attilaa0 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Buna ziua!La acest tv se intampla urmatorul fenomen>la imagine mai intunecata imaginea se onduleaza. Mentionez ca tarfo linii a fost crapat si a fost lipit sa nu strapunga,avea o mica crapatura. Se poate sa fie din cauza trafului?Conzii sunt ok .Daca incep sa ridic lumina si contrastul parca nu mai face,dar numai pe anumite posturi si depinde ce contine imaginea,in sensul cat de intunecat e. Va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Eu zic ca tot din conzi este.Eventual ar putea fi si din secundarul trafului de linii pe partea de FIT.Pune osciloscopul pe el sa vezi ce face cand e ok si cand nu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) condesatorul cel mare primar este ok? dioda pe b+ este ok? Editat Iulie 8, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 condensatorul pe 300V schimbat ,la fel si pe bara de B+. Eu de fapt am inlocuit faimosul tranzistor bc 337 dupa care tv a mers 2 zile fara probleme. In timpul mersului a crapat trafo si s-a dus sursa.FET si cateva rezistente si diode. Dupa reparare sursa si lipire -izolare trafolinii tv merge dar cu fenomenul asta de ondulare a imaginii,efect de perdea. Eu tind sa cred ca trafo e de vina. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Se poate.Eu nu as izola traful la TVul asta ci l-as schimba din prima daca face figuri. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 da dar nu am gasit la pret bun. Link spre comentariu
