defect cursa inversa monitor Agietron
Vizitator nbn
Vizitator nbn
Salutare dragi colegi
am si eu o problema cu un monitor de la o masina CNC de electro-eroziune
am pornit masina si monitorul avea treisferturi din imagine decalata in partea de sus iar celalat sfert din imagine aparea jos cu dungile inclinate pe imagine (cursa inversa)
am desfacut monitorul si am gasit un condensator de 1000uf la 50v care era dezlipit de pe placa am data placa jos am refacut lipiturile la condenstator si acum am doar imagine alba cu cursa inversa am schimbat condensatori de 1000uf la 50v cu 1000uf la 63v si nici un efect monitorul se alimenteaza cu 110v am facut si cateva masurator pe condesatori schimbati si am 26-27v(cred ca ar trebui 30v) iar pe rezistenta de lamga traful de linii am 83v(cred ca ar trebui 85v) din pacate nu am schema atasat in manualul de service am masinii
Multumesc
poze2
  • Răspunsuri 27
  • dan cod
    9
  • sesebe
    7
  • naetv
  • flomar60
Vizitator nbn
am schimbat TDA1170s cu TDA1175P (la magazin mi-a zis ca exte echivalent) si am reusit sa am imiagine dar nu reusesc sa o stabilizez se da peste cap de jos in sus, am incercat sa o stabilizez si din semireglabilui v hold si nimic am schimbat si toti condensatorii de pe placa nici un rezultat
sa nu fie 100% echivalent TDA1170s cu TDA1175P
Eu nu prea mai stiu ce a spus....
Nici macar nu stiu daca are osciloscop care i-ar fi foarte folositor la depanarea baieiajelor.
Vara trecuta am reparat si eu un monitor antic de la comanda unei masinarii de asta automata dar cu osciloscopul in juma de zi am facut-o.
Nu inteleg de ce nu apeleaza la un atelier de reparatii dotat cu mester experimentat. Nu cred ca se pune problema de bani. In cele citeva zile in care masinaria nu a putut fi folosita cred ca s-au pierdut mai multi bani decit i-ar fi luat un mester dotat cu tot cei trebuie.
Poate ar trebui sa faca un rezumat cu ceea ce era defect, ce a masurat, ce a schimbat si ce nu merge inca.
Editat de sesebe
