sunet traf in subwofer la serioux 2.1
Paul Ionut
  • Răspunsuri 15
  • vera
  • Paul Ionut
  • dan cod
  • Dominicue
buna ziua!! vreo modalitate de atenuare sunet traf in difuzoare??? noaptea mai ales e destul de suparator... multumesc anticipat!!
Metode pentru filtrarea sursei de alimentare sunt destule, insa da si tumai multe detalii eventual si o poza doua cu interiorul aparatului in cauza, sa vada si poporul ce ai acolo .
Editat de Dominicue
mai de graba zgomotul vine de la defuzorul din incinta,in lipsa semnalului audio de atac sau ecranari proaste la mufe rca si potentiometri.
Am intalnit un sistem, care avea un astfel de transformatorul de retea, la cativa mm de difuzor (aici nu-mi dau seama cat de aproape sunt). Cu volumul la min, mambrana difuzorului vibra. Pana nu am ecranat transformatorul (si indepartat de difuzor, deoarece nu mai incapea in acelasi loc), nu am scapat de zgomot. Mentionez ca placa cu electronica, era departe de trafo retea.
Editat de vera
exact .. chiar si la volum minim membrana vibreaza.... si chiar nu m-am gandit la perturbatiile magnetice produse de traf... :84 :84 ... vreo solutie de diminuare??
Primul lucru pe care trebuie sa-l faci, este indepartarea transformatorului de difuzor (prelungesti legaturile cu fire). Daca nu mai apare zgomotul, esti sigur ca aceasta este cauza. Al doilea, este ecranarea transformatorului (eu am avut noroc si am gasit in targ capace pt. tipul respectiv de tola). Daca si cu transformatorul ecranat face zgomot, trebuie indepartat de difuzor (si placa cu electronica).
Sigur e vinovat transformatorul? In general chinezariile (si nu numai) cand raman fara sursa de semnal incep sa emita un zgomot de joasa frecventa care nu prea are nici o legatura cu alimentarea. Eu as verifica daca zgomotul persista si cu sursa de semnal pornita (dar cu volumul ei pe zero evident).
da .. sunt sigur ca e transformatorul de retea... am verificat.. si acel zgomot persista....
Eu cred că ar trebui să îmbunătățești filtrajul sursei și să vezi dacă acel brum se atenuează. Ai putea eventual testa amplificatorul pe o sursă de calitate ce are o rejecție bună a riplului de rețea.
Problema este simpla. Daca scoate trafo retea din incinta (cat mai departe) si zgomotul persista, este de vina filtrajul (sau ecranarile). Daca tace, sigur este trafo retea (care din poza se vede ca nu este ecranat).
