Tv. lcd LG flarton m2794dj defect invertor
Va salut dragi depanatori tv.
Am acest tv.cu un traf.invertor defect(secundar intrerupt).
Stie cineva unde as putea gasi un traf s-au o placa invertor chiar defecta dar cu trafo bun?
Pe traf scrie codul TRS2244a
Pe placa scrie codul   p2714e01 ver6.0
Va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 13
  • dionis
    5
  • BUGHIU
  • dan cod
  • paull00
Zile populare
Am incercat cu un traf  4020q76k care are aceias rez.secondara (1.4k) dar nu merge.
Trafo original are sectiunea miezului mai mare ca la tr.4020q76k.
Aceasta placa se mai gaseste si sub codurile: eay56127501 lg sau eay 56127502 sau fif 2714-01a
Va multumesc mult pentru raspunsuri.
Revin cu o precizare.
Am banuit ca ar fi defect si un neon
Pentru a elimena aceasta banuiala am montat in tv. o alta placa identica din alt tv. functional  si totul este ok.
Putin probabil sa mai fie si alt trafo defect cind clar am gasit un trafo intrerupt.
Masurate celelalte transformatoare par ok.
Mar interesa daca are cineva o plca chiar defecta poate reusesc sa o repar pe asta.
Va multumesc.
Da Domnule BUGHIU aia este placa.
Cred ca merg si alte trafori dar eu nu am decit cu ce am incercat (4020q76k)
Am vazut ca sunt o multime de traf. pe la diverse magazine dar nu stiu cre anume ar merge.
Poate totus are cineva o placa si vrea sa ma ajute.
Ciudat este faptul ca placa aprinde 7 neoane .Am gasit alte placi care aprind 6 sau8 neoane pentru 7 inca nu am gasit.
Mai interesant este faptul ca desi placa are 4 traf. duble aprinde 7 neoane .Unul din traf desi seamana perfect cu celelalte este diferit
Acest traf aprinde un neon iar cealalta infasurare este doar supravegheata de cntroler.
Mai astept.
Poate am noroc
Va salut si va multumesc pentru ajutor.
