa pe masa de lucru.
Am peste 10 bob deflexie, asa ca nu am probleme cu depistarea defectelor cu oscul.
Dupa aproape 2 ore de invartit in jurul lui (asa lucrez eu cu viteza a doua melc) nu depistam niciun defect.
Pus inapoi pe tub, sunetul era normal iar imaginea ff intunecata, niste umbre vagi.
Am pus oscul, am vazut amplitudine mare pe catozi si mi-am dat seama ca este de la G2. Abia acum am vazut lipsa tensiunii, asa ca nu aveam de ce sa spun de la inceput ca tubul este slim.
Hai sa mai recapitulam un pic, am inceput depanarea cu Venus, Miraj, E47, Temp2/6, asa ca cer ajutor cand sant defecte surpriza pt mine sau in partea de memorie/ soft unde chiar nu am experienta. Adica vream sa spun ca defectele analogice nu prea ma mai surprind.
Iata cum a trebuit sa lucrez: Posted Image
Si mai este ceva:
Deci sa inteleg ca trebuie incarcat la 300V, adica la retea. Cand nu este specificat trebuie sa faci supozitii.
Cum sa dati  garantie un an ?  , mai ales avand in vedere calitatea pieselor in ziua de azi  !!  > condul il puteti incarca direct din sursa  tv. in paralel pe cel existent  ( nu trebuie sa va dau sfaturi dvs .  , scuze ) !!
Vizitator valiv11
Pentru  Verdea. Daca dupa start sursa trece fortat in stand by, in mod sigur sursei nu-i convine si intra in regim de limitare. Se scoate alimentarea finalului linii +B (106-120v cc)se pune o sarcina externa de regula pentru un consum de max 650mA. De regula problemele apar de la condesatorii de filtraj de bara alimentare etaj final linii sau daca in schema trafo linii exista un condesator de intoarcere de cca 22 micro la 160v.
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
