Vizitator apos70l Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Buna ziua am un tranzistor (cred) q39 ars pe placa din imagine,se poate inlocui? daca da,unde? intru si aici,dar daca se pricepe cineva imi poate scrie la: [email protected] Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Poza e cam neclara din pacate?Ce placa este de la ce? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Cel de linga el (Q42) ce notatie are? Macar sa stim despre ce ar fi vorba!!! Link spre comentariu
Vizitator apos70l Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Este o placa video de calculator...imediat incerc sa fac o poza mai buna. Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 degeaba faci si o poza mai buna - nu poate garanta cineva ca cel de alaturi este acelasi lucru cu cel ars , chiar daca au aceeasi capsula - si la cel ars nu cred ca se mai vede ceva parerea mea , fara o schema sau alta placa identica si citit pe el ce este , slabe sperante poate spui exact despre ce placa este vorba si are cineva una la fel Link spre comentariu
Vizitator apos70l Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 mai am eu una la fel din fericire,dar este la un service in Bucuresti....imediat pun poza si numele celui de langa....dar in principiu se poate schimba? Gata: scrie asa: pe primul rand: C2 CNA pe al doilea rand: 7QOG03 Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 De schimbat se poate insa tre sa ai ce sa pui in loc si inainte de asta, trebuie sa verifici de ce a ajuns componenta aia asa. Semiconductorii nu sunt la fel ca electroliticii, de obicei crapa ca si efect al unei alte probleme de pe placa. Link spre comentariu
Vizitator apos70l Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Cred ca de la mufa Atx4p de pe o placa gygabyte....placa merge ok acum,sincer nu am incercat sa pun si alta placa video in locul acesteia...dar mai am 2 sloturi libere de placa video.... Link spre comentariu
Vizitator apos70l Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Deci pot gasi acest tip de tranzistor?si se poate schimba? Multumesc Link spre comentariu
Tudor George Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Este un integrat tranzistor mos-fet , inautru poate sa fie de unu singur sau dual , sigur este ars si Q42 , se pun in scurt o se arde asa cum se vede in poza! Eu cred ca sa supraincalzit si sa pus in scurt cipsetul ! trebuie verificat cu mosfetii scosi! Link spre comentariu
Vizitator apos70l Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Deci? Este cineva din Ploiesti care se ocupa de asa ceva? Link spre comentariu
