Combina audio JVC HXZ1R - fara sunet
andrei_vasile
salut!am cumparat de la cineva o combina JVC, porneste, dar nu scoate nici un sunet.
La pornire se aude un releu, la ~3 secunde se mai aude un releu (cred ca e prot. boxe).
Am desfacut capacul, am plimbat mana pe placa cu amplificatorul si se aude bazait in boxe.
Combina nu scoate sunet nici pe casti, si nici daca selectez orice intrare - radio, cd, aux.
Combina are 4 placi:
final audio cu redresare+filtrare,
radio
preamplificator
placa frontala.
Ma puteti ajuta cu un sfat, unde sa caut defectul?
Multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • andrei_vasile
  • dan cod
  • Electronicserver
Zile populare
am facut ceva masuratori si tensiunile sunt OK, cel putin cand am reusit sa masor, dar
sunt pe placa un numar de tranzistori care pe schema sunt simbolizati ca PNP, dar la masuratoare nu indica nimic.
sunt notati asa: c102 m218 si a111 m219.
stiti ce tranzistori sunt astia?
tot eu revin, am gasit unul, a111
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69539/KEC/KRA111M.html
vad ca in serie cu baza are o rezistenta de 10k, confoirm catalog, ar trebui sa influenteze acea rezistenta la masuratoare? sau se masoara normal?
phhiiuu... am reusiiiiit! :)
Dioda care alimenta IC-ul de volumsi surse, era intrerupta.
Multumesc pentru sfatul de a verifica tensiunile :)
marfa scula!
