Cojocea Aurelian Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Va salut dragi colegi,deci am un Samsung cu probleme in b.v. linie orizontala subtire pe mijlocul ecranului.am schimbat c.i.KA2131,c307-100yf/50v.l-am pornit aceeiasi treaba, pe pinii integratului am urmatoarele tensiuni :pinul1-masa,pinul2-24,1v,pinul3-nc.pinul4-26,7v,pinul5-26,7v,pinii 6 7 si 8 au 0v iar pinul9-27,1v.Pe pinul 43 al junglei trebuia sa am 1,1v si nu-i am,pe pinul 42[ V-ramp] am 2,8v ca pe schema,iar pe pinul 43 am 0v. Am schimbat si jungla,am pus la fel TDA 8362B, scoasa dupa un tv functional ,face la fel am aceleasi tensiuni pe ambele integrate,astept ceva sugestii ,idei, va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Si condensatorul 3300uF de cuplaj bobina deflexie e bun ? Pe pinul 2 iesire al BV ar cam trebui sa ai jumatate din tensiunea de alimentare , iar la pinul 5 e suspecta valoarea , sa nu se atinga cumva cu pinul 4 Editat Iulie 8, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Banuiesc ca nu ai osciloscop.....te-ar fi ajutat mult. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 33V este ok in tvul asta? Link spre comentariu
dionis Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 pe pin 10 la ci.8362 sunt 8v? Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 Am 8v pe pin 10 al junglei, am si 33v,pinii 5si4 ai c.i. B.V. sunt ok,nu se ating intre ei , C305, cond. de cuplaj al bobinelor de deflexie este bun,nu mai stiu . Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Osciloscoip ai sa vezi daca jungla chair scoate ceva? Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 Nu D-l Dan,nu am osciloscop,dar am o schema de la un Golstar CK-20B70X care da si tensiunile ce ies pe pinii TDA 8362B deci pe pin 36 am 8v pe pin10 am8v,pe pin 42[V-ramp] am 2,8v ca pe schema iar pe pin 43[V-out] trebuia sa am 1,1v si am 0v, R303 care pleaca din pin 43 in pin6 al c.i. al B.V. este ca pe schema 330 ohmi, asta e aveti dreptate fara osciloscop e greu,o sa mai ''sap'' trebuie sa gasesc ceva, oricum multumesc tuturor colegilor care m-au ajutat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Schema de la acest chassis P69SA1 o gasiti aici: http://elektrotanya.com/samsung_ck3335_5341tr1serx_ch_p69sa1.pdf/download.html. 1 Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 Va multumesc d-l Florin,dar am schema tot de la dvs. dela un defect anterior Link spre comentariu
dionis Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Vezi daca este pe placa un switch notat SW201 Daca este vezi pozitia lui Daca este inchis blcheaza oscilatorul vertical Link spre comentariu
VALENTIN STANCU Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Verificati bobina de deflexie. Link spre comentariu
