led-uri vu metru
powerlight
Buna seara am si eu urmatoarea intrebare:
Care ar fi inlocuitorul siliconului transparent?
Probabil o sa va intrebati de ce?ei bine mi-am comandat 4 vu metre de genul http://electronika.ro/magazin/images/vumetru.jpg si o sa extrag led-urile care sunt acum cu unele mai luminoase iar acele led-uri vor veni inserate in niste recipiente de 250ml fiecare adica 4 vu-metre x 16 bucati ele neavand luciu mai exact sunt mate fara un lichid ceva in interiorul recipientului culoarea se vede urat,am vazut ca unii le umple cu silicon si atunci tot recipientul devine transparent si luminat dar nu cred ca pot investi in atatea tuburi de silicon cred ca trec de 1000 ron doar siliconul.
Cunoasteti alta metoda de a umple acele recipiente sa devine transparente dar sa nu ma coste atat de mult?
Multumesc anticipat.
Editat de powerlight
  • Răspunsuri 22
  • powerlight
    8
  • Dxxx
    7
  • aygun
    7
  • Kreator
Adica tu vrei ca 4 leduri (?sau unul singur?) sa lumineze intr-un volum de 250ml de substanta "ghid de unda" si sa fie suficient?
Din ce vad eu sunt leduri de slaba calitate, de 20mA nominal, probabil alimentate pe la 5mA.
Nu vad cum ar ajunge asa ceva, ca luminozitate.
O substanta foarte transparenta si solida cu muchii slefuite poate fi masa plastica - vezi ca pe forum vinde cineva astfel de "VUmetre" (defapt eu zic ca sunt niste decoruri...) cu piesele respective facute din plexiglas gros.
Ar fi bine sa explici mai clar si pe romana (extrag sau schimb????) exact ce doresti.
Oricum, ca inlocuire inlocuieste siliconul tau cu silicon mai ieftin, ca nu vad cum ajungi la 1000 lei cand se gaseste bine-merci la 10 lei per tub de 280ml ca iti ies total 28 de litri...
Pai eu o sa le inlocuiesc ledurile care sunt momentan cu altele de 1w pentru o luminozitate mai mare.Placa stie sa controleze 16 leduri deci pentru fiecare recipient voi folosi un singur led.Din pacate nu-mi pot permite plexiglas cu toate ca ar iesi de 10 ori mai frumos.Am gasit o alternativa si anume gelul de par alb,este transparent.Apropo acea suma pentru silicon este pentru 4 proiecte de genul iar la mine in oras un tub de silicon transparent este 18 ron.
Cu leduri supradimensionate castigi de la un indice de incarcare peste 50% la unul sub 20 %, asta merge in special pentru aplicatiile de putere, unde si cei 20% sunt macar sute de miliwatti...
La curent de (presupun eu) 5mA - intre a folosi un led de 0,25W si unul de 100W nu vei vedea mare diferenta pentru ca amandoua sunt spre randamentul maxim posibil, deci cam cheltuiesti bani de pomana. Solutia este sa "repeti" semnalul cu niscai Mosfeturi (sau chiar bipolare) si sa dai in sarcina puteri de ordinul a 1W, care vor fi vizibile si ziua. Intr-un astfel de caz este evident ca e bine daca poti sa supradimensionezi ledurile.
Poate vrei vrea sa te opresti la 1W per led, atunci iti recomad putere injectata la 10-20%, adica maxim 0,2W (numai).
Tine cont ca pe varianta originala ai probabil 2V x 5mA, adica numai 0,01W, deci si cei 0,2W sunt  semnificativ mai mult.
Cu gelul de par am indoieli in privinta atenuarii optice si a imbatranirii polimerului. Si mai ieftin geluri gasesti pentru echografuri, sau chiar sapunuri/sampoane insa nimic nu va avea durata de viata a siliconului, ca gelurile sunt niste modecule organice "pompate" cu apa si se degradeaza relativ repede.
de ce nu incerci sa invelesti ledul in ceva jumatate de minge de ping pong ?
Pe marginea recipientuluipui folie de difuzie de la monitoare si ai rezolvat situatia.
Ieftin si eficient.
O sa-ti raspund cu,cuvintele mele,mi-a spus un electronist ca acele vu-metre debteaza 80mA per canal si ca a legat si 3 led-uri si nu si-au pierdut din intensitate.Daca nu o sa mearga o sa ma gandesc la ceva bd-uri si vad eu ce led-uri mai puternice voi pune sau mai slabe.
Ieftin si eficient.
"mi-a spus un electronist ca acele vu-metre debteaza 80mA per canal"
Hai ca-i buna, ceva de genul: onorata instanta, sunt sigur ca nu l-a omorat el, mi-a zis mie nepotul fiicei portarului de la blocu' lu' cumnata-miu care sta in Australia.
Sa redevenim seiosi, prin ledurile alea sigur nu trece asa ceva, indiferent daca integratul are o astfel de capabilitate.
Nu ne spune ce a zis Xulescu, spune-ne ce integrat este si care este DSul.
Pai si tie alea iti par superflux ? Sunt Piranha cu Lupa nimic mai mult. Am din alea vreo 1000 de bucati luate acum ceva vreme :
Posted Image
Vezi aici . Laterale cu ce zici tu ca e SuperFlux si Piranha normale in botul becoled-ului. ;)
Dragilor: "banda" "piranha" "superflux" nu inseamna nimic, pentru ca nimeni nu are standard pe asa ceva, sunt doar niste expresii profane.
Cum ai zice "drujba" in loc de corect = motofierastrau + firma + model.
Deci pana nu spui exact codul produsului si producatorul ca sa cauti intr-o DS sa vezi valori exprimate in unitati standard nu poti sa faci nici comparatii nici judecati.
Capsularea pe care o vedem in poze este nerelevanta.
Este foarte posibil ca o firma amarata sa considere "superflux" ceva de 5 lumeni, iar un lider tehnologic sa nu mai considere astfel decat ceva peste 20lm.
@Dxxx - perfect de acord cu tine dar uite 'cilea:
http://thingm.com/fileadmin/thingm/downloads/blinkm_piranha_led.pdf
:d
Nu are ala unghi de iluminare de 140grade cat sunt eu popa. De regula astea cu lua au unghiul mai mic decat cele fara lupa .
Asta o poti confirma si tu.
Gasesti serii de genul 913MW7C - din asta am eu 1000 de bucati ( datasheet aici ) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/156675/HB/913MW7C.html
Unghi de vizibilitate Fara Lupa este 130 grade . Daca ala cu lupa are unghiulmai mare eu le arunc la cos.
Am lanterna cu Led de 3W cu lupa , tot ce vad e un punct foarte luminos de te face franjuri iar in rest o lumina difuza:
Uite lanterna :
http://www.webhtb.ro/aygun/foton/
De unde mi-au venit mie led-urile nu mi-a comunicat nici un cod nimic doar intr-o tipla pe ele nu scrie nimic deci clar n-am de unde scoate cod.
Tot ce stiu e ca se deschid la 2.5v.
Ce nu inteleg este cum de a reusit sa stea aprins la 8.4v aprins,am luat unul din ele l-am inseriat cu o rezistenta de 100ohm la 12v si el statea aprins.Cum e posibil?
